KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18031 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-03-2021, 10:42 Titel: VW übergibt erste ID.4 an Kunden in Deutschland |
das Thema Elektromobilität bei Volkswagen nimmt rasant Fahrt auf.
Neben dem schon einige Zeit verfügbaren VD ID.3 gehen jetzt die ersten VW ID.4 an Kunden in Deutschland:
https://ecomento.de/2021/03/26/vw-uebergibt-erste-id-4-an-kunden-in-deutschland/
Natürlich freut sich jeder auf ein funktionierendes Fahrzeug, für den Fall der Fälle oder Anpassungen / Nachrüstungen ist VCDS ab Version 21.3.0 bereits für VW ID.3 und VW ID.4 vorbereitet.
Bin gespannt, wie sich die Fahrzeuge in der Praxis schlagen. Vielleicht fährt schon jemand eines und kann berichten?
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2544 Karma: +572 / -0 Wohnort: bei Zwickau
18-07-2021, 21:37 Titel: VW übergibt erste ID.4 an Kunden in Deutschland |
Hi!
Zur Zeit wird bei uns hier im VW Fahrzeugwerk Zwickau entweder wenig oder garnichts gebaut.
Die Bekannten von mir, die dort arbeiten, haben Kurzarbeit. Haben mir in den letzten Tagen schon einige berichtet.
Im Radio kommt nichts, in der Zeitung steht auch nichts davon. Wenn man im Internet sucht, findet man schon etwas.
Scheint mir so zu sein, als fehlen elektronische Bauteile.
Hintergrund vermutlich:
In der extremen Coronapanik wurde ja für paar Wochen die Autoproduktion komplett eingestellt und man hat da die asiatischen Lieferanten einfach ohne Vorwarnung verhungern lassen.
Diese haben sich, scheinbar verärgert darüber und vermutlich auch über das allgemeine Geschäftsgebaren der deutschen "Kunden", wohl neue Absatzmärkte gesucht.
Und jetzt hat man den Salat.
Kurzarbeitergeld dürfte wohl wieder die "Allgemeinheit" bezahlen. Grüße, Steffen!
Dagomanu Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2021 Beiträge: 60 Karma: +55 / -0
19-07-2021, 22:13 Titel: VW übergibt erste ID.4 an Kunden in Deutschland |
mittlerweile sind bei uns schon einige ID.3 und ID.4 unterwegs. Seit dem Softwarepaket 2.1 sind auch die meisten Fehler behoben.
Ich habe noch einzelne Fahrzeuge die mit dem Keyless-Entry, der Alarmanlage oder dem Spurhalteassistenten Probleme haben. Diese treffen aber auf den ID.3 zu. ID.4 hatte ich noch keine Beanstandungen.
Mittlerweile laufen auch schon regelmäßig "Over the air" Updates die immer mehr Mängel beheben (sollten). Einzelne ID.3 hatten schon ein defektes Modul oder Batteriesteuergerät.
Der Skoda Enyaq ist ebenfalls unterwegs. Bei dem hatte ich einmal einen defekten Kolben am Radbremszylinder hinten (Fabrikfehler). Ansonsten alles i.O.
MfG Dago |
29-09-2021, 20:59 Titel: Rekuperationstrategien ID.4 und Audi e-tron? |
ich suche Informationen zur Rekuperationsstrategie der beiden Modelle in den Ausführungen mit 2 Antriebssträngen.
Hat jemand einen Link oder Info für mich?
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Dagomanu Schrauber
29-09-2021, 22:01 Titel: VW übergibt erste ID.4 an Kunden in Deutschland |
Beim E-tron wird durch eine von Audi entwickelte SW entschieden wie sich die Rekuperation auf beide E-Maschinen verteilt. Meistens wird allerdings die Hinterachse genutzt (Wirkungsgrad höher). Ab 0,3g Bremskraft wird erst die Bremse bedarfsmäßig mitbenützt.
Beim ID.4 und Enyaq wird angegeben, dass generell die Hinterachs-Maschine rekuperiert und erst bei stärkerem Bremsen (Angabe 0,3g) die vordere E-Maschine mitmacht.
MfG Dago |
01-10-2021, 18:50 Titel: VW übergibt erste ID.4 an Kunden in Deutschland |
Hi, vielen Dank!
Schaltet dann die Hinterachse bei Rekuperation um oder erfolgt beim Gasgeben nach Rekuperation hinten der Antrieb vorne?
Gibt es irgendwo mehr Info zur Rekuperationsstrategie?
Dagomanu Schrauber
01-10-2021, 19:12 Titel: VW übergibt erste ID.4 an Kunden in Deutschland |
Hallo
Der Antrieb hinten schaltet um, der Antrieb vorne wird beim ID generell nur genutzt wenn benötigt und beim Anfahren, wie früher beim 4motion nur umgekehrt. Leider habe ich nicht mehr Infos, Audi haltet sich da generell zurück mit Infos, falls ich mehr in Erfahrung bringe, melde ich mich.
MfG Dago |
