Turbogeräusch
Uwe
Beitrag08-05-2004, 22:57    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Seit einiger Zeit habe ich ein zweites Turbopfeifen. Ab Standgas gibt es ein leichtes und hohes Pfeifen, das bei stärkerer Motorbelastung vollständig verschwindet. Das normale Turbopfeofen ist nach wie vor bei Ladedruck zu hören und klingt deutlich anders. Es ist aber eindeutig, dass dieses Geräusch von der Laderseite herkommt, da es Gaspedalabhängig die Tonhöhe ändert.
Eine Möglichkeit wäre eine undichte Stelle. Ich kann aber nichts finden. Fahren tut er normal, Fehlerspeicher ist auch leer, Ruß keine Veränderung feststellbar.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Lagerschaden des Laders, da bei Belastung des Turbos das Pfeifen verschwindet.
Motor: AHF, mit VTG Lader, dank Chiptuning etwas erhöter Ladedruck. 180.000 KM, sonst ohne gravierende Probleme.
Wer kennt dieses Geräusch? Wie macht sich ein Lagerschaden bemerkbar? Wie kann ich den Turbo testen?
Gruß Uwe
Marco
Beitrag09-05-2004, 9:21    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Gruß Uwe
Hi Uwe,
zum Test würde ich damit anfangen den Unterdruckschlauch von der VTG Verstelldose abzuziehen. Wenn das Pfeifen vom Lader kommt dürfte es dann deutlich leiser sein.
Als nächstes würde ich mir den Keil(rippen)riemen anschauen, der kann auch Pfeifgeräusche verursachen, ganz besonders dann wenn er zu straff gespannt wurden..
Uwe
Beitrag13-05-2004, 15:17    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Ich hab nochmal geschaut. Es ist definitiv ein mechanisches Geräusch des Turbos, kein Abblasen oder Ähnliches.
Da kann man natürlich nicht machen außer beten, dass es hält. Wer hat Erfahrung mit geräuschvollen Turboladern? Was kostet ein neuer/Austausch? Kann man ihn eventuell reparieren?
Gruß Uwe
Marco
Beitrag13-05-2004, 15:41    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Hi Uwe,
wenn es wirklich die Laderwelle ist die sich langsam verabschiedet wäre es möglich das Du irgendwann ziemlich viel Öl in der Ladeluftstrecke hast -> Von Zeit zu Zeit mal kontrollieren damit der TDI nicht zum selbstläufer wird.
garth.brooks
Beitrag14-05-2004, 14:03    Titel: Turbopfeifen Antworten mit Zitat
das pfeifen wurde hier schon öfter diskutiert - meiner pfeift schon lange - und ich finde es hört sich gut an. Daß das bedeutet er könnte sich verabschieden glaube ich nicht.
Ein Schaden an der Lagerung würde kein Pfeifen hervorrufen. Sobald das nennenswert Spiel hat zerlegt sich das Ganze.
Für mich sind es Toleranzen zwischen Abgasturbine und Gehäuse, evtl auch Gehäuse / Verdichterrad oder Ablagerungen.
Mach dich nicht verrückt - Solange kein nennenswerter Ölverlußt auftritt ist alles OK.
Martin L.
Beitrag15-05-2004, 11:24    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Also ein Pfeiffen beunrihigt mich auch. Es kann durch eine defekte Lagerung hervorgerufen werden. Ich glaube aber dass es dann relativ schnell geht bis man richtig Probleme bekommt.
Mein alter AAZ bin ich mit dem ersten Lader mit über doppeltem Ladedruck gefahren. Dann habe ich gelernt. Zwischen Pfeiffen und Totalausfall hatte ich gerade einmal 70km. Ich weiß jedoch nicht wie lange der Alterungsprozess dauert wenn man mit dem Ladedruck weniger übertreibt.
Interessant war, dass das Pfeiffen unsauber war. Es war kein reines hohes ssssssss - Geräusch, sondern ein leicht flatternder Unterton mit dabei.
Uwe
Beitrag28-05-2004, 0:21    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Jetzt weis sich, warum er pfeifft. Seit Heute heult er schrecklich und produziert keinen Ladedruck mehr. Mit anderen Worten: Er ist hin icon_cry.gif
Was kostet ein Turbo und wo bekomme ich ihn günstig?
VTG Turbo, AHF.
Gruß Uwe
Uwe
Beitrag28-05-2004, 13:01    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Auf der Bahn hat unter Vollast die Leistung nachgelassen. Ich bin dan vom Gas gegangen und konnte ein lauteres Ladergeräusch feststellen. Der Motor lief noch einwandfrei. Ich bin dann mit minimaler Leistung weitergefahren. Das Heulen hat sich laufend geändert, der Turbo ist kaum noch auf Touren (Geräusch) gekommen. LDA hab ich keine. Es ist aber klar am Ton auszumachen, dass der Lader einfach nicht hochdreht.
