Reichweitenanzeige in MFA/FIS
Calvin
Beitrag09-09-2004, 9:28    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Nachdem es sowas ja in verschiedenen Fahrzeugen der unterschiedlichsten Hersteller gibt, bin ich eigentlich erst so rech darauf gekommen, da ich letztens Fahrgast in einem Skoda war und der diese Anzeige hatte. War 90 PS TDI, welcher ja eigentlich baugleich zum VW sei sollte.
Nun die Frage:
Kann man diese Anzeige in einen VW aufrüsten, über software freischalten oder ähnliches, oder ist das ausgeschlossen?
Beitrag09-09-2004, 11:59    Titel: Re: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Calvin hat folgendes geschrieben:
Hm, gehts Dir jetzt nur um die Reichweitenfunktion der vorhandenen MFA, oder hast Du trotz Highline gar keine MFA und willst nachrüsten?
Letzteres könnte evtl gehen, vermutlich findest Du dann woanders im www schon detaillierte Beschreibungen.
Aber wenn eine modellspezifische KI-Serie die Reichweite nicht "unterstützt", siehts wohl eher mau aus . . .
aber es würde mich eigentlich wundern, daß ausgerechnet das G4-"Wappentier" keine Reichweitenberechnung in der MFA hat (Defekt??), denn sogar unser Ibiza Signo hat die MFA incl. Reichweite serienmäßig.
Beitrag09-09-2004, 12:22    Titel: Re: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Hat er aber nicht .... das ist kein Defekt.
Calvin
Beitrag09-09-2004, 12:43    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
@ulf
MFA ist vorhanden, nur die Funktion der Reichweitenanzeige nicht. Die ist aber AFAIK in keinem Golf mit MFA oder FIS vorhanden. Ich meine aber mal wo gelesen zu haben, dass es eine Entwicklung dazu gab oder gibt. Darum habe ich vermutet, dass sie diese Funktion evtl. über Software freischalten läßt
Beitrag09-09-2004, 12:53    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
@Calvin:
Zu einer nachträglichen Freischaltung ist bis dato nichts bekannt, das wurde in verschiedenen Foren schon ausführlich diskutiert.
Die Funktion ist zwar in der Betriebsanleitung beschrieben, aber wurde in der Software nicht realisiert.
Beitrag09-09-2004, 13:30    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Ein echter Gag à la VW (den ich bisher nicht kannte) . . . *kopfschüttel*
Beitrag09-09-2004, 13:43    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Langsam .....
Die Reichweitenanzeige für das LL Intervall ist in der Anleitung beschrieben aber nicht vorhanden.
Die Reichweitenanzeige für den Kraftstofftank hab ich auch nur im Audi gesehen.
Welche Anzeige ist denn jetzt gemeint?
Nicht das wir hier von zwei unterschiedlichen Schuhen reden.
Calvin
Beitrag09-09-2004, 13:51    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
ich rede von der Anzeige, die mir ne km Angabe darüber macht, wie weit ich mit meinem Dieseltank in Abhängigkeit vom Verbrauch noch komme
Beitrag09-09-2004, 14:25    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Mein 9N hat sie auch, 100%ig.
(Ist lustig, wenn man übertankt hat, mit ~ 4 Litern Gesamtdurchschnitt schon 400 km gefahren ist, die Tankuhr gerade noch am Anschlag steht, und die Reichweitenanzeige ~ 1000 km bis zum nächsten Tankstopp anzeigt icon_mrgreen.gif )
Das Tanksäulensymbol in der schaltbaren MFA ist mir auch aus unserem Ibiza recht präsent vor Augen . . . er hat die Tankreichweitenanzeige auch mit 99%iger Sicherheit.
@ Jan6K: wie siehts bei Deinem Importwagen aus?
mcgyver2k
Beitrag09-09-2004, 14:34    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Das Ding hab ich auch drin, fällt aber eigentlich in die Kategorie Verschwendung von Rechenleistung. Im einen Moment kann ich noch 150km fahren, 300 Meter weiter heist es dann 0,0 bitte tanken.
