Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken?
Beitrag17-04-2004, 8:17    Titel: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
angesichts meines immer noch "relativ" schwachen Motors (~134 PS laut DZR, bei rund 2Tkm) denke ich ab und zu über mögliche Ursachen nach, außer der Frage des Einlaufens.
U.a. fiel mir beim Tanken auf, daß der angezeigte Durchschnittsverbrauch bisher praktisch perfekt mit der Nachtankmenge übereinstimmt - eine neue Erfahrung für mich, denn z.B. bei Christel's ALH-Ibiza kann man im Schnitt 5% mehr nachtanken als der angezeigte Duchschnittsverbrauch erwarten läßt.
Ihr Motor hat laut DZR auch ca. 8% "zuviel" Leistung (trotz überwiegendem Bummelbetrieb), was die Vermutung nahelegt, daß die Leistungsstreuungen nach oben größtenteils durch "unbemerkt zuviel eingespritzten" Diesel zustandekommen.
Bei einem Kollegen mit einem 110 PS-Octavia war es in puncto Verbrauch ähnlich (DZR-Wert unbekannt), ihm habe ich die Verbrauchsanzeige per Adaption korrigiert.
(Mein Ex-AFN-Golf hatte keine MFA.)
Bei meinem Polo habe ich inzwischen den Dieseltemperaturgeber in Verdacht: der scheint nach ersten Messungen bei 70°C etwa 8° zuwenig zu melden, was grundsätzlich eine verringerte Einspritzmenge verursachen könnte.
Wie ist das bei Euren Wagen (hauptsächlich mit PD-Motoren)?
Wie gut stimmt die Nachtankmenge mittel-und langfristig mit der Verbrauchsanzeige überein?
Beitrag17-04-2004, 8:27    Titel: Re: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
Seit dem neuen Motor STG stimmt die Anzeige mit dem Realen Verbrauch nahezu 100%ig überein. Vorher hatte ich eine Abweichung von rund 0,8 Litern. Eine Adaptioin der Anzeige ist bei meinem Kombiinstrument nicht mehr möglich.
D.
Beitrag17-04-2004, 12:37    Titel: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
Bei meinem AUDI hängt der Einsatz des Wagens davon ab, ob die Verbrauchsanzeige stimmt. Der angezeigte Durchschnittsverbrauch differiert teilweise bis zu einem Liter/100 KM.
Bei konstanter Autobahnfahrt stimmt die Anzeige eher, als wenn auf einer Bahn mit viel Verkehr und 'Gas - Bremse' gefahren werden muß.
bloeckler
Beitrag17-04-2004, 14:59    Titel: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
Bei meinem ATD hab ich eine konstante Abweichung von 0,3 Litern, die er mir bei Durschnittsverbrauch zuviel berechnet - also bspw. 4,8 statt realen 4,5/100km. DZR bescheinigt zwar Mehrleistung (11%), allerdings fehlts obenraus an Vmax - aus Gründen (nicht die üblichen Verdächtigen ...), die hoffentlich bald beseitigt sind ....
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-04-2004, 18:53    Titel: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
Bei meinem ASV (leider/zum Glück? kein PD) tanke 3% mehr, als die MFA anzeigt. DZR noch nicht angewandt, dafür müßte ich den Wagen erstmal wiegen.
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
MattesTDI
Beitrag17-04-2004, 21:26    Titel: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
Ist mal ne dumme Frage aber was beideutet DZR???
bloeckler
Beitrag17-04-2004, 21:40    Titel: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
MattesTDI hat folgendes geschrieben:
hier:
/viewtopic.php?t=3939[/url]
PowerSound3L
Beitrag17-04-2004, 22:08    Titel: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
hi,
beim lupo 3L zeigt die anzeige ca 0,1 bis 0,2 zuwenig an.
bei mischungen mit Pöl von 50% geht die allerdings ziemlich genau.
grüsse
iffi
Beitrag17-04-2004, 23:16    Titel: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
Bei meinem Ibiza (ASZ) liegt die Abweichung bei ungefähr 0,1 - 0,2 Liter/ 100 km, die zu wenig angezeigt werden! Ganz genau kann man das ja net sagen, da die Anzeige ja nur eine Dezimalstelle hat.
Beitrag18-04-2004, 13:29    Titel: Re: Vergleich Verbrauchsanzeige - Nachtanken? Zitieren
Hallo nochmal,
wen es noch interessiert: Der Geber arbeitet doch korrekt.
Hatte ihn heute ausgebaut und im Wasserbad zwischen 30 und 90°C seine Widerstandswerte aufgenommen.
Wenn man die dem Motorcomputer am Dieselfühleranschluß zu lesen gibt, kann man mit VAGCOM mit Abweichungen von max. 1°C die Temperaturen im Wasserbad ablesen.
Ist nur seltsam: beim Mitloggen der Temperaturen liegt der Dieselwert bis zu 30° unter der Wassertemperatur.
Offenbar wird der Saft aus dem Tank mit einem solchen Tempo durch den ZK gespült, daß er (beim gemäßigten Fahren) nur die Temperatur des Motors nur "ansatzweise" annimmt.
Was mich zusätzlich wunderte: mehrere Minuten nach dem Abstellen des Motors sollte der Diesel im ZK doch eigentlich die gleiche Temperatur wie das Kühlwasser angenommen haben.
Also VAGCOM angeklemmt, Temperaturvergleich angewählt und die Tankpumpe manuell getastet, so daß sie jeweils 1 Schluck "heißen" Diesel aus dem ZK zum Sensor pumpt.
Der zeigt dann auch brav eine steigende Temperatur an - aber ca. 8°C unterhalb der Wassertemperatur ist Schluß, höher bekomme ich den Dieselwert nicht, egal mit welchem Tastverhältnis und wie lange ich die Pumpe betätige . . .
Das brachte mich eben auf die Idee, daß der Dieselgeber ca. 8° zuwenig anzeigt.
Keine neuen Beiträge Verbrauchsanzeige PD On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verbrauchsanzeige anpassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA - Verbrauchsanzeige spinnt ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verbrauchsanzeige anpassen Seat Leon Diesel Motorentechnik
