Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Afn zu viel ladedruck?
Alex95
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2016
Beitrag01-06-2016, 23:04    Titel: Afn zu viel ladedruck? Antworten mit Zitat
Ich fange mal ganz vorne an :
Hab seit kurzem einem golf 3 afn, 265tkm,
Innerhalb eines tages, hatte er starke leistungsschwankungen, fehlercodes ausgelesen, :steuergerät defekt,
Darauf hin alle unterdruck schläuche gecheckt, waren alle oke, letztendlich war der kleine schlauch im steuergrät gerissen,
Den hab ich ersetzt, dann war alles gut, nebenbei hab ich noch eine ladedruckanzeuge eingebaut,
So: laut dieser anzeige hatte er bei vollgas, 1,5 bar regelt sich aber dann bei 0,9 ein,
Aber je länger dass ich fahre umso länger blieb er im oberboost bei vollgas, bei beschleunigen aus dem stand lief er im
1,2 gang komplett mit 1,5-1,6bar, erst ab dem 3 gang, pendelte er sich wieder ein, aber pendelt dann zwischen 0,8 und 1,1 hin und her, was man aber an der leidtung fast nicht bemerkt wenn man nicht auf die anzeige schaut, erst im 5 gang merkt man dan die ladedruck schwankungen,
Hab jetz mal ein anderes ventil aus nem a4 eingebaut, : jetz hält er den druck in jedem gang, kommt aber auch nicht mehr über 1 bar, und es dauert auch etwas länger bis er druck aufbaut,
Leistungsmässig geht er nen tick schlechter, aber denke das liegt an den 0,5 bar weniger druck icon_wink.gif
Ist das normal dass er nicht über 0,9 bar kommt? Hab schon viel gelesen, aber da dtand auch eig immer was von überschwinger bis 1,3 bar bevor er sich einpendelt, aber die hat halt meiner nicht,
Vil. Hat auch noch jemand ein ventil rumliegen, in meiner gegend,
85368 moosburg
Hoffe ihr könnt meine fragen beantworten
Afn;)
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-06-2016, 1:11    Titel: Afn zu viel ladedruck? Antworten mit Zitat
Servus Alex!
Ein damals tadellos ersetztes N75 hab ich sogar auch noch wo liegen, aber das Problem liegt gemäß Nutzungsbedingungen des Forums erst einmal an anderer Stelle:
Da Diagnose bzw. Fehlersuche VCDS voraussetzen, werden wir so lange keinen Support leisten, bis Du entweder die Shop-Email-Add. in Deinem Profil eingetragen hast oder eine gültige Lizenz nachgewiesen hast.
Sorry, i mog de Preißn jo a ned, aba trotzdem gleichs Rächd füa olle icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge ladedruck nur 0,6 bar... Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ladedruck anzeige fur tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wieder mal ladedruck Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z mehr ladedruck Diesel Motorentechnik
