AFN startet fast gar nicht mehr...Startprobleme
Rasergrüning
Beitrag21-09-2004, 17:33    Titel: AFN startet fast gar nicht mehr...Startprobleme Antworten mit Zitat
Hallo,alle ksammen...Nachdem jetzt ne ganze Weile alles sehr schön mit mir und meinem Auto war, gibt es jetzt ein richtiges Problem:
Vor ca. 1 Woche sprang er zum ersten Mal schlecht an, als er kalt war, lief dann aber super und wenn er warm war keine Probleme beim Starten. Es verschlechterte sich zusehends. Heute morgen wollte ich starten und er ging gar nicht mehr an!! Hab dann heut Nachmittag den 4-pol.Stecker vom Temp.Sensor abgezogen und er ging nach ca. 1Min. starten an. Mittlerweile springt er dann auch nur noch sehr schlecht an wenn er warm ist. Aber wenn er läuft, dann läuft er!
Habe gestern schon den Kraftstofffilter und die Glühkerzen gewechselt. Aber die Glühanlage bräuchte er bei Temp. um die 15 Grad ja eigentlich sowieso nicht. Den Temp.Sensor hab i vorhin auch getauscht- keine Veränderung.Achso im Fehlerspeicher war auch nichts, nur Ansauglufttemp. Fühler nachdem ich den Stecker abgezogen hatte.
Wäre echt super wenn ihr noch gute Tipps hättet, brauch doch mein 'Kleinen'
Gruß Chriss
Beitrag21-09-2004, 18:17    Titel: Re: AFN startet fast gar nicht mehr...Startprobleme Antworten mit Zitat
Rasergruening hat folgendes geschrieben:
-> Fachartikel "Startprobleme"!
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI 1.9l 1Z startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. BLS, geht aus und startet nicht mehr. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
