Autoservice Profi-Schrauber
20-11-2014, 22:27 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Zitat: | Korrektur für weiter oben:
Versucht man den 1. oder R-Gang einzulegen, dann will der Wagen doch losrollen - die Radkraft reicht nur nicht, um die Rollwiderstände ganz zu überwinden. |
... was uns eindeutig sagt, das der Kraftfluss nicht unterbrochen wird, oder?
Die einzig preiswerte Variante wäre ein defekter "Geberzylinder"
..... woran ich nach Ulf´s Beschreibungen leider weniger glaube. Trotzdem könnte man ihn mal ersetzen, bevor es ans Eingemachte geht.
Bei Luft im System müsste sich der Schleifpunkt schon um 30 - 40% nach unten verschieben, bevor ein sicheres Ausrücken nicht mehr stattfinden kann. Eine intakte Kupplung trennt bereits ca. nach 3-4 cm hinter dem Schleifpunkt komplett, oder doch nicht? Keinesfalls muss dabei das Pedal bis ins Bodenblech getreten werden.
Man könnte sich evt. noch (bei ausgebautem Anlasser) mittels USB Kamera das Verhalten des Ausrückers beim Niedertreten des Pedals ansehen, obschon das eigentlich wenig Sinn macht, solange sich der Schleifpunkt in etwa da befindet wo er hingehört, weil.. bei Luft im System muss diese erst mal komprimiert werden, bevor sich der Ausrücker in Bewegung versetzt. Und das hat nun mal ein weiches Pedal (wie eine Luftpumpe) im oberen Drittel zur Folge.
20-11-2014, 22:45 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Versuche in so einem Fall doch einfach ohne Kraftaufwand erst in den 2. und danach in den 1. Gang zu schalten (Kupplung getreten lassen). Wenn es jetzt "einfach" geht, liegt es sicher nicht an der Kupplung bzw. dem Nadellager auf der Getriebewelle. | Leider geht jeder Gang schwer einzulegen, egal welchen man davor wie oft eingelegt hat.
Zitat: | Wenn es daran liegen würde, würdest Du im Stand keinen Gang einfach hineinbekommen. | Genau so siehts aus.
Zitat: | Noch ein Tipp: Mit der Zeit nudeln manchmal Schaltgestänge/Seile/Gelenke etwas aus, neu einstellen hilft in diesem Fall (bzw. defekte Kugelgelenke ersetzen). Test: Prüfen, ob der Gang besser reinflutscht, wenn der Schalthebel beim Einlegen etwas nach links oder rechts gedrückt wird. | Das müßte dann doch auch das Schalten in der Fahrt oder bei stehendem Motor stören? Da gehts aber völlig ohne (unnormalen) Widerstand.
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Eine intakte Kupplung trennt bereits ca. nach 3-4 cm hinter dem Schleifpunkt komplett, oder doch nicht? Keinesfalls muss dabei das Pedal bis ins Bodenblech getreten werden. | Ungefähr so kenne ich das auch als Normalzustand.
Aber grade mal eine Verständnisfrage dazu:
Warum lässt sich bei laufendem Motor eigentlich immer jeder Gang sofort einlegen, ohne dass jemals Zahn auf Zahn steht? Bei stehendem Motor bekomme ich die Gänge längst nicht immer so glatt rein, oft erst im 2. Versuch oder auch gar nicht, ohne den Wagen etwas zu verschieben oder den Umweg über andere Gänge (wenn die sich netterweise einlegen lassen).
Das sagt mir eigentlich, dass sich auch die getrennte Kupplung bei laufendem Motor praktisch immer mitdreht, damit bei jedem Gang-Einlegen schnell eine passende Stellung des Radpaares erreicht wird.
Woher kommt aber der Antrieb für die mitlaufende-obwohl-getrennte Kupplung? Schleift sie immer minimal, und bei unserem Polo jetzt "nur etwas viel stärker"?
20-11-2014, 23:07 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Zitat: | Schleift sie immer minimal, und bei unserem Polo jetzt "nur etwas viel stärker"? |
Bei der älteren Getriebgeneration, welche noch mit Getrieberasseln und oder mit Laufgeräuschen behaftet waren, konnte man sehr schön hören, wie die Getriebewelle beim Auskuppeln zum Stillstand kam.
