kielerkerl Gast
02-09-2003, 9:12 Titel: VAG-COM |
Hallo Michael II,
ich wollte ganz sicher niemanden verärgern, sondern nur höflich fragen.
Die Servicerückstellung mit den Knöfen im Kombiinstrument ist mir bekannt und funktioniert bei meinem Fahrzeug nicht für den Inspektionsintervall...leider...
daher meine Frage hier. Selbstverständlich habe ich gründlich im Forum nach älteren Beiträgen gesucht, da ich es ebenfalls nervig finde, wenn ein Beitrag mehrmals besprochen werden muss, wenn eben dafür eine Datenbank vorhanden ist.
Für mein Problem habe ich allerdings keine Lösung finden können.
VW kann meine Anzeigen zurücksetzen, ohne Notebook geht es jedoch definitiv nicht bei meinem Fahrzeug, daher meine Frage hier.
Ich halte dieses Forum für eine Supersache, da hier qualifiziert diskutiert wird.
Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Du den vorhergehenden Beitrag entsperren könntest, damit Du oder jemand anders mir dankenswerterweise helfen kann.
viele Grüße aus dem Norden... |
Bertil Profi-Schrauber
02-09-2003, 12:26 Titel: VAG-COM |
langsam reicht es aber!
Hier gibt es Leute die sich die Finger wund schreiben (incl. Michael und mir), um Anleitungen und Tips zu geben. Andere sind aber nicht in der Lage unter den "Tips & Tricks" den passenden Artikel zu finden!
Zitat: | ...da ich es ebenfalls nervig finde, wenn ein Beitrag mehrmals besprochen werden muss, wenn eben dafür eine Datenbank vorhanden ist.
Diese Datenbank existiert längst!
Wenn du nach dem Wink mit dem Zaunpfahl den Artikel immer noch nicht findest, dann lass es besser!
Zitat: | | VW kann meine Anzeigen zurücksetzen, ohne Notebook geht es jedoch definitiv nicht bei meinem Fahrzeug, daher meine Frage hier. |
Kann bei Verwendung der VAG CPOM Shareware möglich sein - Vollversion kaufen - mit der Vollversion geht es sicher (vorausgesetzt dein Kombi ist Diagnosefähig)! Gruß Bertil
kielerkerl Gast
02-09-2003, 12:54 Titel: VAG-COM |
Hier gibt es Leute die sich die Finger wund schreiben (incl. Michael und mir), um Anleitungen und Tips zu geben. Andere sind aber nicht in der Lage unter den 'Tips & Tricks' den passenden Artikel zu finden!
Kombi ist diagnosefähig, Vollversion vorhanden. Gerade weil es kein Standardproblem ist, hatte ich gehofft, hier Hilfe zu finden.
Die Ablehnende Haltung verwirrt mich wirklich sehr, zumal ich auf anderem Wege wirklich vesucht habe eine Lösung zu finden, statt einfach in den Raum zu schreiben.
Verstehe diesen 'Wink' nun aber und werde versuchen dieses Problem in anderen Foren zu klären.
Ich möchte mich ausdrücklich dafür entschuldigen, hier in ein Missverständniss geraten zu sein und so viel Zeit in Anspruch genommen zu haben.
Trotzdem hoffe ich als Ingenieur für Fahrzeugentwicklung auch zu einem anderen Zeitpunkt hier helfen zu können und auf freundlichere Begegnungen.
02-09-2003, 13:19 Titel: VAG-COM |
also noch mal: Du hast ein Problem mit deinem Kombi! Hast du es jetzt endlich verstanden?
Die Prozedur incl. der Werte stehen im Fachartikel - du benötigst kein Login Code.
Wenn die "offline" Variante schon nicht mehr geht (die sollte eigentlich immer gehen), dann ist wohl der Speicher (also das Kombi) hinüber! Gruß Bertil
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
02-09-2003, 13:25 Titel: VAG-COM |
Zitat: | Hallo,
ein Bekannter hat mir sein Notebook mit VAG-COM (keine Dos-Version) und Adapter dagelassen, damit ich meine Serviceintervallanzeige (Passat Kombi, BJ. 98, AFN, blaue Beleuchtung, kein Navi, kein Matrixdisplay in der Mitte) zurückstellen kann. Laut einem für mich ausgedruckten Reparaturleitfaden sollen die Kanäle im Kombiinstrument mit dem blauen Originaldiagnosegerät von VW 10, 11, und 12 sein, die dann mit den Restkilometern versehen werden müssen.
