AGM Batterie in ältere Fahrzeuge?
Benno
Beitrag26-01-2012, 12:51    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Ich habe einen A6 4B C5 , AWX, Baujahr 2004. Jetzt wird die Original Batterie langsam müde.
Kann ich einfach auf eine AGM Batterie umrüsten, oder ist mein Auto dafür nicht ausgelegt ?
In meinem Motorrad ging das Problemlos; auf der Batterie steht Ladespannung max. 14,4 V.
Ist das bei den PKW Batterien genauso ?
Benno
Beitrag26-01-2012, 12:54    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Warum willst du denn ?
Die AGM im 3C ist fast doppelt so teuer wie die normale BleiKalzium.
Benno
Beitrag26-01-2012, 18:24    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Ist richtig, ich bin von der Startpower aber ganz begeistert. Hinzu kommt, daß ich viel Kurzstrecke fahre. Eine AGM nimmt einfach schneller mehr Strom auf.
Beitrag26-01-2012, 21:39    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Ist normal problemlos bei richtiger Einbaumaße und Plus und Minuspol an richtiger Stelle.
Beitrag26-01-2012, 23:09    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Mist
hätte ich das gewusst ...
Ich hab mir nämlich ne neue gekauft, wieder ne BleiKalzium.
Letztens hab ich dann gesehn, dass die BlueMotionTechnos (also aktueller Passat B7 TDI) immer ne AGM drin hat. Ich kannte sie nur als 2. Batterie im Innenraum des Variant, wenn der ne Standheizung hat.
Beitrag26-01-2012, 23:20    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Mist
Äh, wie soll ich Dich verstehen, oben meinst Du ,sei Dir zu teuer, jetzt bereust das ne Bleikalzium gekauft hat icon_confused.gif icon_question.gif
Benno
Beitrag27-01-2012, 7:21    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Das die Batterie " passen " muß versteht sich von selber. Aber ich habe folgendes gelesen:
Der BEM Code sollte bei neueren VW AUDI Modellen (ab ca. 2004) ins Enegiemanagement System eincodiert werden, damit der AKKU über seine gesammte Laufzeit optimal geladen wird.
Was ist der BEM Code bzw. hat mein Auto das schon ?
Beitrag27-01-2012, 10:36    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
T3Surfer hat folgendes geschrieben:
Mist
Naja, bisher dachte ich, die AGMs hätten nur diese "Innenraumsicherheit" als Vorteil.
Aber wenn sie auch "besser starten", sitzt bei mir schnell das Geld locker.
Der BMR ist dank der tollen Drehzahlschwelle leider kein Startwunder icon_evil.gif
Beitrag27-01-2012, 13:16    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Benno hat folgendes geschrieben:
...hat mein Auto das schon ?
voodoo
Beitrag27-01-2012, 20:11    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Also meine NoName 95Ah Bleibatterie macht 850A Startstrom.
Die vergleichbare Varta AGM macht 880A.
Von der Menge des Stroms sehe ich da also keinen Unterschied.
Was die AGM allerdings besser kann ist dass sie dynamischer/schneller ist.
Beim Starten ist das aber nicht wirklich gefragt.
Der Anlasser läuft ja relativ lange.
Und bei der AGM Batterie hat man eigentlich immer das Problem dass die LiMa die falsche Ladespannung liefert.
Blackfrosch
Beitrag01-02-2012, 18:50    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Hallo zusammen,
bin seid einigen Tagen am Schauen nach einer neuen Batterie. Normaler Weise tausche ich alle OEM Teile, die kaputt gehen gegen bessere (wenn möglich). Bei Batterien bin ich mir überhaupt nicht sicher.
Ich schwanke zwischen folgenden Batterien:
Banner PowerBull P7209 72Ah - Platz 2 - ADAC 2011 -> ca 90€
Moll M3 plus K2 71Ah - Platz 1 - ADAC 2011 -> ca 120€
Exide AGM EK700 70Ah -> 135€
Banner Running Bull AGM 70AH -> 160€
Kann mir denn jemand verraten, ob ich die AGM Batterie im Fabia verwenden kann
Meine Fabia Lima hat konstant 14.8 Volt Ladespannung - sagt mein Multimeter.
Es ist die 120A Bosch LiMa verbaut. Was wäre denn die richtige Ladespannung?
Sind die denn wirklich so gut sind, wie ihre Hersteller versprechen? Ich konnte im gesamten www keinen Vergleichstest AGM vs. Normal finden. Banner als auch Exide werben mit 3fache Zyklenfestigkeit bzw höheren Startströmen. Das würde die Lebensdauer ja fast verdoppeln, und somit den Preis wieder reinholen. (Gesamtwirtschaftlich gesehen)
Langzeiterfahrungen?
Das ist im Prinzip ne Art Geldschneiderei Seitens Audi/VW. Das moderne Lastmanagement lernt mittels BEM Code die Batterie kennen. Der Alterungsprozess wird sozusagen simuliert.
Wenn die Batterie also älter wird, und sie bestimmte "Schwellen" erreicht, schaltet die Bordelektronik einige Verbraucher zurück - bis die Batterie wieder voll ist. Außerdem achtet das System auf ständige positive Energiebilanz.
