Motor drehen lassen ohne anzuspringen??
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
DE
EN
IT
Neues Thema
Antworten
Dieselschrauber - Übersicht
Diesel Motorentechnik
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
Daniel_Diesel
13-02-2004, 7:30
Titel: Motor drehen lassen ohne anzuspringen??
Zitieren
Hallo
Mal ne ganz blöde frage.
Was kann ich machen damit mein passi beim Starten nicht anspringt??
Also ich meine nur den Anlasser drehen lassen damit der Motor dreht.
Weil ich muss die Luft aus der Ölzufuhrleitung vom Turbolader zuerst beseitigen bevor ich den neuen Lader mit dem Motor laufen lassen kann.
Gibt es da irgend eine Sicherung oder Stecker die man raus Bzw. abnehmen kann??
Wenn ja wo??
Und ohne das ich wieder irgend einen komischen Fehler im Fehlerspeicher habe wenn’s geht?
Passat 3bg 1,9 PD AVF 2001
dieter
Zitieren
moin,
nimm das berühmte Relais 109 raus. Dann kann er nicht anspringen und das Stg kann auch nix speichern.
grüße
dieter
Profil
PN
PowerSound3L
13-02-2004, 9:55
Zitieren
hi,
hat ein PD motor noch das 109 relais?
ich glaub nicht.
ich sehe die einzige möglichkeit, den stecker von den PD elementen abzumachen und danach den fehlerspeicher zu löschen.
grüsse
13-02-2004, 16:06
Zitieren
PowerSound3L hat folgendes geschrieben:
hi,
ich glaub nicht.
nach den bisher gesammelten Unterlagen für meinen neuen PD-Polo hat zumindest der noch das Relais 109 (ich warte noch auf den Wagen . . .).
Profil
PN
Garage
Manuel Thomas
13-02-2004, 16:43
Zitieren
Du kannst den Motor ganz normal starten, und dann ca. 30sek im Leerlauf laufen lassen!
Du hast ja ÖL im Laderlager eingefüllt, das reicht, bis Öldruck da ist!
So schnell gehen die auch nicht kaputt!
Manuel
Neues Thema
Antworten
Thema
Community Bereich
Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen
AJM Motor - Motor klappert, Leistungsmangel, Schwarzrauch
Leistungsverlust ohne Ruß
wie TDI AHU drehen lassen ohne starten?
AAZ Motor für T3 eintragen lassen
Am VTG Gestänge drehen?
VTG Gestänge länger drehen, wie?
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
On-Board-Diagnose (OBD)
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V7.9 © 2003 - 2026
Kaufmann Automotive GmbH
Shop für Kfz-Diagnosegeräte
. Parse time: 0,107s