Wenn man im Normalfall bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug den 1. Gang einlegt, geschieht das meistens noch kurz bevor die Getriebewelle ganz zum Stillstand kommt, somit flutschen die Gänge besser rein. Leichte Vibrationen erleichtern zusätzlich der Synchronisierung sich zu verdrehen, so dass die Schaltmuffe leichter den Weg über den Synchronring und Zahnrad findet.
21-11-2014, 7:43 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Danke @ Autoservice - wieder was gelernt
Herbert Profi-Schrauber
21-11-2014, 19:59 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Zitat: | Versuche in so einem Fall doch einfach ohne Kraftaufwand erst in den 2. und danach in den 1. Gang zu schalten (Kupplung getreten lassen). Wenn es jetzt "einfach" geht, liegt es sicher nicht an der Kupplung bzw. dem Nadellager auf der Getriebewelle.
Das Nadellager kannst Du dann weitgehend ausschließen. Wenn aber der Kupplungsbelag klebt, oder die Scheibe auf der Verzahnung schwergängig ist, löst Du durch den ersten Schaltvorgang den störenden Kraftschluß. Das war genau der Hintergrund meiner (ähnlichen) Frage weiter oben.
Steffen G Profi-Schrauber
21-11-2014, 21:31 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Nein, nicht unbedingt.
Ich habe schon einige male erlebt das die Hydraulik Luft gezogen hat, aber keine Flüssigkeit herausgekommen ist. Bei meinem AXR wars sogar auch so. |
Nun, wenn das so ist, was ich nicht ausschliessen will, weil ich auch schon zu viel erlebt habe. Lässt es sich ja herausfinden, ob Luft drin ist.
Beim Entlüften einen durchsichtigen Schlauch nehmen und schauen.
Dann weiss man, was los ist. Merkwürdigen Lufteintritt in der Kupplungshydraulik hatte ich auch schon, ohne die Ursache gefunden zu haben.
Wenn man entlüftet, sollte sich aber zumindest kurzzeitig an dem Problem etwas verbessern und man weiss, was los ist.
Das beschriebene "Pfeifen" dürften die Synchronringe sein, die das Zahnradpaar auf gleiche Geschwindigkeit abbremsen wollen.
Wenn das geschehen ist, blockieren die Sperrkörper nicht mehr und ermöglichen den Schaltvorgang.
So ungefähr war es bei meinem Golf, als der Kupplungsautomat gerissen war.
Da war das Schalten auch irgendwie hakelig, geräuschvoll, hat geknallt und ich musste wie mit einem unsynchronisiertem Getriebe fahren, dann ging es.
Ansonsten, hab es schon lange nicht mehr gesehen, aber es können sich auch von der Kupplungsscheibe die Nieten lösen, der Belag reissen oder sich die Kupplung einfach irgendwie verziehen, ohne dass man davon etwas sieht oder das messen kann.
Alles schon erlebt.
22-11-2014, 11:03 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | Dann weiss man, was los ist. Merkwürdigen Lufteintritt in der Kupplungshydraulik hatte ich auch schon, ohne die Ursache gefunden zu haben.
Wenn man entlüftet, sollte sich aber zumindest kurzzeitig an dem Problem etwas verbessern und man weiss, was los ist. | Dann hoffe ich mal, daß das auch bei unserem Polo die Ursache ist - und daß es nach dem Entlüften wieder ein paar 10Tkm hält . . .
BTW noch ein Frage:
Soweit ich die Kupplungshydraulik im Polo und im Ibiza 6L TDI überblicke, ist das Teil zwischen Entlüfternippel und Zentralausrücker eine Sackgasse, die beim Entlüften nicht durchströmt wird.
Wie bekommt man dann da (trotzdem) alle Luft raus??
22-11-2014, 11:50 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Zitat: | Wie bekommt man dann da (trotzdem) alle Luft raus?? |
Kupplung treten, festhalten und Entlüfter kurz öffnen.
22-11-2014, 12:25 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Es ist wie mit einem Bremssattel - die Luft sammelt sich an der lokal höchsten Stelle und läßt sich da rausdrücken.
