beckertje2 Gast
31-12-2004, 19:59 Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop |
Ich versuche den Zahnriemen meines Passat TDI zu wechseln und habe dabei ein keines Problem. Es handelt sich um folgenden Motor:
115PS, 05/2000 MKB ATJ
Das Problem ist, dass der Kurbelwellenstop von HAZET (2588/3) nicht auf das Ritzel der Kurbelwelle passt???? Die Zähne bzw. die nuten kommen nicht überein.
Habe schon in verschiedenen Foren mit der Suchfunktion probiert, aber leider ohne Erfolg
Wer hat das schon mal mitgemacht oder weiß Abhilfe?
Gruss,
Hardy
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
31-12-2004, 20:11 Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop |
Der Kurbelwellenstop ist der 2588/1 der 2588/3 ist der Absteckdorn. Also normal sollte das funktionieren, zumindest bei allen mir bekannten quer eingebauten PD Motoren. Denke einfach mal das es beim Passat ist das genauso. Es gibt ja meines wissens da nur den 2588er Satz.
Erklär mal genauer, kann mir aus deiner Erklärung noch kein Bild machen, passt die Verzahnung gar nicht? |
Gottlike Gast
31-12-2004, 21:57 Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop |
@beckertje2
Angenommen du hast das richtige Werkzeug, schonmal versucht das Teil von vorne auf das KW-Rad RAUFZUSCHIEBEN? |
beckertje2 Gast
31-12-2004, 23:14 Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop |
Danke Euch für die schnelle Antworten.
Es ist richtig, daß der Kurbelwellenstop die nummer 2588-1 hat. Der komplette Satz (Kurbewlwellenstop, Sperrplätchen und Absteckdorn hat jedoch die nummer 2588/3.
Ich habe mal zwei Fotos gemacht worauf man sieht, daß der Kurbelwellenstop nicht in die Nuten des Ritzels fällt (ich weiß, das auf dem Bild die Markierungen nicht gegenüber stehen, aber für die Passform macht das ja nichts aus).
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1461632&key=Y6ENJHEC
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1461712&key=6DZPPYX8
Gruss,
Hardy
joergs Gast
01-01-2005, 2:26 Titel: Zahnriemenwchsel ATJ, Hazet Kurbelwellenstop |
komisch bei meinem awx längseinbau hat der satz 2588/3 problemlos gepaßt! imo gibt es auch nur den 2588/x für die pd-motore |
beckertje2 Gast
01-01-2005, 2:50 Titel: Ich bin ja so blöd, , vergesst meine Frage |
Gottlike gab mir den goldenen Tipp. Man kann den Kurbelwellenstopp offensichtlich nur von der Vorderseite her in das Ritzel schieben. Na ja, vielleicht lernen andere von meinen Fehlern.
Dank euch nochmals, und hier als Beweis noch ein Foto.
http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto&a=72&id=1462324&key=TIE36Y3M
Und noch was,
Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr!
Gruß,
Hardy |