Vibrationen gibt es nicht, also scheinen die Laderschaufeln noch in Ordnung zu sein. Ich vermute, das Lager ist schwergängig. Undicht ist wohl auch nichts, der Ölstand ist noch in Ordnung und es qualmt auch nicht. Es hat lediglich Geräusche und keinen Druck.
Ich werde erst nächste Woche dazu kommen, nach dem Auto zu schauen, da mein Wochenende schon voll verplant ist. Ich wüsste allerdings kaum eine exakte Diagnosemöglichkeit. Aber der Fall ist meines Erachtens eindeutig und der Lader ist nicht zu retten.
Hat jemand irgendwelche Tipps?
Gruß Uwe
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag28-05-2004, 21:56    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
So ein schei... Turbolader ist ja nicht gerade ein Weltuntergang. Die dinger bekommmt mann doch schon ab 90 Euro gebraucht.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Uwe
Beitrag08-06-2004, 14:26    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Na fein, hab jetzt erst (keine Zeit) den Lader ausgebaut. Die Ladeschaufeln sind komplett weg!!! Aufgelöst bzw. abgeschert. So viel zum Thema Ladergeräusch! icon_sad.gif
Der Ansaugtrakt ist sauber, also sind alle Späne durch meinen Motor gewandert! Grrrr... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Neuer Lader ist bestellt. Morgen baue ich ihn ein. Wie geht so ein Motor damit um, wenn er diese schwerverdauliche Kost bekommt?
Gruß Uwe
Beitrag08-06-2004, 18:28    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
Hm, weißt Du denn ungefähr, in welche "Körnung" die Schaufeln zerlegt wurden? Und mit welchem Hindernis sie in Kontakt gekommen sind?
Sind auch im LLK gar keine Trümmer zu finden?
Uwe
Beitrag08-06-2004, 19:04    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Den Lader hats endgültig bei Vollast auf der Autobahn zerlegt. Das ist nicht plötzlich passiert, sondern allmählich. Ich hab mich gewundert, dass die Höchstgeschwindigkeit abfällt. Als mir klar war, dass der Motor nicht richtig läuft (ca. 3 Kilometer) hab ich gaaaanz langsam gemacht. Da war aber schon alles gelaufen.
So wie der Lader ausschaut, hat es die Ladeschaufeln langsam zerspant. Ich vermute, dass ganz es nur Kleinteile waren, sonst müsste ja noch irgendetwas im Ansaugtrakt stecken. Dem war aber nicht so, war alles freigeblasen.
Mit dem Auto bin ich noch ca. 100 Kilometer weitergefahren, aber ohne Belastung. Daher kann ich noch keine Aussage über mögliche Schäden machen. Morgen weiss ich mehr.
dr_braun
Beitrag08-06-2004, 19:17    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
das Laderpfeifen habe ich auch schon seit rund 20tkm. Hat mich am Anfang auch stark beunruhigt, aber mittlerweile stört es mich kaum. Ladedruck und LD-Aufbau vollkommen i.O., aber jetzt wo ich das mit deinem Laderschaden höre bekomme ich doch wieder etwas Angst. Laderspiel war aber auch i.O. und der Welle war nicht schwergängig. Hoffe mir gehts nicht wie dir, mein Beleid icon_wink.gif ..
MFG Dr.B
Gremlin
Beitrag08-06-2004, 19:40    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
man müsste halt doch mal eine geräuschdatenbank erstellen...
sowas lässt sich halt sauschwer beschreiben...
ein 'pfeifen' hat der MAN eines truckers hier seit 15 jahren. den hör ich aus 100 anderen sofort raus.
was also ein 'gutes pfeifen' und ein 'schlechtes pfeifen' ist lässt sich mit worten nicht beschreiben....blöde sache...
mein ALH klingt für einige wastegate-fahrer auch total kaputt...aber alle VTG-TDI die ich kenne klingen eben genauso kaputt, weil das dort eben normal ist....
ich würd ihn ja mal recorden, scheitert aber an der nötigen hardware.
CU Gremlin
Uwe
Beitrag08-06-2004, 20:20    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Tja, bei mir ist das leider zu spät. Ich kann kein Pfeifen mehr aufnehmen...
Gruß Uwe
WarLord
Beitrag08-06-2004, 21:30    Titel: Turbogeräusch Antworten mit Zitat
Wobei es selbst bei den VTGs einen Unterschied gibt. Unser ATJ kann leider nicht heulen, trotz VTG Lader. Der ATJ Lader in unserer Karre erinnert mich eher an unseren Wastegate - Lader von unserem alten 1Z, nur, dass er auch im warmen Betrieb leicht zischeln kann.
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge V6 TDI AFB Turbogeräusch, wellenförmige Leistungsentfaltung Dieselschrauber Bar