01er Skoda Fabia Combi ATD
Beitrag09-09-2004, 14:41    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
... Von deinem ultraschweren ( icon_wink.gif ), modernen Luxusbomber hatte ich noch keinen in den Fingern.
Aber so ein "Uralt G4" hat weder das eine noch das andere.
So habe ich das aus dem AUDI auch noch im Kopf .... sinnloses Schätzeisen.
fd
Beitrag09-09-2004, 14:49    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Vergiss die Reichweitenberechnung; im Urlaub zeigte die Anzeige bei meinem Seat Altea nach längerer normaler Autobahnfahrt noch ca. 60 km, dann ging es auf einer Landstraße 8 km permanent bergab mit etwa 5% Gefälle (kein Gas gegeben) und im Tal war die Anzeige bei 0km ; der Wagen fuhr aber zum Glück noch bis zur nächsten Tanke. Dort habe ich randvoll getankt (51l) bei 55 l angegebenem Tankinhalt. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Reichweite bei der Bergabfahrt wieder steigt zumal ich bemerkt habe, dass die Tankuhr bei längeren Bergabfahrten mehr anzeigt als in der Ebene bzw. bergauf.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag09-09-2004, 16:25    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
mein Import 6K hat die Anzeige natuerlich auch... und ich bin damit recht zufrieden. Wenn man ein halbwegs konstantes Fahrprofil hat, dann passen die Ergebnisse sehr gut. Beim Ibiza basiert die Berechnung auf dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten 30 km, was IMO Sinn macht.
Natuerlich kann man das "austricksen", aber im Normalfalls ists eben recht gut.
Nach dem Tanken und dann 35 km bei konstant 80...100 hatte ich da schonmal eine 1200 zu stehen icon_wink.gif - der Ibi hat einen Tank mit 45 Liter und war bei der Aktion nicht uebertankt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag09-09-2004, 16:35    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
@BertilProfil anzeigen: Bertil:
Nee, die ist beim G IV definitiv nicht in der Anleitung erwähnt. Beim Polo 9N schon (Ulf wird mir da neuerdings zustimmen icon_wink.gif ), bei Audi auch.
Wohl aber ist die TANKreichweitenanzeige beschrieben, ohne je in der MFA aufzutauchen.
Genauso wie beim Radio Delta drin steht, dass es CD-RW lesen könnte. Ging aber definitiv nicht. Nach Austausch auf ein Delta 6 (die Version mit weniger DSP-Einstellungen) geht es nun plötzlich.
-> Klassischer Fall von nachträglicher Anpassung der Hardware ans Manual icon_cool.gif . Früher kannte ich das umgekehrt ...
Beitrag09-09-2004, 17:55    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
Doch, bei mir in der Anleitung ists aber so. Das LL Rest-Intervall soll angezeigt werden, aber die Reichweite des Restkraftstoffes nicht (Mj Anfang 02). Es liegt aber ein Assendum dabei das das LL Intervall erst 3000km vor dem Ereignis angezeigt wird.
Bei dem AXR von meinem Mieter steht weder das eine noch das andere drin (Mj Anfang 03).
Bei dem AXR eines Arbeitskollegen ist es genau so wie du beschreibst (Mj Mitte 04).
Scheint also alles vertreten zu sein.
Gremlin
Beitrag09-09-2004, 20:03    Titel: Reichweitenanzeige in MFA/FIS Zitieren
ich hab auch (tank)reichweiten-anzeige... nutze die NIE, weil sie wie bertil sagt ein schätzeisen ist...
beispiel: der ASZ von IHM. fahrprofil volldigital.
wir steigen an der firma ein. reichweite 380km. normale fahrt zum mc-donalds (4km). während wir im drive-schalter warten (motor läuft) klettert die reichweite munter von mittlerweile 430 auf 610km hoch. kann man sich ja vorstellen wie ER zur arbeit gebrettert ist icon_wink.gif
die berechnung erfolgt unter beziehung auf den durchschnittsverbrauch der letzten 50km.
ich hätte lieber eine restlaufzeit zum nächsten service, wie das bei audi drin ist. gibts aber in octavia/golf nicht (ist auch nirgends erwähnt), so dass ich immer die adaptionskanäle auslesen und schätzen muss...
CU Gremlin
