Druckverlusttest am Kat
donalexo
CAN Support
Beitrag18-06-2003, 12:49    Titel: Druckverlusttest am Kat Zitieren
Hallo Leute!
Ich wollte mal hören, ob es eine relativ einfache Möglichkeit gibt, um den Druckverlust am Kat zu überprüfen.
Wer hat einen solchen Test schon einmal durchgeführt bzw. durchführen lassen und kann ein wenig darüber berichten?
Mein Ziel ist es, ohne Ausbau des Kats zu bestimmen, ob dieser einen zu großen Druckverlust hat oder nicht.
Ich bin noch immer auf der Suche nach der Ursache für meinen zu langsamen Ladedruckaufbau und den Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen.
Hat jemand vielleicht Anhaltswerte, wie groß die Druckdifferenz über den Kat z.B. im Leerlauf oder bei einem best. definierten Betriebszustand sein darf?
By the way: Was haltet Ihr von einer Kat-Schadensstatistik, die z.B. Laufleistung und Ausfallursache (Bruch des Monolithen, Schmelze, Verrußen, ...) enthält? Die Idee kam mir, weil bei einem Arbeitskollegen kürzlich auch der Kat zerbröselt ist. Das Dumme dabei: Er war gerade auf einer längeren Urlaubsfahrt und konnte auf der Rückfahrt nur noch ca. 120 km/h bei Vollgas fahren, weil der Druckverlust derart angestiegen war. Es war allerdings ein Benziner, dies sollte jedoch IMO in Bezug auf die Katstrblichkeitsrate ab einer gewissen Laufleistung kaum einen Unterschied machen.
Danke für Eure Anregungen, Ideen und Meinungen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
MichlM
Beitrag18-06-2003, 16:26    Titel: Re: Druckverlusttest am Kat Zitieren
Hallo Leute!
Mein Ziel ist es, ohne Ausbau des Kats zu bestimmen, ob dieser einen zu großen Druckverlust hat oder nicht....
Hi donalexo!
Hmmm, das einzige was mir dazu einfällt wäre eine Druckmessung zwischen Turbo-abgasseite und dem Kat....
Habe auch schon mal über das Thema nachgegedacht... ev. mit einer stärkeren Dichtung (5mm) mit einem seitlichen kleinen Messausgang die zwischen Turbo und Abgasrohr geschraubt wird... icon_confused.gif
Aber wenn man schrauben muss kann man den Kat auch bald rausnehemen.... icon_rolleyes.gif
Aber was anderes: Was hast Du denn für Prob's mit zu langsamen LD-Aufbau? icon_eek.gif
So ein Prob' hatte ich auch...
Bei mir war's:
1. Ein defektes AGR-Ventil (steckte in Stellung offen)---> mit Blech verschlossen
2. Halbdefektes VTG-Regelventil (gab in Stellung voller LD nur 0.4-0.5 Bar Unterdruck statt 0.7bar auf die Stelldose... icon_evil.gif -----> ausgetauscht
3. Dann habe ich noch mit dem VTG-gestänge auf so 0.1-0.2bar Drucküberschwinger justiert.
Beginnt ab 1500U/min zum ziehen und ab 1800-1900U/min ist der LD voll da (5.Gang)
Michl
