Autor |
Jan03 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
06-10-2004, 11:27 Titel: ESP vom AFN in den 1Z? |
Hallo
Nur um das gleich klar zu stellen, ich denke dabei nicht an irgendwelches Tuning. Wenn man sich so umsieht, gibts es recht viele ESP's vom AFN zu kaufen und so weit ich das mitbekommen habe, hatte hier noch kein AFN Probleme mit dem Pumpenruckeln.
Nachdem ich alles andere an meinem 1Z gewechselt habe (GDV's, Düsen, Hydro's) und der Motor immer noch ein starkes Klopfen (nur unter Last) hat, versuche ich es mal mit dem Wechsel der Einspritzpumpe.
Kann ich die AFN-Pumpe einfach in meinen 1Z schrauben und davon ausgehen, dass mein Steuergerät damit klar kommt?
Hat das schon mal jemand gemacht?
/Jan
1994, Golf III, 1Z
Nach oben |
WarLord Gast
06-10-2004, 20:50 Titel: ESP vom AFN in den 1Z? |
Der AFN hat doch einen anderen Motorcomputer. Hier im Board war mal die Diskussion, ob das Ruckeln nicht am Motorcomputer liegen könnte. Im Endeffekt glaube ich da sogar dran, da wir einen 96er Passat hatten, der mit seinen 174.000 km überhaupt nicht geruckelt hat (erste Einspritzpumpe und erster Satz Düsen inkl. Nadelhubgeber).
Aber auf deine eigentliche Frage habe ich leider keine Antwort.
Gruß WarLord
Nach oben |
Sternengucker80 Gast
07-10-2004, 1:14 Titel: ESP vom AFN in den 1Z? |
Hi!
Die AFN Pumpe ist die gleiche, wie die vom 1Z! Du mußt nur auf den Stecker achten!!!! Es gibt die Pumpe mit runden und ovalen Stecker! Ich glaub die haben dann auch unterschiedlich viele Pole 8 und 10 Polig!? Den mußt Du halt vergleichen! Ist galub ich Bj. abhängig! Vom Druck, Pumpenkolben, Fördermenge, usw.... ist alles gleich!
Gruß Timo
Nach oben |
