GTI Federn
benmen
Beitrag12-10-2003, 21:49    Titel: GTI Federn Zitieren
ich habe einen Golf IV ASV (110 PS TDI).
Kann ich da die Federn vom TDI GTI einbauen ohne die Dämpfer zu tauschen?
Benjamin
Nuckelpinne_72
Beitrag12-10-2003, 22:21    Titel: GTI Federn Zitieren
die Federn kannst Du schon einbauen, ohne Probleme mit den Dämpfern zu bekommen.
Von Eibach gibt es die bewährten Pro-Kit Federsätze ( 30mm tiefer ) die gut mit den Original-Dämpfern harmonieren, da muß man nur den richtigen Satz ( nach Achslast / Motortyp ) auswählen und nach dem Einbau mit dem beiliegendem Gutachten vom TÜV abnehmen lassen.
Die VW Sportfwahrwerksfern sind auch nur 10mm kürzer, kann mir nicht vorstellen das der Umbau irgendwas bringt und sich der Aufwand lohnt. icon_wink.gif
Grüße, Marcus
benmen
Beitrag12-10-2003, 22:32    Titel: GTI Federn Zitieren
Bei 220 wird mein Wagen etwas schwamming, das möchte ich gerne ausschalten... Ich hoffe die GTI-Federn bringen das...
Benjamin
Nuckelpinne_72
Beitrag12-10-2003, 22:50    Titel: GTI Federn Zitieren
ich finde das Original-Fahrwerk auf der Bahn auch unerträglich schwammig, egal ob VW Standard oder VW Sport.
Vergiss die GTI Federn, guck mal bei Eibach nach den Pro-Kit Federn, dem Pro-System Fahrwerk oder bei Bilstein nach den dem B12 Fahrwerk oder den B8 Sprint Federn.
Diese Teile bringen schon was.
Der Umbau ist nämlich echt aufwändig, Du musst z.B. vorn die Federbeine ausbauen um die Federn zu tauschen etc., das lohnt für die VW Federn nicht.
Grüße, Marcus
Dan.jel
Beitrag12-10-2003, 23:59    Titel: GTI Federn Zitieren
Hmm, ich bin mit dem GTI-Fahrwerk sehr zufrieden!
Auch bei 235km/h war da nix schwammig! (Als ich noch nen anderen Motor mit Chip drin hatte)
Habe bei mir ja nun andere Bremsanlage samt GTI-Federbeinen verbaut, verkaufe deswegen meine 'alten' GTI Federbeine samt Bremsanlage...
Das Umrüsten von der Bremsanlage alleine wäre schwieriger gewesen als der Austausch der gesamten Federbeine. icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Härte Federn? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Federn vom VW Eos untereinander tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1J 4-Motion - Verspannen der hinteren Federn Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einstellscheiben Federn HD-Teil an der Einspritzpumpe v. ALH Diesel Motorentechnik
