Wackler am OBD Stecker
Beitrag31-05-2014, 17:07    Titel: Wackler am OBD Stecker Zitieren
ein MJ11 G+ hat einen Wackler am OBD Stecker.
Der VCDS Stecker rastet schon gar nicht so schön wie am 3C oder 1K ein.
Meist leuchtet es kurz orange, dann gehts aus und wieder an.
Trotz der dann folgenden Grün-Phase ist CAN nicht verfügbar.
Dahilft dann nur raus und wieder reinstecken und tunlichst das "Ausgehen" vermeiden.
Hat jemand eine Idee, wie ich dem G+ die fummelige Haptik und die elektrischen Probleme abgewöhne ?
Doe OBD Dose "umbauen" ?
Gruesse
Beitrag31-05-2014, 20:26    Titel: Wackler am OBD Stecker Zitieren
Hallo Martin,
evtl. sind die Kontakte ausgeleiert, diese sollte es einzeln geben.
Beitrag31-05-2014, 22:46    Titel: Wackler am OBD Stecker Zitieren
Dann hat aber irgendein Honk im Werk das versaut, denn der war schon von Anfang an so wackelig - mechanisch, was ja nicht so schlimm ist aber auch elektrisch.
Ich seh den Wagen nicht so oft, aber es nervt jedes Mal.
Da muss ich dann wohl mal mit Zeit dran.
Ich hab Pin1 im Verdacht, aber Versorgungsspannung kommt doch von 16, oder ?
Beitrag01-06-2014, 11:26    Titel: Wackler am OBD Stecker Zitieren
Hallo Martin,
korrekt, in Frage kommen Pin 4 und 16:
/viewtopic.php?t=3089 (Bild ziemlich unten)
Vielleicht ist auch der Kontaktpin nach hinten aus der Buchse gerutscht und gar nicht defekt?
Beitrag01-06-2014, 17:02    Titel: Wackler am OBD Stecker Zitieren
Im Fussraum des g+ ist es echt eng.
Ich bin der Meinung, dass kein Pin nach hinten gerutscht ist.
Auch sitzen alle Kabel fest im Stecker, sogar wenn die Verriegelung auf ist.
Besonders ärgerlich ist, dass der CAN nicht funktioniert, wenn der Stecker zu Beginn einen Wackler hatte.
Die LED leuchtet aber trotzdem grün.
Der unbedarfte Fahrzeugbesitzer kann sich also nicht auf die LED verlassen, wenn ich am anderen Ende des Internets eine Ferndiagnose machen will.
LZ
Beitrag04-06-2014, 16:47    Titel: Wackler am OBD Stecker Zitieren
Das hilft:
http://www.hazet.de/produktkatalog/product_info.php?cPath=6_6600_6600360&products_id=896132898
leider nicht billig, aber die einzige seriöse Lösung um solche Kontakte zu entriegeln und auszutauschen bzw. nachzubiegen wenn nichts gebrochen ist.
mullemaus
Beitrag04-06-2014, 23:10    Titel: Wackler am OBD Stecker Zitieren
Die EINZIGSTE Lösung ist das wohl nicht.
Und andere Anbieter sind sicher auch nicht weniger seriös. icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge OBD 2-Stecker Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ODB Stecker bestellen - wo?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2. k Line am Stecker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bezugsquelle für Stecker Diesel Motorentechnik
