Geschwindigkeit/Tacho-Justage
BlauBaer
Beitrag24-03-2004, 18:29    Titel: Geschwindigkeit/Tacho-Justage Zitieren
hallo zusammen,
also, problem ist:
mit 185/60 R14 (abrollumfang: 1,763 m) geht die geschwindigkeitsanzeige (tacho) vor, zeigt also zu viel an.
mit 205/45 R16 (abrollumfang: 1,804 m) stimmt die anzeige mit der tatsächlichen geschwindigkeit exakt überein, laut ADAC messrolle, war also kein problem die reifen/felgen eingetragen zu bekommen.
nun habe ich aber 215/40 R17 (abrollumfang: 1,843 m) drauf, damit zeigt mein tacho zu wenig an...mit eintragen ist da nicht viel und ausserdem stört es mich selber.
ich glaube mal irgendwo gelesen/gehört zu haben das bei einer radumdrehung 19 impulse geliefert werden. wie sehen diese impulse genau aus? oder kann mir jemand sagen wie ich das selber rausbekomme wie diese impulse aussehen? das einzigste was ich aber zur verfügung habe ist ein voltmeter (digital).
bei den größeren felgen/reifen müssten ja rein von der theorie mehr impulse in der selben zeit geliefert werden, weil ja mehr weg zurückgelegt wird. also vielleicht 22 statt 19. wie kann man das anstellen??? impulse weglassen ist ja nicht das problem (mit nem flip-flop)...aber dazubekommen, hat da jemand eine idee??
suche habe ich benutzt, aber leider nicht wirklich was gefunden.
danke schonmal im vorraus.
ach ja, ist ein Golf III mit AFN maschine, modell: 97
gruss
Beitrag24-03-2004, 18:55    Titel: Re: Geschwindigkeit/Tacho-Justage Zitieren
BlauBaer hat folgendes geschrieben:
da liegt der Denkfehler.
die Impulse werden nicht pro Weg erzeugt, sondern pro Radumdrehung.
Daher bekommt Dein Tacho immer noch soviele Impulse wie immer, nur verbirgt sich dahinter mehr Weg - was der Tacho aber nicht weiß und deshalb zuwenig anzeigt.
BlauBaer
Beitrag24-03-2004, 19:24    Titel: Geschwindigkeit/Tacho-Justage Zitieren
ne ne...kein denkfehler...nur falsch verstanden/ausgedrückt
in der selben zeit, also die zeit für eine umdrehung und dann halt der weg dieser umdrehung. also für die 1,763 m werden 19 impulse ausgegeben genau wie für die 1,843 m werden 19 impulse ausgegeben. bei den 17 zoll sind es aber zu wenig, deswegen will ic da die anzahl der impulse erhöhen, eine idee dazu? das halt in der selben zeit (eine umdrehung) mehr impulse am tacho ankommen.
gruss
WarLord
Beitrag24-03-2004, 20:13    Titel: Geschwindigkeit/Tacho-Justage Zitieren
Evtl. anderes KI mit anderer Wegimpulszahl? Kann auch eins aus'm Benziner sein, wie ich letztens festgestellt habe.
Gruß WarLord
Frank A.
2000 Volkswagen Golf
Beitrag25-03-2004, 10:29    Titel: Geschwindigkeit/Tacho-Justage Zitieren
Hallo BlauBear,
ich meine mich zu erinnern das du durch umcodieren des KI die Wegimpulszahl
verändern kannst oder das es sogar ein Kanal zur Anpassung gab.
Das wäre doch etwas einfacher als zusätzliche Impulse zu erzeugen.... icon_smile.gif
mfg Frank
edit (Gremlin) : link klickbar gemacht
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
BlauBaer
Beitrag25-03-2004, 16:44    Titel: Geschwindigkeit/Tacho-Justage Zitieren
hallo,
@frank danke für deine hilfe....ich habe zwar keinen golf IV bei denen man das anpassen kann weil das KI mit am bus dran hängt...habe aber trotzdem was brauchbares gefunden...da scheint sich jemand auszukennen mit den eeproms im ki.
gruss
Keine neuen Beiträge Seltsame VTG-Justage ab Werk Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindi... On-Board-Diagnose (OBD)
