diag. adapter mit usb
golf-vw
Beitrag25-06-2003, 14:57    Titel: diag. adapter mit usb Antworten mit Zitat
es ist ja schon mehrfach darüber berichtet worden den herkömlichen adapter mal am usb-port zu betreiben.
in einer der letzten elektor habe ich einen bauvorschalg für ein usb-rs232 interface gesehen dieses sollte man einfach mal mit dem odb-interface kombinieren. durch die kombination kann man ja einige bauteile einsparen wir z.b. die potis und so.
der größte vorteil ist das man keinen abgleich mehr durchführen muß und das teil sofort 100%ig an jedem rechner läuft.
für alle die ihr altes rs232 interfache am usb betreiben wollen gibt es bei z.b. reichelt schon fertige adapter für wenig geld.
meint ihr man sollte soetwas mal genauer verfolgen, und ein usb->obd2 interface bauen ?
Beitrag25-06-2003, 19:56    Titel: Re: diag. adapter mit usb Antworten mit Zitat
golf-vw hat folgendes geschrieben:
. . .bauvorschalg für ein usb-rs232 interface gesehen dieses sollte man einfach mal mit dem odb-interface kombinieren. durch die kombination kann man ja einige bauteile einsparen wir z.b. die potis und so.
Hi Johannes
ich finde, die Idee macht angesichts der aussterbenden COM-Ports zunächst mal in jedem Fall Sinn.
Nur müßte man IMO dann eine USB-fähige VAGCOM-Version haben . . . oder eine Software, die einen USB-Port "nach innen" als RS232 tarnt.
Aber ob dann hinter besagter Software, der USB-RS232-Umsetzung und dem Rest des Adapters noch ein für das Auto verständlicher Digital-Dialekt rauskommt bzw. ein Dialog möglich ist, dafür würde ich nicht vorab meine Hand ins Feuer legen icon_sad.gif
Trotzdem: Versuch macht kluch -> wenn Du die Möglichkeiten hast, wäre sicher nicht nur ich auf Deine Erkenntnisse neugierig icon_smile.gif
Nicklas
Beitrag26-06-2003, 21:49    Titel: USB Antworten mit Zitat
der Elekotor Adapter verwendet diesen Chip:
http://www.ftdichip.com/
Der Chip 'tartnt' sich als COM Port, stellt aber die höchste mögliche Baudrate ein, also wenn das Timing mit der ECU über die RS232 'gesteuchert' wird, wirds nicht mehr klappen.
Es sollte dann schon ein eigener uC im Adapter sein der sich ums Timing kümmert.
Ich denke anders wirds nicht (zuverlässig) gehen.
Hat jemand schon mal den USB-RS232 Adapter mit VAG COM getestet ?
PS. Ich habe mal ein paar von den Dingern bestellt, werd dann bescheid geben obs klappt.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag27-06-2003, 14:32    Titel: diag. adapter mit usb Antworten mit Zitat
Habe gestern den USB-RS232-Adapter von Reichelt mit der Version 2.4 vom Ulfschen Adapter gestestet. Bei exakter Mittelstellung aller Trimmer funktioniert der Adapter einwandfrei.
Georg
Beitrag27-06-2003, 20:04    Titel: diag. adapter mit usb Antworten mit Zitat
Georg_G hat folgendes geschrieben:
Hi Georg,
Welche PC-seitige Hardware, Betriebssystem und VAGCOM-Version hast Du verwendet?
Könntest Du den Versuch auch mit anderen PCs / Laptops machen, um zu checken ob das (hoffentlich nicht) nur ein Glückstreffer ist?
Elektronikversender tauschen machmal auch ihre Produkte gegen neuere aus, daher noch die Frage, um welchen Adapter es sich genau handelt?
Keine neuen Beiträge Diagnose adapter für Dynamischen Förderbeginn ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Funktioniert VAG-com adapter V3.1 beim Audi 100 AAT ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit Ulfs plug and play adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welchen diagnose adapter braucht mann beim neuen passat 3C On-Board-Diagnose (OBD)
