AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt | Beiträge 32+
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-07-2013, 18:10    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
engl hat folgendes geschrieben:
Wie man eine Batterie RICHTIG testet, weiß ich schon; ...
Eine Batterie mit 12,6V RUHEspannung, welche bei geringer Belastung auf 11,8V zusammenbricht ist definitiv defekt (sulfatiert).
Schau Dich im Fachartikel um, aber ich denke doch, daß da ne neue her muß.
Viele Grüße aus München!
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag28-07-2013, 22:31    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Wäre ja mal Interessant wie viel Volt beim Startversuch noch anliegen und was davon auch am Anlasser ankommt.
engl
Beitrag05-08-2013, 8:48    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Beim Starten liegen knapp über 9 V an der Batterie an.
Nun ergeben sich 2 Fälle:
manchmal
1.springt er nach etwa 1 Sekunde sofort an; dazu muß man etwas Gas geben; er läuft dann sofort rund.
2.springt er nicht an, obwohl er nach 1 s einige Husterer macht; dann muß man wieder ca. 20 s orgeln; wenn ich nun beim Starten eine 2. Batterie parallel schalte, dreht er deutlich höher; jedoch springt er dann auch nicht schneller(eher) an.
Zu keiner Zeit raucht er.
Grundsätzlich würde ich mal als Ursache für die niedrige Drehzahl auf die etwas schwache Batterie tippen. Dann müsste er m.M.nach jedoch bei Dazuschaltung der 2. Batterie sofort anspringen, oder?
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2013, 11:03    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Dann handelt es sich als Primärursache um Luft im System.
Du könntest versuchen, die PDs ein paar Grad nachzuziehen. Bei einem ausgenudelten BLB ZK hatte ich als Notbehelf schon mal Erfolg.
Die Batterie lässt trotzdem zu wünschen übrig...............
engl
Beitrag15-08-2013, 22:07    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Nachdem jetzt etwas Ruhe war und er einigermaßen angesprungen ist, hab ich nach einiger Zeit den Ölstand wieder kontrolliert.
Der Ölstand ist nun auf ca 4000km um 7 mm angestiegen.
Nun ist es so, daß ich in 3 Tagen weg fahren will( es dürften so 3000km sein).
Die PDEs wollte ich eigentlich nachher noch mal abdichten, da ich glaube, daß das nicht sorgfältig gemacht wurde.
Wenn ich nun einfach fahre: verdunstet der Diesel auf längerer Strecke, wenn der Motor warm ist , wieder? Bei einer Siedetemperatur ab 180 °C eher unwahrscheinlich, oder?
2. Möglichkeit: vorher noch Ölwechseln und dann einfach fahren.
Oder soll ich lieber noch die PD - Elemente rausreißen und neue Dichtringe reinmachen; mit dem Risiko, daß was nicht klappt und ich die Kiste bis übermorgen nicht fertig kriege?
Beitrag15-08-2013, 22:20    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Was willst du hören? Fachmännisch betrachtet ---> Defekt beheben, was sonst?
Ich persönlich würde Öl wechseln, PDs etwas nachziehen und in Urlaub fahren. icon_wink.gif
engl
Beitrag15-08-2013, 22:44    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Gute Idee, aber:
Was genau meinst du mit PDs etwas nachziehen? Die schrauben vom Haltekeil? Dazu muß ja auch der ganze Vorbau weg, oder?
M.M. nach ist der Hauptaufwand, bis man den ZK Deckel ab hat, oder? Die Dichtungen wären dann ja relativ schnell gewechselt.
Beitrag15-08-2013, 23:27    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Ups, ich sehe gerade, daß sind noch PDs mit Haltepratzen und einer Befestigungsschraube - nicht nachziehen icon_exclaim.gif , sorry.
engl
Beitrag16-08-2013, 10:13    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Danke!
Also Öl wechseln und fahren! Die Dichtringe sind nachher auch noch da. icon_wink.gif
engl
Beitrag16-08-2013, 15:26    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
Was passiert, wenn ich kein 50601 Öl hab und anderes reinkippe?
Avatar-Jan6K
Beitrag16-08-2013, 16:08    Titel: AXD PD Dichtsatz / Anlassdrehzahl kalt Antworten mit Zitat
das kann dir keiner beantworten, weil niemand weiss, was du da reinkippst. Da kann von nichts bis sofortigem Motorschaden alles moegliche passieren.
Meine Bedienungsanleitung sagt, dass man in Notfaellen bis zu einem halben Liter anderen Oels (auch da ist die Spezifikation angegeben) nachfuellen kann.
Da du das Oel komplett wechseln willst, wuerde ich schon das passende besorgen. Ist billiger als der ganze Motor.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Anlassdrehzahl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passt ein Dichtsatz vom Golf3 in Audi 80 1Z ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Brauchbarer Rep./ Dichtsatz für Golf 2Jr Turbo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anfahrschwäche bei AKN wenn er kalt ist... Dieselschrauber Bar
