Permanentüberwachung
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
madin
Beitrag15-06-2004, 18:16    Titel: Permanentüberwachung Wird übersetzt...
Hallo
Bin neu, hab natürlich schon die Suchfunktion benutzt allerdings absolut nichts dazu gefunden.
Frage: Habt ihr Erfahrung mit der Permanentüberwachung der Motorfunktionen im Fahrzeug mittels Car-PC (und VAG natürlich)?
Worauf muß ich achten, bzw. warum sollte ich es nicht tun?
Gremlin
Beitrag15-06-2004, 22:40    Titel: Permanentüberwachung Wird übersetzt...
mein längster log lief über 1600km fast durchgehend (pausen mit motor-aus ausgenommen)
du brauchst:
- einen ordentlichen(tm) adapter -> shop
- eine ordentliche befestigung deines 'diagnosegerätes' was auch immer das sei
- ausreichend hirn das dir sagt: 'glozzn off die strasse!'
gefahren:
- beschleunigung des fahrzeuges mit -100g weil du beim rumfummeln am laptop am baum landest
- beschleunigung des fahrzeuges mit -1,5g weil tante erna ausschert, dabei landung des laptops im fussraum
sonstiges:
- das ganze ist nicht wirklich echtzeit. vag-com schafft mit einem messwertblock 1,5 - 3 samples pro sekunde. mehr gibt die K-leitung nicht her. bei zwei messwertblöcken schafft man ca. 1 sample pro sekunde. das ist für dauerlogging zwar brauchbar, aber nicht für ne echtzeitanzeige von drehzahl oder ladedruck.
- die auswertung von solchen logfiles kann SEHR lange dauern....
CU Gremlin
Uwe@Ross-Tech
Beitrag16-06-2004, 1:20    Titel: Permanentüberwachung Wird übersetzt...
Bei EDC-16 sind mehr als 30 samples/sekunde moeglich! Ist sogar schneller auf der k-leitung als ueber CAN! Also der stau ist im EDC-15 steuergeraet, nicht auf der K-leitung, und nicht in VAG-COM.
-Uwe-
madin
Beitrag16-06-2004, 15:10    Titel: Permanentüberwachung Wird übersetzt...
Danke für die Antworten. Also kann ich es ohne weiteres machen. Brauch keine Angst vor ausfahrenden Airbags haben, wenn der pc abstürzt oder?
WarLord
Beitrag17-06-2004, 9:10    Titel: Permanentüberwachung Wird übersetzt...
Nene, nur, wenn du gleichzeitig die Strasse verlässt und das Auto auch abstürzt.
@Gremlin
Nojo, unser Firmenlaptop hat schon eine tolle Beschleunigung erfahren (war beim Unfall mit 80 km/h, als ich die Strasse verlassen habe und Achsbruch, ausgelöste Airbags und verzogener Rahmen die Folge war). Laptop war dabei aber aus.
Gruß WarLord
