dendy27 Gast
20-05-2004, 22:24 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Hallo
Kann mir wer sagen wo sich beim Passat Variant Bj.99 das Zentralverriegelungsmodul befindett?
Möchte mir ein akustischess Signal für ZV einbauen damit es mit den Blinkern mitpiepst.
Danke dendy27 |
edgar-s Gast
21-05-2004, 22:00 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
.. kann man auch freischalten.. |
dendy27 Gast
21-05-2004, 22:37 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
A so
und wie geht das genau? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-05-2004, 23:29 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
/viewtopic.php?t=270&highlight=zentral%2A
Suchfunktion rulez... |
Profil PN WWW Garage |
dendy27 Gast
22-05-2004, 9:29 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Danke
Ist da ein Piepse eingebaut oder geht da nur die Hupe mit, wenn ja die Hupe interresiert mich nicht ich möchte nen Piepston beim schlissen/öfnnen hören deswegen brauche ich die Leitung welche vom ZV Modul die Blinker ansteuert. Oder werden die Blinker vielleicht über einen BUS angesteuert, wenn das so ist dann werd ich mich mit dem Piepser An der Heckklappe zum Motor der ZV dazuhängen.
Gruss dendy27 |
22-05-2004, 10:32 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
die Hupe möpt nur leise, also nicht tuuut tuuut tuuut... So kenn ichs jedenfalls.
Grüße, Rainer |
Theresias Gast
25-05-2004, 2:27 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Die Ansteuerung erfolgt über die DWA-Hupe.
Die Steuerung der ZV erfolgt in deinem Fahrzeug über das Komfortsteuergerät, die ZV ist nicht mehr pneumatisch wie bei früheren Modellen, sondern elektrisch, jeweils also ein Stellmotor in jeder Tür (Türsteuergerät).
Die Ansteuerung der Blinker funktioniert auf herkömmliche Art und Weise, entsprechende Belegungen des Komfortsteuergerätes sind den Stromlaufplänen zu entnehmen.
Der Link von Rainer bezüglich der ZV Anpassung ist für den Anfang schon das richtige, leider hat VW aber während der einzelnen Modelljahre ein wenig verändert.
{Komfortsteuergerät}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
STG Codieren -> Funktion 07
Zentralverriegelung (2-Fensterheber):
00256 - Einzeltüröffnung
00257 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (2-Fensterheber und Memory):
00258 - Einzeltüröffnung
00259 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Fensterheber):
04096 - Einzeltüröffnung
04097 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Fensterheber und Memory):
04098 - Einzeltüröffnung
04099 - Gesamttüröffnung
Steuergerät Anpassung (bis 8.97)
Die Anpassung wird vom Steuergerät nicht unterstützt.
Steuergerät Anpassung (9.97 bis 05.98 )
STG Anpassen -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
Steuergerät Anpassung (ab 06.98 )
-> Kanal 06 (entriegelungs Hupen)
Das entriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (verriegelungs Hupen)
Das verriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten). |
Gremlin Gast
26-05-2004, 8:33 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
kleiner hinweis:
im komfort-STG meines octavias ist das relais für die DWA-hupe bestückt und auch per diagnose testbar.
ebenso schaltet es beim öffnen/schliessen wenn in den adaptionskanälen die settings entsprechend gesetzt sind.
aber ich habe gar keine DWA
CU Gremlin |
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
14-06-2004, 21:35 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Sorry, DWA??
Hat schon einmal irgend wer probiert, ein Komfortsteuergerät in einem T4 ein zu bauen, da der ja leider nicht damit erhältlich ist. (laut Info von VW, was ja nix heißen will)
Grüße, Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
Theresias Gast
15-06-2004, 1:01 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Abhängig vom Modelljahr, gibt 2 verschiedene Lösungen im T4, es gibt einmal ein Funkfernbedienungssteuergerät, das ist prinzipiell identisch mit dem des Golf 4 Cabrio's.
Und eben später ein 'echtes' Komfortsteuergerät, aber wenn ich richtig informiert bin ist das dann im CAN-BUS eingebunden. |
15-06-2004, 7:20 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Ein echtes Komfortsteuergerät im T4???? Ja??? Wo bekomme ich das her??? Gibt es eine Nummer??? Mein T4 ist Modelljahr 2001, ist da ein Nachrüsten möglich???
Theresias Gast
18-06-2004, 11:47 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Müsstest mal nachfragen, weiß halt nur, das es das gibt...
Welche Funktionen das Ding abdeckt kann ich nicht genau sagen... |
18-06-2004, 12:13 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Diesbezüglich Infos zu erhalten wäre ein Hit.
Theresias Gast
18-06-2004, 12:28 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Das heißt offiziell Steuergerät für Zentralverriegelung, kann aber gut sein, das es 'fast' identisch mit dem G4 Cab, bzw. früheren Steuergerät ist. |
18-06-2004, 13:13 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Hm, und welches ist nun das mit den Komfortfunktionen??? Ich blick da jetzt nicht durch. Kann das ZV Modul jetzt gleich viel wie ein Komfortmodul??? Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann muß das ein extra Steuergerät sein, oder? Gibts eine Ersatzteilnummer???
Theresias Gast
18-06-2004, 13:19 Titel: Zentralverriegelungsmodul |
Was es genau ist kann ich dir nicht sagen, und ne ET-Nummer hab ich jetzt auch nicht parat, deshalb sagte ich ja sollte man sich informieren, wirst ja sicherlich nen freundlichen um die Ecke haben, der sowas mal schnell nachgucken kann... |