22-11-2014, 13:06 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Wie bekommt man dann da (trotzdem) alle Luft raus?? |
Kupplung treten, festhalten und Entlüfter kurz öffnen. | Ja, natürlich . . . dann drücken die Kupplungsfedern die Flüssigkeit zum "Leck" und die Luft kommt mit
Update zur Problemsymptomatik:
Heute morgen hab ich den kalten Polo aus der Garage gefahren und er ließ sich fast völlig normal schalten. Habe alle Gänge im Stand bei laufendem Motor eingelegt und das ging insgesamt so leicht, daß ich ohne die Eindrücke der letzten Tage nie auf die Idee käme, daß etwas nicht stimmt.
Jetzt kann man sich fragen, ob
a) das Getriebeöl schon steif genug war um das Schleif-Drehmoment der getretenen Kupplung "abzuwürgen" (geschätzte Temperatur in der Garage: ~ 7°C) oder
b) die kalte Hydraulik näher am Normalzustand arbeitet, als wenn sie halb oder ganz warm ist.
Was meint Ihr?
BTW: Der Reparaturtermin ist für nächsten Donnerstag angesetzt.
22-11-2014, 13:48 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
22-11-2014, 20:48 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Bei den Zentralausrückern befindet sich die Entlüftungsschraube meist in der Zuleitung. Ein normales Durchspülen wie bei einem Bremssattel ist dort nicht möglich. Man muss halt so lange vorentlüften, bis sich der Ausrücker beim Auskuppeln bewegt. Den Rest dann wie oben beschrieben....
Bertil Profi-Schrauber
22-11-2014, 21:39 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
23-11-2014, 1:28 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Hi!
Ja, feiner Link.
Tangentialblattfedern verbogen, das ist auch der Knaller.
Verschalten, Anschleppen oder auch:
Wenn das Auto mit eingelegtem Gang geparkt steht und es fährt einer hinten ran.
Da passiert das auch.
23-11-2014, 17:18 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Heute haben wir den Polo für ca. 2 x 12 km bewegt, ich bin gefahren.
Kalt aus der Garage raus -> Kupplung trennt ganz normal.
Nach 12 km auf den Wanderparkplatz -> Gang-Einlegen geht schon wieder schwer, obwohl der Motor grade mal ~ 60°C hat.
2,5 h später vor der Heimfahrt: ca. 20 mal mit allen Gängen probiert -> geht immer noch schwer, allerdings zwischendurch auch mal fast normal leicht.
Zuhause die gleiche Symptomatik wie auf dem Wanderparkplatz.
Darauf haben wir die Kupplung zu entlüften versucht, sowohl "vorwärts" = Treten bei geöffnetem Entlüfter als auch "rückwärts": Autoservice hat folgendes geschrieben: | Kupplung treten, festhalten und Entlüfter kurz öffnen. | Das offene Ende des Entlüfterschlauchs habe ich in den Bremsflüssigkeitsbehälter gehängt.
Nach insgesamt ~ 8 Durchgängen (ohne daß mir durchlaufende Luftblasen auffielen) haben wir aufgehört.
Auf der anschließenden kurzen Proberunde verhielt sich die Kupplung weitgehend normal. Manchmal ging der Gang auch schwer rein, aber nicht mehr mit dem begleitendem Summen, sondern eher, als wenn Zahn auf Zahn stünde.
Vlt. ist das Problem also schon gelöst . . . mal die nächsten Tage abwarten.
Was mir aber immer noch Rätsel aufgibt:
Nach der Entlüftungs-Aktion war der Bremsflüssigkeitsbehälter ein paar mm voller als vorher – wie geht denn sowas???
23-11-2014, 18:09 Titel: Gänge nur im Stand schwer einzulegen (Motor läuft) |
Da Bremsflüssigkeit sich nicht von alleine vermehrt, hast Du jetzt wohl mehr Luft in der Hydraulik als vorher. Sonst gibt es keine Erklärung für die Volumenzunahme.
Du mußt mit druckbeaufschlagter Hydraulik entlüften, d.h. mit Druck auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter:
- mit Druck auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter und zurückgezogenem Kupplungspedal das Entlüftungsventil öffnen und über einen Schlauch ca. 100 ccm Flüssigkeit in einen teilweise gefüllten Behälter ablaufen lassen;
- Ventil schließen und Kupplungspedal mehrmals betätigen;
- Entlüften wie oben wiederholen, bis keine Luftblasen mehr kommen; Bremsflüssigkeitsbehälter dabei gefüllt halten.
Bei getretener Kupplung ist der Hydraulikkreis abgeschlossen, da drückt nur die Druckplattenfeder den Ausrücker zurück.
