T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
12-01-2014, 11:56 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Servus beiander !
Bei einem Touran Bj. 06 BMM motor und 6-gang Getriebe nach längerer BAB fahrt bleibt Kupplungspedal
Unten ! Nach hochziehen geht es oft einige zeit lang wieder . Wurde von mir 2 x entlüftet keine Luft drinn, es fehlt auch keine Bremsflüssikeit . Was kann denn nur defekt sein obwohl man nichts sieht? [/list] NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4572 Karma: +1310 / -0
12-01-2014, 12:44 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Wird dabei ausgekuppelt, oder geht das Pedal einfach so durch?
lg
Herbert Horch A4 8K CJCD
12-01-2014, 13:08 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Das Pedal geht ohne Kraftaufwand zu Boden und bleibt dort bis man zurückzieht geht es wieder normal für einige Z
eitlang , tritt besonderes bei längerer BAB -fahrt auf NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
12-01-2014, 13:48 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Zitat: | | Bei einem Touran Bj. 06 BMM motor und 6-gang Getriebe nach längerer BAB fahrt bleibt Kupplungspedal Unten ! |
Nehmerzylinder (falls vorhanden) und Geberzylinder ersetzten.
Ich hatte das gleiche an einem Passat 3C. Wenn du die Zylinder zerlegst, weisst du warum.
Ich denke, die primäre Ursache ist der Geberzylinder.
edit: Bei dieser Gelegenheit gleich den versifften Voratsbehälter reinigen und aufpassen --> für die Kupplung ist dort teilweise eine separate Kammer intrigiert, die sich erst dann füllt, wenn die Brfl. im Behälter schon fast überläuft. LG, Onkel BM
12-01-2014, 13:53 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Wäre gut wenn es nur der Geberzylinder ist , der lässt sich vermutlich gut wechseln als der Nehmerzylinder , denn dieser ist in der Getriebe-Glocke
Was geht den da kaputt ? *neugerigfrag*  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
12-01-2014, 14:31 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Dann ist dort ein Zentralausrücker (ohne Ausrückgabel) verbaut.
Zitat: | | Was geht den da kaputt ? *neugerigfrag* icon_wink.gif |
Hast du schon mal eine Wasserpistole von der Kirmes auf Fehler geprüft?
So ähnlich ist sich das vorzustellen. Mit einem klassischen Zylinder hat das weniger zu tun.
Ich denke das sich der ganze Plastikkram (was anderes ist das nicht mehr) auf die Dauer verformt und bei bestimmten Temperaturen das Kölbchen verklemmt.
Wie gesagt, aufmachen und staunen wozu Menschen in der Lage sind.... LG, Onkel BM
12-01-2014, 16:14 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Kenn Spielzeug-Wasserpistole oder Sprühnebler von Haushaltputzmittelchen, da bin ich mal gespannt wenn ich das Ding tausche und das alte zerlege  Hoffe, dass das Problem danach behoben ist. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
21-01-2014, 14:15 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Ist der Fehler nun behoben? LG, Onkel BM
21-01-2014, 22:33 Titel: Touran Kupplungspedal kommt nicht zurück |
Upps  JA, bisher nach Einbau neuen Geberzylinder scheint Okay zu sein hoffe ich! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
