BLS, geht aus und startet nicht mehr.
pimpomeo123
KFZ-Schrauber seit: 30.01.2017
Beitrag07-02-2017, 13:13    Titel: BLS, geht aus und startet nicht mehr. Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
es handelt sich um einen Touran 1,9 tdi BLS mit DSG, der eher für Kurzstrecken genutz wird. Angefangen hat es, dass die Leistung während der Fahrt plötzlich einbrach, ohne Kontrollleuchten oder sonstigen Anzeichen.
Abends bin ich dann noch mal los mit dem Auto, alles war wieder i.O., bin auf die Schnellstraße und als ich wieder von der Schnellstraße wieder runter bin, war die Leistung plötzlich komplett wieder weg. Kontrollleuchte "Katalysator gestört" leuchtete auf. Teilweise war die Leistung kurzzeitig wieder da, aber bei der nächsten Steigung ging der Motor komplett aus und ließ sich nicht mehr starten. Fahrzeug wurde abgeschleppt.
Im Fehlerspeicher war ein Fehler zum LMM und einer zum AGR-Ventil. Leider habe ich das Protokoll nicht gespeichert sondern gelöscht.
Ich bin zwar gelernter KFZ-ler, aber schon länger nicht in dem Beruf tätig, daher würde es mich freuen, wenn jemand den ein oder anderen Tipp hätte.
Das kuriose dabei, das Fahrzeug ließ sich zwei Tage später wieder starten, lief auch relativ normal im Leerlauf. Sobald ich aber einen Gang eingelegt hatte D/R und von der Bremse ging ist der Motor fast abgesoffen.
Grüße,
pimpomeo123
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag07-02-2017, 15:18    Titel: BLS, geht aus und startet nicht mehr. Antworten mit Zitat
Ein Autoscan wäre hilfreich
Startet er nicht oder springt er nicht an ?
Würde mal die AGR leitung verschließen oder abschrauben und dann probieren ob er läuft. Könnte mir ein offen stehendes AGR Ventil vorstellen.
Hatte so ein Problem er bei einem Pajero mit Automatik da war es ähnlich wie bei deinem mit dem "absaufen". Hier steckte das AGR Ventil im offenen Zustand, AGR ventil ließ sich aber bei dem Pajero reparieren
VCDS
pimpomeo123
Beitrag07-02-2017, 15:48    Titel: BLS, geht aus und startet nicht mehr. Antworten mit Zitat
Autoscan ist im Moment leider nicht möglich.
Ich würde sagen er springt nicht an.
Sorry, ich hätte dazuschreiben sollen, was bereits gemacht wurde.
-AGR Ventil hatte ich ausgebaut, ist zwar nicht sauber, aber es schließt.
-Saugrohrklappe würde ich sagen ist auch i.O.
-Ladeluftschläuche äußerlich i.O.
-Lader lässt sich ohne weiteses drehen
-Ansteuerung VTG Mechanik über Unterdruck an Unterdruckdose i.O.
-Batterie wurde erneuert, da die alte eh nicht mehr gut war
-Kraftstofffilter wurde erneuert, das ich das Gehäuse sowieso geöffnet habe
-Vorförderpumpe im Tank läuft
-Unterdruck im Tank kann ausgeschlossen werden
-Anlasserdrehzahl >280 1/min
Karma: +767 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-02-2017, 17:17    Titel: BLS, geht aus und startet nicht mehr. Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10163
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI 1.9l 1Z startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
