28-09-2004, 22:42 Titel: Beurteilen von Kruemmerdichtungen |
ich hab meine undichte Dichtugn draussen:
Nun frage ich mich, woher der Riss kommt, der aber noch dicht war und warum das Teil an der anderen (kaum zu erkennenden) Stelle abgeblasen hat.
Vielleicht kann sich jemand mit Erfahrung drueber auslassen.
Es sind meine ersten Ansaugstutzen, AGRs, Turbos und Kruemmer die ich zerlege
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Kruemmer/
Profil PN Garage |
chris11 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
29-09-2004, 13:47 Titel: Beurteilen von Kruemmerdichtungen |
Du solltest eines bedenken. Der Krümmer ist ein Gußteil und bezogen auf die möglichem Schraubenkräfte relativ starr, genauso dein Kopf (der vom Motor).
Jedesmal wenn Du fährst erwärmen sich die beiden Teile und kühlen wieder ab. Wer kann die Ausdehnungsunterschiede ausgleichen?
Deine arme Dichtung. Das tut sie zwar häufig aber nicht ewig. Je nach Passung der Flächen, Grob- und Feinstruktur der Gußteile werden sie sich etwas anders Ausdehnenen und Zusammenziehen. Ich behaupte mal, das sich in der Hinsicht kein einziger Motor genau gleich verhält. Die Dichtung muß es richten und gibt früher oder später auf.
Mit freundlichem Gruß
Christian
29-09-2004, 14:00 Titel: Beurteilen von Kruemmerdichtungen |
Ok,
dann verzeihe ich der Dichtung und schicke sie in Rente.
Die 4 jungen, vor Dehnbarkeit strotzenden Kollegen (Dichtungen) liegen schon parat.
Eigentlich hatte ich ja GLueck, dass ich sinnlos den Saugstutzen abgebaut hab, sonst haette ich die UnDichtung gar nicht erkannt.
Fuer 170 Tkm also "ganz normal" ???
Profil PN Garage |
gerbi Gast
29-09-2004, 16:53 Titel: Beurteilen von Kruemmerdichtungen |
Erstmal danke für deine ganzen Bilder und Beiträge zu dem Thema. Ich habe vor einiger Zeit hinter dem Motorblock in der Nähe des Krümmers ein schwarzes geschmiere entdeckt, nicht wirklich schlimm, aber denke auch dass da was am Krümmer abblasen könnte und undicht sein könnte. Wie kann man das am einfachsten überprüfen?
Oder doch eher ZKD?!
By the way, was dagegen wenn ich die Krümmer betreffenden Bilder per wget mirrore?
30-09-2004, 8:16 Titel: Beurteilen von Kruemmerdichtungen |
Hi Gerbi
noe, Bilder kannste saugen. Denk nur dran, dass es ein DSL Rechner ist (nur 128 kbit upstream)
Ich koennte dir auch ein ZIP bauen, in dem alle Bilder der Aktion drin sind, dann brauchst du nur ein GET (und keine 3 wget -r -np  )
Profil PN Garage |
30-09-2004, 8:40 Titel: Beurteilen von Kruemmerdichtungen |
Hi Martin,
ich hatte vorgestern schon das ZIP der 2 MP-Versionen der Zerlegung gesaugt... kannst du aus den anderen Bildern auch so ein ZIP basteln?
Wenn dir das den Upstream zu sehr belastet, dann kann ich das gerne auch fuer ein paar Wochen (bis alle es haben  ) bei mir auf den Uni-Webspace legen, der haengt mit 1 GBit/s am Internet
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
30-09-2004, 11:08 Titel: Beurteilen von Kruemmerdichtungen |
Jau
kommt heute abend, weil ich die Bilder nur zuhause in 2 MP habe (bis auf 2, die ich dummerweise auf den MemoryStick umgerechnet hab  )
Falls ichs vergesse, erinner mich.
Profil PN Garage |
