Kupplung an der Verschleißgrenze?
donalexo
Beitrag05-11-2004, 21:54    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Hallo Leute!
Die letzten Tage bin ich permanent mit anderen Autos (ebenfalls TDIs) unterwegs gewesen.
Beim Umstieg in meinen A3 ist mir aufgefallen, dass
1. Die Kupplungsbetätigungskräfte meines A3 niedriger als die von allen anderen Fahrzeugen sind.
2. Der Druckpunkt sehr weit außen liegt, also kurz bevor das Pedal seine unbelastete Endlage erreicht hat.
Deutet die Lage des Druckpunktes darauf hin, dass ich mich bald nach einer neuen Kupplung umsehen muss?
Mein A3 hat gerade erst mal knapp 170tkm auf dem Buckel. Das erscheint mir deutlich zu früh für einen Kupplungstod. Ich bin auch immer relativ pfleglich mit der Kupplung umgegangen und hatte nie Extrembelastungen wie z.B. Anhängerbetrieb (da keine AHK!).
Die Kupplungshydraulik müsste intakt sein. Ganz zu Anfang gab es ein Problem mit dem Nehmerzylinder, der durch eine verbesserte Ausführung ersetzt wurde.
Was könnte, außer Belagverschleiß, noch für die Verlagerung des Druckpunktes nach "vorn" verantwortlich sein?
Danke für Eure Hilfe!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
alexmagnum+
Beitrag06-11-2004, 0:17    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
eigentlich erscheint mir das ja fast widersprüchlich aber ich will dennoch mal ein Statement wagen, auch wenn ich dann wieder auf die Ohren krieg. icon_wink.gif
Wenn die netten Jungs von VAG damals entschlossen haben einen ganz anderen Nehmerzylinder einzubauen, hatte der vielleicht auch andere Abmessungen?
D.h.:Vielleicht wird bei gleichem Pedalweg mehr Hub als bei anderen Fahrzeugen erzeugt, so daß die Kupplung einfach eher trennt.
Dann müßte aber eigentlich dein Pedal schwerer zu treten sein als bei den anderen
(p=F/A)
Andere Möglichkeit:
Der neue Nehmerzylinder hat andere Befestigungsabstände als der alte,
so daß der Totweg geringer ist.
Soll heißen, vielleicht liegts nur daran, daß insgesamt weniger Ausrückweg zurückgelegt werden muß, weil weniger Druck aufgebaut werden muß, da immer ein 'Grunddruck' ansteht.
Letzte Idee; vielleicht liegts ja auch am Fahrstil icon_twisted.gif (grins)
Gruß Alex
Albrecht
Beitrag06-11-2004, 12:47    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Luft im System, z.B. wenn der Bremsflüssigkeitssatnd im Ausgleichsbehälter zu niedrig ist und zur Kupplung nix nachfließen kann. Der Sinn einer hydraulischen Kupplung ist ja der automatische Spielausgleich. Bei der Betätigung dürfte sich also im verlaufe der Zeit nix verändern.
MfG Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Julian
Beitrag06-11-2004, 16:26    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Das Ausrücklager wird wohl auch seinen Geist langsam aufgegeben haben, etwas spielt es beim Druckpunkt auch mit. Aber nur recht wenig.
Altes Bremsfluid ist auch ein Punkt.
Meine Kupplung im G4alh (90PS!!!) war nach 72.000km fast auschlißelich Langstrecke zu fast 60% aufgebraucht (mistiges LUK), das Ausrücklager mehr als hinüber. Ich denke mal, daß Du Dir zu Deinen 170.000km gratulieren darfst. icon_smile.gif
MWeid
Beitrag06-11-2004, 17:02    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
und wieder frage ich mich: Ist mein Auto abnormal? icon_redface.gif
Weil mein Golf III 1Z hat jetzt 201tkm drauf und es will nichts kaputt gehen (alles noch ab Werk, außer das Fahrwerk und Kleinkram natürlich) auch Düsen / ESP / Kupplung / Getriebe *auf Holz klopf* icon_biggrin.gif
Hab aber auch gerade festgestellt das die Kupplung erst sehr spät kommt, wie von donalexo beschrieben.
Gruß,
Mathias
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag06-11-2004, 17:31    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Hab meine 250000 km auch mit der ersten Kupplung. Keine Ahnung, wann die kaputt wird...
Zur Kupplung: es sind selbst-nachstellende Kupplungen verbaut, also ändert sich der Druckpunkt nicht.
