unnamed Gast
20-07-2003, 15:58 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
hallo,
hab mir einen anderen tacho eingebaut und wollte mit dem programm alfa8 die KM justieren.
das programm schließt sich aber immer.
erkennung kombiinstrument kommt, danach schließt es sich.
hat zufällig jemand erfahrung mit dem progi ?
thx
werner |
Bertil Profi-Schrauber
20-07-2003, 16:27 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
Die Suchfunktion ist dein Freund, und alles doppelt durchkauen muss nicht sein!
/viewtopic.php?t=2727&highlight=alfa8 |
unnamed Gast
20-07-2003, 16:36 Titel: ich weiß ... |
Wird übersetzt... |
hab den eintrag natürlich vorher auch gefunden und gelesen.
aber eine lösung des problems ist nicht zustandegekommen, daher das neue posting.
sorry |
sonic Gast
20-07-2003, 17:39 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
Hallo!
...das besagte Programm funktioniert ausschließlich mit VDO Tacho in denen ein eeprom vom Typ 93c66 verbaut wurde - bei allen anderen Typen verhält es sich wie oben beschrieben. Habs schon ein paarmal getestet - frühe Golf Modelle (97,98 ) funktionierts meistens
sonstiges - Systemvoraussetzungen:
1) IBM kompatibler PC (jaja das warn noch zeiten)
2) DOS Betriebssystem (win im dos-modus geht natürlich aus)
3) eine echte COM 1 Schnittstelle
Mal was anderes - habs zwar in meiner Unwissenheit dazumals auch per ebay bezogen - aber wer braucht das schon? das edonkey netzwerk erfüllt kfz-technisch wirklich fast alle wünsche... |
unnamed Gast
21-07-2003, 5:39 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
habs auch über den esel gesaugt.
und gibts ein programm, dass für einen passat, bj 2000 passt ?
thx
werner |
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
22-07-2003, 12:12 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
Hallo Leute!
Ich frage mich immer wieder wie man zu funktionierender Software kommt. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Hat irgendwer in zwischen etwas brauchbares gefunden???
Es grüßt euch ein suchender.... VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
sonic Gast
23-07-2003, 21:37 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
naja, wird wohl daran liegen daß solche programme ziemlich teuer und nochdazu wenig verbreitet sind (bsp tachopro)... die meisten anbieter setzen auch nur auf hand-programmiergeräte anstatt pc/software lösungen |
mozz
02-09-2003, 23:14 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
Zitat: | | Was zum Teufel ist die Tachopro-Box? Ist die anderst als unser Interface? |
Das Interface von Tachopro! Checkt irgendwie per Code die Version des Programmes, das was nicht gezahlt wird funzt dann nicht bzw. wenn ein anderes Interface angeschlossen wird bekommst du die von dir geerntete Meldung!!
gruzz |
el_diesel Gast
30-06-2004, 16:34 Titel: alfa8 |
Wird übersetzt... |
moins,
die alfa8 software funktioniert nur bei VW/Audi Bj. 97-99 mit den EEPROM 99c66 im Kombiinstrument.
mfg |
meyert Gast
01-07-2004, 7:06 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
Hallo zusammen,
in einem früheren Thread hat ein Teilnehmer berichtet, dass er bei seinem A4 das Alfa8 mit einem 468er-PC ans Laufen bekommen hat, mit schnelleren Pentium aber nicht. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, das Alfa8 bei meinem A4, der in Baujahr und Ausstattung dem besagten entspricht, mit einem Original IBM 486er PC zu testen. Klappt genau so wenig wie mit meinem 600er Dell Laptop.
Ich gehe davon aus, dass das mit meinem Interface zu tun haben muss (ebay), denn ich komme auch mit VAGCOM nicht an alle Steuergeräte (z.B. Komfortschließung 46 findet er nicht, obwohl es definitiv vorhanden ist).
Thomas |
el_diesel Gast
01-07-2004, 8:07 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
hallo,
dann hast evtl. die Baudrate des COM Anschlusses nicht richtig eingestellt!
probier mal 2400 bps
mfg |
meyert Gast
02-07-2004, 7:05 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
mit der Baudrate bei VAGCOM habe ich sowohl in der Windows-Systemsteuerung als auch im VAGCOM selbst herumgespielt=> ändert sich nix.
Ob die Einstellungen der Systemsteuerung auch in der Dos-Box wirken, weiss ich nicht. Alfa8 geht jedenfalls mit Eistellung 2400 auch nicht. Ich könnte nochmal versuchen, die Baudrate des Com unter Dos 6.2 einzustellen, falls das überhaupt möglich ist.
Thomas |
Theresias Gast
02-07-2004, 9:37 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
baudrateneinstellungen kannst du bei dem ding nicht machen, dein interface sollte wohl die fehlerquelle sein, wenn du nicht alle anderen stg. ansprechen kannst. |
el_diesel Gast
06-07-2004, 7:58 Titel: Alfa8 Tachojustierung |
Wird übersetzt... |
wie gesagt alfa8 funktioniert nur am 99c66 eeprom chip.
i. d. R. bis Bj. 99 verbaut.
guck was du drin hast...  |
