Bedienungsanleitung Alpha 5 (aus 2002)
Hati
Beitrag17-09-2004, 18:16    Titel: Bedienungsanleitung Alpha 5 (aus 2002) Zitieren
Hi.
Nachdem ich bei meinem neuen Gebrauchten die Batterie ab- und wieder angeklemmt hatte, wollte das Radio (Alpha 5) einen Code haben und es stand 1000 im Display.
Ich hab leider keine Bedienungsanleitung und mittlerweile steht 'SAVE' mit einer '2' im Display. Wie kann ich den Code eingeben?
Danke
Hati
Beitrag17-09-2004, 20:38    Titel: Bedienungsanleitung Alpha 5 (aus 2002) Zitieren
bei 1000 hättest du den Code über die Taste 1-4 eigeben können. 1 für die erste Stelle, 2 für die zweite .... Am Ende wird mit der Suchlauftaste Quittiert.
Bei SAFE2 musst du das Gerät angeschaltet stehen lassen bis wieder 1000 kommt bei SAFE3 ist leider Ende.
Hati
Beitrag17-09-2004, 22:32    Titel: Bedienungsanleitung Alpha 5 (aus 2002) Zitieren
Danke Bertil.
Ich hatte es kurz am Laufen nachdem die 1000 im Display stand. Danach ausgebaut, da mein Nachbar das Gerät für seinen Golf haben möchte. Nun wusste ich nicht mehr, welche Taste ich gedrückt haben musste. Wenn ich es aber mit der 1000 in Betrieb habe nehmen können, dann sollte dies doch eigentlich auch der Code sein. Oder irre ich hier icon_question.gif
Notfalls bekommt es der VAG-Dealer, der mir das Auto samt Radio ohne Bedienungsanleitung und ohne Codekarte verkauft hat zurück. Der wird sich dann um eine Lösung bemühen müssen icon_evil.gif
Danke und Gruß
Hati
Beitrag18-09-2004, 18:52    Titel: Bedienungsanleitung Alpha 5 (aus 2002) Zitieren
Hati hat folgendes geschrieben:
Hier irrst du. Der Code kann nach dem Rechenalgoritmus von VW nicht 1000 sein. Der Code wird aus der Seriennummer errechnet. Eine Codekarte ist nicht nötig.
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bedienungsanleitung+vag-com Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG 1551 Bedienungsanleitung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Vag -Com Bedienungsanleitung Fahrzeugspezifisch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bedienungsanleitung Speed-Buster mit 2-Poti gesucht Diesel Motorentechnik
