06-03-2009, 3:06 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
(1) Kann man mit dem "Showroomeffekt" fahren ?
Das ist voll lustig, wenn man nachts um 2:00 die Nachbarn mit Photonen beschiesst
(2) Was bedeuten diese Modi ? Ich hab ab Werk 000 gespeichert.
Code: |
A077,0,Automatische Fahrlichtschaltung (AFL) Modi
A077,5,Automatische Fahrlichtschaltung (AFL) Modi
A077,6,035 = Stadtlicht / Regenlicht
A077,7,075 = Landstraßenlicht
A077,8,060 = Landstraßenlicht / Regenlicht
A077,9,095 = Autobahnlicht Stufe 1
A077,10,115 = Autobahnlicht Stufe 2
A077,11,125 = Autobahnlicht Stufe Maximum
A077,12,000 = Modi inaktiv
| Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2400 Karma: +437 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
06-03-2009, 9:08 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
Hi Martin,
Zu 1)
Showroom-Effekt habe ich noch nicht probiert, aber ich gehe davon aus, dass die Linsendrehung dann weniger bedämpft ist und die Servos auch während der Fahrt häufiger / nervöser drehen werden. Das dürfte der Langlebigkeit nicht gut tun
Zu 2)
Wir scheinen uns ziemlich die gleichen Sachen zu fragen. Hier: http://www.hella.com/hella-de-de/3406.html habe ich Vorgestern ein paar interessante Erklärungen und Bilder gefunden. Ob das für unseren 3C genauso gilt, weiß ich nicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass die Funktionsweise ähnlich ist.
Guste |
Profil PN Garage |
06-03-2009, 17:08 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
Showroom hab ich heute Nacht angemacht und es ging.
Heute hab ich (nach diversen Fahrten) keinen Effekt mehr gesehen.
Villeicht ists wieder automatisch aus ?!?!
Modi:
Die Adaptions-Werte sind aber nicht binaer aufgebaut, kann ich sie also nicht kombinieren ?
Was alles möglich ist, hab ich hier in einem Thread anhand des Insignia beschrieben, und das haette ich gerne, denn der 3C hat alle Messwerte und alle Aktuatoren, die man dazu braucht.
Nur macht er es nicht.
Die Frage ist also, was genau machen die Modi und kann man sie kombinieren ?
Es sollte auch ohne stundenlangem Reverse-Engineering und Testfahrten herauszufinden sein.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
06-03-2009, 18:39 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
So
Showroom setzt sich nach Zündung aus alleine zurück.
Auch affig, wenn man das für jede Demonstration Zugriff und Anpassung anwerfen muss.
Profil PN Garage |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
10-03-2009, 19:38 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
Gibts hierzu eigentlich einen Kontext? Ich wusste gar nicht das VW sowas doch schon kann?
Danke für die Aufklärung  Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
10-03-2009, 20:23 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
Hi Benni
was meinst Du mit "Kontext"?
Bisher ist immernoch offen, was die Modi genau bedeuten und was da Kodieren bewirkt.
Denn die Modi sind nicht, wie andere unabhängige Codes Binärzahlen und können so addiert werden. Andererseits ist es uninteressant, nur einen Modus zu codieren, denn meine Fahrsituation ändert sich ständig und ich kann ja nicht an jedem Ortschild anhalten und umkodieren.
Den Showroomeffekt habe ich nebenbei gefunden, der macht aber auch keinen Sinn, weil er jedesmal neu kodiert werden muss und das länger dauert, als eine Stellglieddiagnose, die die Lichtkegel auch drehen kann.
Alles in allem also sehr fragwürdig.
Trotzdem hätte ich gerne die ganzen Modi, wie der Insignia sie kann und Hella sie erklärt.
Profil PN Garage |
Benni Blaumann
10-03-2009, 20:44 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
Hi Martin,
Kontext im Sinn "Hintergründe".
Wunder mich was ein Showroom Modus ist und wo auf einmal die Codierungsmöglichkeiten herkommen?
Klingt ja wirklich danach das man das Adaptive Fahrlicht aktivieren kann. (was IMHO alle Modi beinhaltet - eben Adaptiv)
Die Anpasswerte sind vielleicht dazu da um die Lichtmodi in die gesetzlichen Schranken zu weisen. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
10-03-2009, 20:51 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
Nene, dann hab ich vielleicht zuwenig geschrieben.
Das Leuchtweiten- oder AFS-Steuergerät hat laut .lbl datei drei Anpassungskanäle:
- Touristen
- Showroom
- Modi
Touri ist klar, das schaltet das Schwenken der Linsen ab, da die bei Linksverkehr blenden könnten - uninteressant
 Showroom, nette Spielerei, aber eigentlich auch uninteressant
 Modi: Mein Passat macht alles, was ich gekauft habe: automatisch Licht an und aus, Abbiegelicht, Kurvenlicht ...
Nur _könnte_ er mehr, denn für diese Modi ist eigentlich nur die Geschwindigkeit und Regen-ja/nein wichtig. Diese Infos gibts auf dem CAN eh.
Also könnte er (es fehlt nur die Software oder sogar nur deren Aktivierung) in der Stadt das Licht breiter machen, auf der Autobahn parallel und etwas anheben ... eben alles das hier:
/viewtopic.php?t=19361&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=insignia
Und genau so klingen die Modi ...
Profil PN Garage |
Malte1408 Schrauber
Mitglied seit: 23.06.2005 Beiträge: 427 Karma: +12 / -0 Wohnort: Hannover
18-10-2012, 12:27 Titel: 3C mit AFS - Fragen |
Hi Martin,
hast Du dazu im Laufe der Zeit irgend etwas heraus gefunden?
Ich hab jetzt nen Octavia II wo das AFS-Steuergerät eben auch genau diese Anpassungskanäle hat.
Kann man diese AFS-Modi damit irgendwie aktivieren?
Der Superb macht sie ja, der hat allerdings auch Bi-Xenon.
Ich vermute aber fast, dass auch der Anpassungkanal 77 wie der Showroom-Effekt nur zu Vorführ- oder Testzwecken ist.
Malte |
