Einbruch
Georg
Beitrag15-12-2003, 6:05    Titel: Einbruch Zitieren
bei mir wurde gestern eingebrochen - zentralverriegelung war offen, fahrzeug war zusätzlich mit ADAC lenkradsperre gesichert. fehlen tut zum glück außer parkscheine (in wien gibt es keine parkometer) und zwei schraubenzieher aus dem handschuhfach nichts. radio (bedienteil habe ich immer mit) ist drinnengelassen worden. offensichtliche beschädigungen außen nicht erkennbar.
rechtes beifahrerschloss funktioniert nicht mehr, konnte den schlüssel (glatte außenflächen mit beidseitiger eingefräster nut) nur schwer hineindrücken (hakt) und eine halbe drehung leer nach rechts drehen, zylinder ist dann eingerastet und lässt sich nicht mehr drehen bzw. sperren.
bekommt man anhand der schlüsselnummer ein gleiches neues schloss oder kann man die zuhaltungen erneuern oder tauschen.
was tu ich jetzt am besten bzw. wie schütze ich mich in zukunft besser?
beste grüße aus wien
Georg
mersente
Beitrag08-02-2004, 21:33    Titel: Einbruch Zitieren
Anhand deiner Fahrgestellnummer kannst Du dir beim freundlichen ein neuen schließzylinder bestellen. Evtl. brauchst Du noch eine neue Hülse in der der Schließzylinder sitzt.Am besten schraubst Du das mal raus und schaust dir an was defekt ist.
Ich glaube fast alle Teile sind identisch mit denen vom Golf 4. icon_smile.gif
kapernaum
Beitrag08-02-2004, 21:46    Titel: Einbruch Zitieren
Guten Abend!
Bei meiner Mutter (G4 ALH) wurde auch letzte Woche eingebrochen mit der gleichen Methode (bei ihr wurde das VW Navi ohne Key gezockt)
Der G4 Schliesszylinder kostet beim freundlichen ca 40€.
Was die Anpassung kostet bzw der Einbau möchte ich nichts falsches sagen.
Aufgebrochen wird mit der gleichen Methode wie beim G3:
Es wird ein teilweise bearbeiteter Schlüsselrohling in das Schloss eingeführt. Am Ende des Schlüssels ist am Ende eine kleiner Hebel angeschweisst (ähnlich Wagenkreuz) Nun wird mit Gewalt der Schliesszylinder damit aufgebrochen...
VW Alarm ist bei der Methode rausgeschmissenes Geld, da das Auto denkt es wird mit einem Schlüssel geoffnet und die Alarmanlage entschärft...
Gruss kapernaum
DocSnydor
Beitrag09-02-2004, 10:20    Titel: Einbruch Zitieren
Da hilft nur Schlösser entfernen, wenn man eine FFB hat. Einfach hintere Türengriffe vom Schrott holen und verbauen. Nur dumm, wenn die FFB mal nimmer will ... icon_evil.gif icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Audi80 TDI Geschwi. Einbruch im 5 Gang ab Tempo 120 Diesel Motorentechnik
