Stutenminister Gast
21-11-2004, 21:22 Titel: Minderleistung 130 PS TDI bei Endgeschwindigkeit |
habe mir einen 2001er Passat TDI automatik zugelegt! Bin untenrum mit der Leistung relativ zufrieden, bin aber automatik auch nicht gewohnt!
Allerdings macht er mir bei der Endgeschwindigkeit von 190-195 sorgen, das kann nicht alles sein! Er ist auch schon mit 203 eingetragen! Der LMM wurde bereits ausgewechselt und Fehler werden auch keine angezeigt!
Hat jemand nen Tip oder vielleicht sogar den Fehler selber schonmal gehabt?
MfG Volker
Km: 85.000
Motor: AVF |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2396 Karma: +432 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-11-2004, 23:32 Titel: Minderleistung 130 PS TDI bei Endgeschwindigkeit |
Such mal in den Fachartikel nach der methodischen Fehlersuche... |
Profil PN Garage |
22-11-2004, 12:53 Titel: Minderleistung 130 PS TDI bei Endgeschwindigkeit |
Warum wurde denn der LMM getauscht, wenn er in Ordnung war ("keine Fehler") ?
Was sagen die ueblichen Groessen Luftmasse, Russkennfeld etc. ?
Ohne Konkretere Angaben werde wir dir nicht helfen koennen.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Stutenminister Gast
22-11-2004, 17:50 Titel: Minderleistung 130 PS TDI bei Endgeschwindigkeit |
Ein deffekt des Luftmassenmessers wird beim auslesen des Fehlerspeichers nicht angezeigt, daher hat mein VW Händler mir einen Neuen zur Probe mitgegeben!
Hier habe ich mich falsch ausgedrückt, diesen habe ich natürlich nachdem keine Veränderung eintrat zurückgegeben!
Die Luftmasse (im Betrieb) und Steuerrung des Turboladers wurde heute ebenfalls überprüft und gemessen und zeigt keine Fehlwerte an!
Mein VW Händler ist mit seinem Latein leider auch schon am Ende... |
Julian Gast
22-11-2004, 18:41 Titel: Minderleistung 130 PS TDI bei Endgeschwindigkeit |
/viewtopic.php?t=7587  |
