31-05-2014, 16:07 Titel: Wackler am OBD Stecker |
ein MJ11 G+ hat einen Wackler am OBD Stecker.
Der VCDS Stecker rastet schon gar nicht so schön wie am 3C oder 1K ein.
Meist leuchtet es kurz orange, dann gehts aus und wieder an.
Trotz der dann folgenden Grün-Phase ist CAN nicht verfügbar.
Dahilft dann nur raus und wieder reinstecken und tunlichst das "Ausgehen" vermeiden.
Hat jemand eine Idee, wie ich dem G+ die fummelige Haptik und die elektrischen Probleme abgewöhne ?
Doe OBD Dose "umbauen" ?
Gruesse
Profil PN Garage |
31-05-2014, 19:26 Titel: Wackler am OBD Stecker |
Hallo Martin,
evtl. sind die Kontakte ausgeleiert, diese sollte es einzeln geben.
Profil PN WWW Garage |
31-05-2014, 21:46 Titel: Wackler am OBD Stecker |
Dann hat aber irgendein Honk im Werk das versaut, denn der war schon von Anfang an so wackelig - mechanisch, was ja nicht so schlimm ist aber auch elektrisch.
Ich seh den Wagen nicht so oft, aber es nervt jedes Mal.
Da muss ich dann wohl mal mit Zeit dran.
Ich hab Pin1 im Verdacht, aber Versorgungsspannung kommt doch von 16, oder ?
Profil PN Garage |
01-06-2014, 10:26 Titel: Wackler am OBD Stecker |
Hallo Martin,
korrekt, in Frage kommen Pin 4 und 16:
/viewtopic.php?t=3089 (Bild ziemlich unten)
Vielleicht ist auch der Kontaktpin nach hinten aus der Buchse gerutscht und gar nicht defekt?
01-06-2014, 16:02 Titel: Wackler am OBD Stecker |
Im Fussraum des g+ ist es echt eng.
Ich bin der Meinung, dass kein Pin nach hinten gerutscht ist.
Auch sitzen alle Kabel fest im Stecker, sogar wenn die Verriegelung auf ist.
Besonders ärgerlich ist, dass der CAN nicht funktioniert, wenn der Stecker zu Beginn einen Wackler hatte.
Die LED leuchtet aber trotzdem grün.
Der unbedarfte Fahrzeugbesitzer kann sich also nicht auf die LED verlassen, wenn ich am anderen Ende des Internets eine Ferndiagnose machen will.
Profil PN Garage |
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
mullemaus Gast
04-06-2014, 22:10 Titel: Wackler am OBD Stecker |
leider nicht billig, aber die einzige seriöse Lösung
Die EINZIGSTE Lösung ist das wohl nicht.
Und andere Anbieter sind sicher auch nicht weniger seriös.
