Unterscheidung Kolbenring-Ventilschaftdichtung –Verschleiß
garth.brooks
Beitrag23-07-2004, 10:18    Titel: Unterscheidung Kolbenring-Ventilschaftdichtung –Verschleiß Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
seit ner Weile bläst meiner ne dicke Weise Wolke verbranntes Öl raus beim anlassen, auch wenn er nur kurz steht. Der Ölverbrauch ist aber nicht auffällig gestiegen, soll heißen beim Fahren taucht das nicht mehr auf.
Aus meiner Sicht kommen nur die Kolben/Ölabstreifringe oder die Ventilschaftdichtungen in Frage.
Welche Möglichkeiten gibt es dies zu unterscheiden ?????????
Beim Benziner heißt es ja – Warmer Motor- Hohe Drehzahl und dann Drosselklappe zu – Wenns dann qualmt sinds die Ventilschaftdichtungen. Aber der Test fällt beim AFN ja aus.
Gegen die Ringe spricht dass ich nicht sonderlich viel Blowby hab. Außerdem geht bei mir die KG Entlüftung in einen Behälter und da findet sich fast nix, was bei Motoren mit def. Ringen meist anders aussieht. Mein tipp sind die Ventilschaftdichtungen, aber evtl. weis jemand noch was wie ich es besser feststellen kann.
Fällt jemand noch was anderes ein was es sein kann ? ( Turbo ist es nicht !)
Gremlin
Beitrag23-07-2004, 10:57    Titel: Re: Unterscheidung Kolbenring-Ventilschaftdichtung &#821 Antworten mit Zitat
könnte auch ne nachtropfende düse sein...
CU Gremlin
Marco
Beitrag23-07-2004, 11:09    Titel: Unterscheidung Kolbenring-Ventilschaftdichtung –Verschleiß Antworten mit Zitat
oder ein kräftiger Schluck Wasser aus dem Kühlkreislauf!?!
Gegen verbranntes Öl spricht die weisse Wolke, verbranntes Öl war bei mir bisher immer bläulich. Einfach mal die Nase reinhalten.
Beitrag23-07-2004, 11:31    Titel: Unterscheidung Kolbenring-Ventilschaftdichtung –Verschleiß Antworten mit Zitat
Marco hat folgendes geschrieben:
Sehe ich genauso.
Zur Identifizierung undichter Kolbenringe kenne ich noch den Altväter-Trick: Kompression messen, Prüfmesser abschrauben, eine kleine Menge Motoröl in den Zylinder kippen und nochmal Kompression messen.
Das Öl soll (u.a.) an die Kolbenringe fließen, bei der Abdichtung helfen und so die Kompression verbessern - wenn die Ringe schon schwächeln.
Ändert sich der Kompressionswert nicht, kann man die Kolbenringe ausschließen.
Nur ob das beim TDI auch anwendbar ist, weiß ich nicht:
Wenn sich das ganze Öl nur in der Brennmulde sammelt, tut sich bei den Ringen nix, aber die Kompression steigt trotzdem (je nach Ölmenge), wenn das Gasvolumen der kleinen Brennkammer "deutlich" verringert wird -> Fehldiagnose erscheint möglich icon_sad.gif
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2003
Beitrag23-07-2004, 11:32    Titel: Unterscheidung Kolbenring-Ventilschaftdichtung –Verschleiß Antworten mit Zitat
@ garth.brooks:
Bist Du sicher das das Pumpoentiming passt! Einspritzbeginn checken und Kurbelwellenradproblematik checken!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
garth.brooks
Beitrag23-07-2004, 12:33    Titel: Nase sagt : Öl Antworten mit Zitat
Hallo an Alle,
Ich habe es mit der Nase geprüft, es ist sicher kein Wasser – ÖL !
Rauch ist auch blauweis, wasser fehlt auch keins.
@ Gremlin Düse – das wäre noch ein Idee, neuerdings rußt er auch bei Vollgas, und das trotz 1,4 Bar. Ich hatte das als unabhängig betrachtet und eine meiner Düsen in verdacht, aber wenn der Diesel im Zylinder Öl auswäscht nach dem Abstellen ist es eigendlich klar.
Meine Düsen sind erst 2 Jahre / 40TKm alt. Ich mach die dieses WE mal raus. Mal sehen.
@ulf
Den Trick mit dem Öl auf dem Kolben kenn ich auch, der geht gut, hab das beim OTTO schon gemacht, geht aber beim TDI nicht weil
1. der Mist in die Brennraummulde läuft
2. der TDI dann eventuell zum Wasserschlag bzw, blockieren neigt. Es ist halt verdammt wenig Volumen übrig zwischen Kolben und Kopf, vor allem wenn man die Mulde voll machen müsste.
Gegen Kompressionsverlußt spricht der niedrige Blowby, wenn dann könnte ein Abstreifring hin sein, aber dann müsste er auch beim Fahren Öl brauchen. Richtig soweit ?
@donalexo Kurbelwellenradprob ? Dachte das war nur beim 1Z ?
Einspritzbeg. Passt, Leistung ist auch da. Motor springt perfekt an.
Jürgen
Beitrag23-07-2004, 14:24    Titel: Unterscheidung Kolbenring-Ventilschaftdichtung –Verschleiß Antworten mit Zitat
Letzten Herbst habe ich am Passat / AFN meiner Frau wegen eines kleinen Risses
die ZKD gewechselt. Bei dieser Gelegenheit habe ich die Ventilschaftabdichtungen
auch gleich erneuert. Der Wagen hate 155TKM runter und einen Ölverbrauch
von ca. 0,05L/TKM. Die Dichtungen selbst waren bereits ziemlich verhärtet und
hätten bestimmt bald angefangen Ärger zu machen. Man kann übrigens die
Ventilschaftdichtungen sehr schön von Oben wechseln - ohne den Zylinderkopf
auszubauen! Ich schraube jetzt seit über 30 Jahren selbst und hatte bisher
sehr wenige Fälle von defekten Ölabstreifringen - aber viel schlechte Erfahrungen
mit den Ventilabstreifringen bei VW und Audi!
garth.brooks
Beitrag26-07-2004, 8:32    Titel: @ Gremlin – Die Düse wars ! Antworten mit Zitat
Hi Gremlin,
Hab am WE die Düsen raus, Düse 2 hatte um ein Loch ein kleines Gebirge rum.
Also hab ich die 2 Jahre/40Tkm Alte gegen eine 4 Jahre Alte 129TKm Düse getauscht und siehe da – der Anlassqualm war weg.
Wennste mal in der Nähe sein solltest geb ich einen aus.
Keine neuen Beiträge Unterscheidung generalüberholter zu neuem Turbo MKB AGR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verschleiß von Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verschleiß am Antriebszapfen Ölpumpe - 1,9 TDI AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ursachen für frühzeitigen ESD Verschleiß? Diesel Motorentechnik