Wenn du keinen BEM-Code eingibst und einfach ne "passende" Batterie einbaust, tust du ihr im Prinzip was gutes. Denn bei Kurzstrecke und -20°C am nächsten morgen, würde er dir zb kein Coming Home Licht anschalten. Du kannst aber einfach den BEM-Code von ner originalen Batterie codieren. Das löscht die Lernwerte, und gibt an es sei eine "xyz".
Wenn du keine Schrottbatterie mit völlig anderen Werten verbaust, liegt die wahrscheinlich ganz genau in der Streuung die die Zulieferer bei den "OEM-Batterien" auch fabrizieren.
Kurz um:
Selbst wenn dein Audi schon betroffen wäre, könntest du nicht mehr falsch machen als in anderen Autos auch. (Unpassende Batterien falscher Werte oder Techniken kaufen). Alles was passieren kann ist, das dir dein Audichen nicht 100% allen Komfortschnickschnack freigibt - in ungünstigen Betriebsprofilen.
gruß FabiaCombiTDI
voodoo
Beitrag01-02-2012, 21:01    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Eine AGM darf auf keinen Fall über 14,4V geladen werden.
Am besten sogar temperaturkompensiert (-0,24V/10°C). Nur dann erreichen die Batterien auch die hohe Lebensdauer mit der die Hersteller Werbung machen.
Die AGM wird zwar funktionieren in deinem Fabia, aber sie wird kein sonderlich langes Leben haben.
Man könnte einen Laderegler für AGM Batterien einbauen, der lädt die Batterie mit der richtigen Kennlinie, kostet aber auch wieder so viel wie eine gute Säure-Batterie
Die Blei Säure Batterie sind wesentlich genügsamer, brauchen auch keine Temperaturkompensation und vertragen auch höhere Ladespannungen (bis 15V) ohne Probleme.
Beitrag01-02-2012, 21:09    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Und was machen all die Standheizungs AGMs im Kofferraum eines Passat Variant ?
Die werden, sobald der Motor läuft, ans Bordnetz geklemmt ... OHNE Regelung.
Andererseits hab ich gesehn, dass 3C und 1K sehr sauber 14,4 Volt als Obergrenze einhalten (beide mit dergleichen 180A Lima).
voodoo
Beitrag01-02-2012, 21:15    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Dass es, sogar gut, funktioniert will ich auch nicht sagen.
Aber wenn hier mit Werbeaussagen argumentiert wird dass AGM Batterien doppelt so lange halten muss man eben auch klarstellen dass sie auch nur unter optimalen Bedingungen evtl. so lange halten werden.
Insofern ist das wirtschaftliche Argument entkräftet.
Außer man investiert nochmal in einen teuren Laderegler.
Blackfrosch
Beitrag01-02-2012, 23:06    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Danke für eure Einsätzungen,
Banner nennt als Obergrenze 14.8 Volt für die Running Bull. Exide stellt sich was die Ladespannung angeht komplett tod. Die sagen man kann problemlos AGM und ECM in herkömmliche Fahrzeuge verbauen, nur sollten diese nicht in allzu heißen Umgebungen hausen. (Motorraum) Dieselmotoren werden prinzipiell aber auch mit AGM ausgestattet. zb. A3 oder Polo 6R 1.6TDI. Dort sitzen die Motoren im Motorraum. Große Heizkraftwerke wie irgendwelche 2.0TFSI haben die AGM Blöcke dann im Kofferraum.
Quelle: http://www.exide-automotive.de/Micro-Hybrid/Content/MH_Fahrzeugzuordnung.html
Für die Spannungsgeschichte, werde ich morgen nochmal mitm Multimeter durch die Gegend rennen. Familie bietet: 320d BJ2009 und Polo 6R 1.6TDI BJ2010 - sind beide mit AGM ausgestattet. Der BMW hat sogar die Exide drinne, mit dessem kleinen Bruder ich liebäugel icon_smile.gif
Wie so oft geht es mit hier nicht drum, besonders clever zu sein, und die Batterie 14 Jahre lang fahren zu wollen. Vielmehr gehts mir drum, dass ich einfach WEIß was Sache ist. Im www steht halt nicht wirklich viel dazu. Und wenn dann in Segelbootforen, wo aber ganze andere Einsatzzwecke für AGM im Raum stehen.
gruß FabiaCombiTDI
Beitrag02-02-2012, 2:01    Titel: AGM Batterie in ältere Fahrzeuge? Zitieren
Die beiden von dir genannten Trekker haben vermutlich Start-Stop.
Und genau damit hat auch der Passat die AGM dort sitzen, wo sie schon immer sitzt: Im Motorraum.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku alle VAG Fahrzeuge MJ 2002, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge euro 4 auch für ältere V6 TDI nachrüstbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrzeuge mit Motor 1Z? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Regenerationsleuchte DHL Fahrzeuge Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wichtig: HEX-V2 und HEX-NET Lizenzupgrade auf mehr Fahrzeuge On-Board-Diagnose (OBD)
