Kurt49
Mitglied seit: 24.07.2004 Beiträge: 9 Karma: +6 / -0 Wohnort: Raum Karlsruhe
02-08-2004, 12:19 Titel: Funkfernbedienung defekt |
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass ich meinen Passat 3BG Bj 11/2000 mit beiden Funkschlüsseln nicht mehr zu- und aufschliessen kann.
Auf- und Zuschliessen an der Fahrertür funktioniert, ebeso mit dem Taster in der Fahrertür.
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt.
Funkschlüssel neu anlernen klappt auch nicht.
Batterie im Sender ist ok, Sende LED blinkt.
Der S-Kontakt funktioniert wohl auch noch, denn beim Abziehen des Zündschlüssels geht der Radio aus.
Kennt jemand das Problem?
Gruß,
Kurt
dieter Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.01.2003 Beiträge: 270 Karma: +13 / -0 Wohnort: LK Uelzen
02-08-2004, 15:11 Titel: Funkfernbedienung defekt |
woher weißt du, dass die Batterie ok ist ?
Die blinkende LED sagt wenig. Entweder solltest du die Spannung unter Belastung messen oder gleich ne neue Batterie nehmen.
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
- steckenbleiben, wo keiner hin kommt - |
Obermeister Gast
02-08-2004, 20:07 Titel: Funkfernbedienung defekt |
Ich kann dir zwar keine Antwort geben, habe aber eine Anschlussfrage, da auch meine Funke schwächelt.
Bei mir geht die ZV per Funke noch 'zu' aber nicht mehr 'auf'!
Das mit den Batterien trifft bei mir nicht zu. Zum einen geht sie, nur eben nicht 'ganz', zum andern habe ich natürlich den Zweitsender probiert, mit dem gleichen Ergebnis.
I.ü. schaltet das interne Relais des Funkempfängers aber keine weitere Aktion. Kontakt alle gereinigt.
Ist das Ding an die WFS gekoppelt?
Obermeister
Kurt49
02-08-2004, 21:48 Titel: Funkfernbedienung defekt |
jetzt sind sie Experten gefragt :
wer weiss, was die verschiedenen Datenblöcke des Komfortsteuergerätes bedeuten?
Unter Nummer 14 werden Werte angezeigt, die sich ändern, wenn man die Tasten des Funkschlüssels drückt, wechselt die Anzeige von "kein Messwert" in "i.O." oder aber auch "n.i.O.". Wo kann man nachlesen, was das zu bedeuten hat?
Gruß,
Kurt
Bertil Profi-Schrauber
03-08-2004, 8:59 Titel: Funkfernbedienung defekt |
Kurt49 hat folgendes geschrieben: | ...."kein Messwert" in "i.O." oder aber auch "n.i.O.". Wo kann man nachlesen, was das zu bedeuten hat?
Soweit ich mich dunkel erinnere:
Kein Messwert = kein Empfang- / Auswertbares Signal.
n.i.O. = nicht in Ordnung ---- Fehlerhaftes/Falsches Signal (Schlüssel passt nicht).
i.O. = in Ordnung ---- korrektes/passendes Signal (Schlüssel passt).
100% Sicher bin ich mir aber nicht.
Kurt49
03-08-2004, 10:51 Titel: Funkfernbedienung defekt |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Kurt49 hat folgendes geschrieben: | ...."kein Messwert" in "i.O." oder aber auch "n.i.O.". Wo kann man nachlesen, was das zu bedeuten hat?
100% Sicher bin ich mir aber nicht.  | Vielen Dank, das habe ich mir auch gedacht, ist ja naheliegend.
Allerdings gibt es ja gleich mehrere (wenn ich mich recht entsinne) drei Felder, in denen dieses angezeigt wird : ohne Tastendruck = Kein Messwert ist plausibel
drückt man eine der drei Funkschlüsseltasten, sind manchmal alle Felder "i.O." (trotzdem gehen die Türen weder auf noch zu), manchmal einige oder alle "n.i.O".
Daher würde mich schon interessieren welche Bedeutung die einzelnen Felder genau haben.
Gruß,
Kurt
PS.: hat schonmal jemand Unterlagen bei VW über "ERWIN" gekauft?
Findet man dort alles über die diversen Messwertblöcke?
fatih
14-06-2007, 9:11 Titel: Re: Funkfernbedienung defekt |
hi servus.ich habe das selbe problem wie du alle beide schlüssel leuchten die led´s beim drücken aber der funk geht nicht.war schon bei vw jetzt 2 mal anlernen ging nicht funksender am schlüssel wurde gewechselt ging auch nicht anzulernen.jetzt sagten sie mir komfortsteuergerät kostet 232,65 euro teilenummer 1co 959 799 B 085.mit einbau ca 500 euro ziemlich teuer.vw meister sagte mir auch noch das das steuergerät hinter dem armaturenbrett ist.stimmt das. fahre einen passat 3bg bj 12/2000 tdi 131 ps.habe jetzt im forum gelesen das es unterm fahrersitz ist was stimmt denn jetzt wollten die mich abzocken.uups.suche jetzt ein gebrauchtes steuergerät irgendwo.was hast du bis jetzt gemacht gehts bei dir wieder.wir haben das selbe problem vielleicht können wir uns gegenseitig helfen.wie komme ich am besten an das steuergerät dran vielleicht ist ja nur ein kabel ab oder so.hilfeeeeeeeee.
Kurt49
14-06-2007, 18:58 Titel: Funkfernbedienung defekt |
Da ich gleich vermutet habe, dass das Problem im Steuergerät zu suchen ist habe ich den Freundlichen bisher nicht beauftragt, den Fehler zu suchen, da ich davon ausgehe, dass mir das zu teuer ist. Vielleicht kann man ja mittlerweile welche günstig gebraucht bekommen, habe aber noch nicht gezielt danach gesucht.
Ich schliesse halt mit dem Schlüssel auf und zu.
Nach meinen Informationen soll das Steuergerät unter dem Fahrersitz liegen, nachgeschaut habe ich aber auch noch nicht.
Kurt
Held467 Blaumann
12-11-2015, 17:27 Titel: Funkfernbedienung defekt |
Moin
Ich muß das hier mal wieder hochzerren.
Ich hab momentan genau das gleiche bei einem 03er Touran.
Blinken beim Anlernen danach nix, in den MWB steht bei drücken der FFB
Komisch ist nur, dass der Schlüssel schon ging und das Anlernen ja auch durch blinken zeigt.
Gibt es da noch was zu beachten?
Mfg.
