dendy27 Gast
08-06-2004, 20:20 Titel: Beschleunigungnsschwanken |
Wird übersetzt... |
Hallo
Beim fahren mit meinem Passat habe ich Beschleunigungsschwankungen festgestellt.
Diese sind besobders im 4 und 5 Gang sehr spürbar.
Beim gasgeben zieht er ab ca 1600 rpm los und hat bei ca 2200 rpm die erste Schwankung (als ob sich wer in der Fahrt hinten drangehängt hätte) dan geht er wieder für 3-400 rpm und dann geht er immer träger.
Was könnte das wohl sein?
Beiträge über LMM habe ich schon gelesen, bin mir nicht sicher ob ich bei mir den diodentrick machen kann.
Habe auch derzei keinen Laptop um Messungen durchzuführen.
Danke |
WarLord Gast
08-06-2004, 21:24 Titel: Beschleunigungnsschwanken |
Wird übersetzt... |
Hatte dieses Problem auch, neuer LMM rein und funktionierte wieder (ist zuerst etwas träge, aber nach ein paar Kilometern und ein wenig stehenlassen und dann wieder fahren und der Wagen hat wieder Power).
Gruß WarLord |
dendy27 Gast
09-06-2004, 10:36 Titel: Danke |
Wird übersetzt... |
Vielen Dank
Der LMM wars, das Beschleunigungsloch ist jetzt weg.
Solche klaren Aussagen wünschen wir uns, nicht endlose Diskusionen wo beim Lesen die Augen anfangen zu brennen.
Danke nochmal |
