kaputter Bremslichtschalter F (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag18-12-2004, 17:14    Titel: kaputter Bremslichtschalter F Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
habe einen blinkenden Glühwendel und auch einen eindeutigen Fehlereintrag und erbitte ein paar Tipps zur Abhilfe/Reparatur.
Fehlercode:
1 DTCs Found:
00741 - Brake Pedal Position Monitor
27-00 - Implausible Signal
Log mit VagCom, Gruppe 6 MSG + meine Kommentare
Brake Pedal
F/F47/F36
0 0 1 Bremse unbetätigt
0 1 1 Bremse betätigt
Aus den freundlicherweise von Michael II eingegebenen Texten:
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Da F47 laut oben stehendem Log offenbar mit betätigter Bremse/unbetätigter Bremse wunderbar schaltet, steht IMHO der Bremslichtschalter "F" im Verdacht, nicht zu funktionieren.
Jetzt meine Frage: Wo finde ich diesen Schalter/Kontakt "F", und wie kann ich bei defekt dieses Schalters den angezeigten Fehler umgehen? Ich dachte da an so etwas, wie das Rückmeldesignal von F mit dem von F47 zu ersetzen. Das vernichtet aber die Redundanz des Systems. Vielleicht ist F aber auch einfach zu reparieren?
Bin für alle Tipps dankbar!
MfG,
Georg
Beitrag18-12-2004, 17:33    Titel: kaputter Bremslichtschalter F Antworten mit Zitat
normalerweise sind beide Schalter oberhalb des Bremspedals zu finden. Soweit ich weiß schaltet einer beim Schließen und einer beim öffnen. ( ich denke du weißt was ich meine trotz der blöden formulierung ).
m.w.
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2003
Beitrag18-12-2004, 17:49    Titel: kaputter Bremslichtschalter F Antworten mit Zitat
hi,
der Schalter sollte nicht die Welt kosten, ist bloß so ein kleines Plastikteil. Evtl ist er auch nur falsch justiert/ verschraubung lose?
Ciao, Marcus
Georg_G
Beitrag18-12-2004, 18:41    Titel: kaputter Bremslichtschalter F Antworten mit Zitat
Hallo da draussen!
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Der Fehler war glücklicherweise viel einfacher zu finden. Leider war ich (mal wieder) zu blöd, als dass ich die Fehlermeldungen des Stgs. kritisch genügend betrachtet hätte.
Ich war der Meinung, dass die Bremslampen selbst funktionieren. zumindest beim Blick in den Rückspiegel hat's beim Bremsen rot geleuchtet. Das war aber nur die LED-Leiste. Beide Bremslampen (rechts, links) waren durchgebrannt. Eine abends im Licht der Taschenlampe durchgeführte Sichtprüfung der Lampen hatte auch nicht gezeigt, dass diese durchgebrannt waren. Das kam gerade eben erst beim manuellen Betätigen des Pedals mit einem Holzklotz raus.
Da der Schalter F offensichtlich aber nur die beiden 12V-Lampen auf Spannung überprüft, hat dies zu o.g. Fehlermeldung geführt. Ist ja auch in der Tat total unplausibel, dass hinten keine Spannung gemessen wird, wenn vorne das Bremspedal gedrückt wird icon_smile.gif
Man sollte also den Fehlertext in der Wissenssammlung folgendermaßen ergänzen:
Fehlercode: 741
Mögliche Ursachen:
BEIDE BREMSLAMPEN DEFEKT
Habe beide Lampen ersetzt und jetzt funzt alles inkl. Tempomat auch wieder icon_wink.gif
Lasst's krachen und schöne Weihnachten
Georg
Karma: +738 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-09-2025, 14:40    Titel: kaputter Bremslichtschalter F Antworten mit Zitat
kotarlic hat folgendes geschrieben:
Auch wenn’s schon etwas her ist, möchte ich meine Erfahrung trotzdem teilen.
Ich bin heute nämlich auch über den Bremslichtschalter (F) in Verbindung mit der GRA gestolpert. Falls ihr – wie ich – denkt, es reicht, den Bremslichtschalter (F) an T68/44 anzuschließen: Fehlanzeige! Zumindest bei meinem MSG funktioniert das so nicht. Erst wenn zusätzlich eine Bremsleuchte angeschlossen ist bzw. ein Lämpchen in der Fassung steckt, erkennt das MSG den betätigten Schalter.
Bremslichtschalter (F) Schließer:
o Klemme 30 (Dauerplus)
|-------- Bremslicht ------ Masse
o T68/44 (sw/ro)
Bewertungen - kaputter Bremslichtschalter F
Keine neuen Beiträge ASZ mit kaputter Zylinderkopfdichtung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zwitschern im Leerlauf bei kaputter AGR normal ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremslichtschalter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bremslichtschalter AFB-Motor Diesel Motorentechnik
