17-02-2004, 21:14 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
Kann mir jemand verraten wie ihr die logdateien
zu einem diagramm macht ?
Bei mir stehen da immer nur die zahlen werte .
Bei einem Diagramm hat mann dann viel mehr übersicht.
hab schon die such funktion benutzt aber nix gefunden.
kann ja net zu schwer sein  |
Gremlin Gast
18-02-2004, 0:00 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
die CSV-datei von vag-com doppelklicken, damit excel sie öffnet.
die entsprechenden spalten auswählen und mit der diagrammfunktion zu bunten bildchen machen
CU Gremlin |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
18-02-2004, 8:48 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
und wenn es einen Grund gibt warum excel das nicht will......auf daten import mit Kommatrennung und neuer Spalte wechseln, das klappt immer, viel erfolg |
Steffarn Profi-Schrauber
18-02-2004, 9:25 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
Aber das problem ist noch dabei damit die werte alle nicht in einer seperaten spalte stehen
,und dann lässt sich auch kein diageramm erstellen!
Welche funktion hat eigentlich wenn ich mit logge diese marker Taste ! |
Profil PN E-Mail Garage |
Bertil Profi-Schrauber
18-02-2004, 9:37 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
Steffarn hat folgendes geschrieben: |
Die setzt eine Markierung, damit du später aus den Daten diesen Punkt schneller wiederfinden kannst.
RTFM  ... http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/logging.html#stopGruß Bertil
PrivatBereich Gast
18-02-2004, 10:29 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
Hallo Steffarn,
Aber das problem ist noch dabei damit die werte alle nicht in einer seperaten spalte stehen!
Na dann lies mal, was 'matthiasTDI96' dir in diesem Thread geschrieben hat.
http://www.my-smileys.de/generator/signs/cbd34c17a56f3c501b2deac09e2b37b2.png
Privat |
18-02-2004, 21:04 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
@ matthiasTDI96
Bei mir istr das Exel anders auf gebaut vielleicht
Kanns du mir den weg dahin mal erklaren bei
mit steht da was mit Daten ---- Text in spalten -----
und dann sagt er er kann nur eine spalte machen ?
wie macht ihr das genau |
PrivatBereich Gast
19-02-2004, 10:37 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
@Steffarn:
Ich habe hier garade nur die englische Version zu Hand, daher mögen die deutschen Übersetzungen etwas anders heißen:
Data -->Text to Coloums (Text in Spalten) -->Delimited (getrennt, nicht feste Breite) -->Delimiters = Comma (Trennzeichen=Komma, nicht Tab) -->
dann siehst du in der Vorschau unten bereits, wo Excel die Spalten trennen wird.
Ich vermute, du hast Mathias's Hinweis mit der Kommatrennung nicht beachtet, oder deine Ländereinstellung wählen ein anderes Trennzeichen. Schau doch einfach welches Tennzeichen in deiner Datei verwendet wurde. Dieses mußt du auch in Excel einstellen.
Dann sollte es klappen. Sonst poste mal dein *.csv (musst du allerdings umbenennen, weil das Board kein *.csv mag), oder schicke es mir per Email an meinen Board-Usernamen bei gmx.de
Privat |
19-02-2004, 19:13 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
Ja danke ich habs jetzt hinbekommen !
Es klappt zwar net gaz so wie ich mir des vorstell aber vielleicht kann ich es irgend waann besser !
Gremlin Gast
19-02-2004, 20:22 Titel: Log datei Auswerten mit diagramm ? |
ich tu mich nur noch wundern
ich hab excel-97 und excel-2000 laufen, beide als deutsche version.
das klappt das wunderbar mit den CSV-dateien. anklicken und gut...
(sie sind natürlich in keinster weise konfiguriert, unsere EDVler sind stinkfaule versager. also muss es mit einfach installieren und benutzen gehen...)
habs grad noch mal mit star-office 5.1 geöffnet. optimal....no problems...
was macht ihr mit euren programmen nur ?
CU Gremlin |
