Schlüssel anlernen im T4 Modelljahr 2000
Pölscheich
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2003
Beitrag24-09-2017, 11:01    Titel: Schlüssel anlernen im T4 Modelljahr 2000 Antworten mit Zitat
Hei.
Ich muss an meinem T4 Schlüssel anlernen. Ist ein T4, MJ 2000 mit EZ 04/2000, Wegfahrsperre lt Schlüsselgravierung W3 entsprechend dritte Generation.
Problem: Auto stand wegen Motorschaden vier Monate, Batterie war leer. Beim Laden wurde die Batterie kurzzeitig falschrum angeklemmt.
Jetzt ist der Motor wieder beisammen, läuft, allerdings streikt die Wegfahrsperre.
Auslesen mit Lite sagt nicht berechtiger Schlüssel.
Jetzt habe ich auf dem Schlüsselanhänger nur zwei Aufkleber: Auf der einen Seite ein schwarzer mit weißer Schrift und den Endziffern der FIN. Auf der Rückseite zwei Zeilen auf einem weißen kleber mit schwarzer Schrift, oben 41W3, darunter ein fünstelliger Zahlencode. Nach meiner Recherche sind das Infos zum Immo-Generation und zum nachfräsen des Schlüssels, aber keine Login-Möglichkeit für das WFS Gerät?
Zum Freirubbeln ist nichts drauf. Seh ich richtig, dass kein Login für die WFS dabei ist?
Wenn ich alle Infos aus dem Forum und dem restlichen Netz richtig interpretiere habe ich so keine Möglichkeit die Schlüssel anzulernen? Außer eben bei VW (würde heißen Auto hinschleppen) oder WFS Steuergerät (ist das beim T4 MJ 2000 auch im Kombi oder noch extra?) ausbauen und beim Profi den Login auslesen lassen?
Wenn ja, hat jemand dafür einen günstige Empfehlung? Zu VW schleppen würde ich vom Aufwand gern vermeiden.
Danke und viele Grüße
Matze
Beitrag25-09-2017, 7:35    Titel: Re: Schlüssel anlernen im T4 Modelljahr 2000 Antworten mit Zitat
Pölscheich hat folgendes geschrieben:
Korrekt, Login versteckt sich immer unter einem Rubbelfeld.
T4 hat externe IMMO Box, verbaut rechts neben dem KI. Rahmen raus, KI raus, und schon kannst sie ausbauen.
Außer VW oder jemanden suchen der dir den Login auslesen kann, wird da definitiv nix laufen.
Pölscheich
Beitrag25-09-2017, 8:44    Titel: Schlüssel anlernen im T4 Modelljahr 2000 Antworten mit Zitat
Hei.
Danke, das war so die Infos die ich recherchiert habe.
Keine neuen Beiträge Fahrgestellnummer, Produktionsort, Modell und Modelljahr VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3c Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 5 Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlüssel anlernen VW Crafter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Schlüssel anlernen Ibiza 6K Dieselschrauber Bar
