vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 939 Karma: +400 / -0
02-09-2016, 22:24 Titel: Luftfeuchtesensor |
Seit kurzem habe ich immer wieder diesen Fehler im Speicher:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 907 044 J HW: 5K0 907 044 J
Bauteil und/oder Version: Clima-Sharan H11 0104
Codierung: 0000000109
Betriebsnummer: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005 (VW36)
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 326D2CCD6564D8AEB8-8066
1 Fehler gefunden:
9601321 - Geber für Luftfeuchtigkeit
B1281 29 [008] - unplausibles Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 102483 km
Datum: 2063.14.23
Zeit: 15:24:35
Er kann gelöscht werden taucht aber immer wieder auf. Der Sensor sitzt meines Wissens unter der Kappe des Rückspiegels. Neigt sich seine Lebensdauer zum Ende hin? Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
02-09-2016, 22:32 Titel: Luftfeuchtesensor |
Ja, diese Geber für Luftfeuchtigkeit sind ebenso wie die für Luftgüte sehr anfällig für Defekte. MfG. Michael
02-09-2016, 22:36 Titel: Luftfeuchtesensor |
Bekommt man das ET einzeln oder muss ich die ganze Front inklusive Motor bei VW neu erwerben?  Viele Grüße
Andreas
02-09-2016, 22:42 Titel: Luftfeuchtesensor |
Beim Sharan weiß ich es nicht, hab ich keinen in der Kundschaft, hab die nur schon ganz viel bei div. Audis gewechselt. Da gab´s die bisher immer einzeln, für aber natürlich auch stolze 80-140€.
Frag einfach mal beim Freundlichen nach.  MfG. Michael
02-09-2016, 22:45 Titel: Luftfeuchtesensor |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Frag einfach mal beim Freundlichen nach.  |
Wollte mir nicht das Wochenende versauen  Viele Grüße
Andreas
04-09-2016, 12:12 Titel: Luftfeuchtesensor |
Ist die Teilenummer 7N0955559 richtig? Viele Grüße
Andreas
05-09-2016, 11:00 Titel: Luftfeuchtesensor |
Aktuelle Teilenummer 5Q0955547B. Kostet 188€  Viele Grüße
Andreas
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Turbinchen gefällt das. |
05-09-2016, 16:17 Titel: Luftfeuchtesensor |
Gebe ich die Teilenummer und das Wort "neu" in eine beliebige Suchmaschine ein, sind Angebote für ~85 EUR zu finden...  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
06-09-2016, 6:53 Titel: Luftfeuchtesensor |
Das zeigt der Google Cache an. Die Angebote sind bereits abgelaufen oder es waren Gebrauchtteile.
Aktuell gibt es nichts für 85€ neu. Zumindest habe ich nichts gefunden. Viele Grüße
Andreas
08-09-2016, 7:01 Titel: Luftfeuchtesensor |
Habe mir nun einen neuen in der Bucht bestellt. Aus Spanien.
Wie bekomme ich den alten Sensor am besten von der Scheibe? Womit kann man den neuen Sensor wieder ankleben? Viele Grüße
Andreas