VAG-COM zeigt mir unter "Anpassen" aber nur Kanäle bis max. 9 an. Die Kanäle 06 und 07 stehen auf "0". Wahrscheinlich muss ich diese auf "15" setzen, für weiter 15.000km bis zum nächsten Inspektions- und Ölwechselintervall. Ich kann den Wert auch im unteren Feld auf "15" setzen, drücke dann auf "testen" und die Schaltfläche "speichern" wird dann aktiv. Drücke ich dann "speichern", werde ich gefragt, ob ich das möchte, natürlich bestätige ich das, doch der Wert wird nicht übernommen. Was mache ich falsch???
Muss ich mich erst in das Kombiinstrument einloggen? Es gibt einen Punkt "login". Wenn ich diesen anwähle, will VAG-COM ein Passwort haben, dass ich nicht kenne. Dieses soll angeblich im Reparaturleitfaden stehen; dort finde ich in meinem Auszug aber Nichts.
Wenn jemand weiß, wie ich die Anzeigen zurückstellen kann mit diesem Equipment und einen login-code kennt, wäre ich für eine Hilfestellung hier sehr dankbar. |
Warum hier die ablehnende Haltung herrscht?
1. Es wird einfach am STG rumgespielt, obwohl die Kanäle genau definiert sind und im
Forum mehrfach vor Spielversuchen gewarnt wurde
2. Die Frage nach dem login macht deutlich, dass man sich mit dem Thema überhaupt noch
nicht beschäftigt hat bzw. in Forum gelesen hat
3. Später wird deutlich, dass man schon durch die Stellknopfvariante irgend etwas verstellt
hat Tschüss
Michael II |
kielerkerl Gast
03-09-2003, 7:18 Titel: Fehler gefunden |
nach langem Suchen wurde der Fehler nun gefunden:
Ein Kontaktproblem am Stecker des Kabels für das Kombiinstrument. Nachdem ein neuer Timer-Kontakt-Stecker eingecrimpt wurde, war die Rücksetzung genau so möglich, wie ich es zuvor probiert hatte. Scheinbar war die Verbindung durch den schlechten Kontakt nicht sauber.
Herzlich danken möchte ich den Menschen, die vorurteilsfrei versucht haben zu helfen.
Wirklich sehr schade finde ich von den Administratoren, dass hier gar nicht richtig zugehört wurde, sondern gleich agressiv abgewiegelt.
Ich kann nur noch einmal betonen, dass ich zuerst die Knopf-Methode nach Anleitung probiert habe. Als diese nicht funktionierte, habe ich nach Anleitung versucht die Anzeige mit VAG-COM zurückzusetzen. Als dies auch nicht ging, habe ich die Suchfunktion benutzt und auch die Tipps&Tricks gelesen. Als letztes Mittel erst hatte ich meine Frage gestellt, da ich gehofft hatte hier Hilfe zu bekommen, da das Problem eventuell schon bekannt ist.
Es war definitiv nicht in diesem Forum zu finden... wenn ich übersehen habe, so tut mir dies Leid.
Ich finde es nur menschlich sehr schade, dass nach der ersten agressiven Antwort auf eine Entschuldigung und dem Versuch die Situation aufzuklären noch unverständlicher reagiert wurde.
Betonen möchte ich aber nach wie vor, dass ich dieses Forum für eine sehr wichtige Sache halte und den Leuten sehr dankbar bin, dass dieses geballte Wissen den Interessierten und Hilfesuchenden zur Verfügung steht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses nun als unglückliches Missverständniss verstanden wird und es gestern vielleicht nur ein 'Tag der schlechten Laune' war.
Wenn ich in Zukunft auch helfen kann, bin dazu gern bereit.
viele Grüße... |