Man kann höchstens mal über die nötige Pedalkraft auf den Kupplungsverschleiß schließen. Jedoch ändert sich die über die gesamte Lebensdauer der Kupplung dermaßen schleichend und auch gering, dass das in der Praxis auch kaum möglich ist.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Beitrag06-11-2004, 18:39    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Julian hat folgendes geschrieben:
Diese Aussage überrascht auch mich.
Ich habe meine bei ~165tkm gewechselt, da ich mir die gleichen Symtome wie Alex eingebildet habe und insgesamt 3000km mit Wohnwagen fahren wollte und wenig an einer Überraschung interessiert war. Fazit: Die alte Kupplung hätte noch mal knapp genauso lange gehalten. Ich hatte den G3 AHU mit 155tkm gekauft und keine Ahnung welches Fahrprofil der Vorbesitzer hatte.
Guste
daytrader
Beitrag06-11-2004, 19:04    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag06-11-2004, 19:47    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
LOL. meine hatte mittlerweile 274tkm gehalten, 65 tausend von mir.
Dann war sie defekt
wegen dem Hinteren Kurbelwellen Simmering. Das sah nicht sehr lecker aus.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
D.
Beitrag06-11-2004, 22:48    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Hallo !
Habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht.
Meine erste Kupplung hat jetzt 243.000 KM.
Habe aber vor kurzem ´nen A4 Avant TDI mit 81 KW zwecks erwägtem Kauf zur Probe gefahren. Dieser hatte 80.000 KM runter und seine Kupplung ging erheblich (!!!) schwerer als meine.
Gruß D.
Beitrag06-11-2004, 23:13    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Betätigungskräfte unterliegen ja auch irgendwo dem unterschiedlich verbauten Material. Bei meinem Golf IV ASZ kann man ganz klar von einer "Hausfrauenkupplung" sprechen. Butterweich, Schleifpunkt in etwa mitte Pedalweg, kinderleicht zu bedienen. Bei meinem Firmen Passat ( auch 96KW TDI ) sieht das ganz anders auf. Da müssen im Vergleich subjektiv die doppelten Kräfte ran. Allerdings ist das eine gewöhnungsfrage und etwas höhre Bedienkräfte finde zumindest ich, sind sehr sinnvoll und geben eine gute Rückmeldung.
OK bei Passat und Golf treffen Längst auf Quermotor und damit verschiedene Getriebearten aufeinander, allerdings gehe ich mal davon aus das in etwa ähnliche Kupplungen vorhanden sein dürften.
Ich denke das aufgrund der hydraulischen Betätigung ein Rückschluss auf den Zustand der Kupplung schwer möglich ist.
WarLord
Beitrag08-11-2004, 22:28    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Die Kupplung im Passat kommt auch relativ spät (letztes Viertel) und giftig.
Gruß WarLord
gerbi
Beitrag11-11-2004, 19:04    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Ibiza AHU, 130tkm, Kupplung kommt um einiges später als bei anderen Autos, ist aber laut letztem Service noch in bester Ordnung. Soweit ich weiss verändert sich der Schleifpunkt auch nicht durch die Abnützung wie bei den 'mechanischen' Varianten sondern mit zunehmender Abnützung geht die Kupplung strenger.
wolfi_b
Beitrag12-11-2004, 8:26    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Soviel ich gelesen habe ändert sich der Druckpunkt schon geringfügig, aber nicht direkt wegen dem Belagverschleiß sondern weil die Tellerfeder bei zunehmenden Belagverschleiß in einem anderem Winkel steht.
Es soll auch Kupplungen geben die direkt in der Kupplungsscheibe einen Nachstellmechanismus haben um dies zu umgehen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
mueller900
Beitrag12-11-2004, 13:09    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
Mein Bruder hat vor einem Jahr sein Auto verkauft Golf II.
Ein Käufer kam, trat die Kupplung und meinte.- Die ist aber auch schon runter!
Gut das mann das so merkt! -meinte mein Bruder.
Da wir das Getriebe 20tkm vorher gewechselt hatten war uns der Belagzustand bekannt.
Das einzige was mann mit dem Pedal testen kann ist die Federkraft der Kupplung!
Ein guter Ingenieur legt die Federn aber so aus, dass Sie die Belagstärke der Kupplung überleben.
Beitrag12-11-2004, 16:04    Titel: Kupplung an der Verschleißgrenze? Zitieren
mueller900 hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hinterachslager G3 Verschleißgrenze? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 8K SAC Kupplung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplung 1Z Diesel Motorentechnik
