Ansaugbrücke ölig
dokky
2013 Volkswagen Golf
Beitrag17-07-2008, 13:37    Titel: Ansaugbrücke ölig Zitieren
Tag,
ich stelle bei meinem 1,9 MJet 16V vermehrt Nageln beim Motorlauf fest. Bei Vollast vibriert er auch etwas. Da ich in den letzten Tagen Dieselgeruch festgestellt habe, kurz nach dem Abstellen des Motors, habe ich heute mal die Abdeckung gelöst und nachgeschaut. Kraftstoffaustritt konnte ich nicht feststellen, allerdings ist die Ansaugbrücke mit Ölnebel an zwei Zylindern nähe der CR Pumpe überzogen.
Sollte ich das mal checken lassen? Vielleicht ist ein Ventil nicht in Odnung? Oder ist Ölnebel nach 15000 km normal ?
dokky
Beitrag29-07-2008, 13:55    Titel: Ansaugbrücke ölig Zitieren
Fehler gefunden. Eine Leitung hat unter Vollast gekleckert. Nun schnurrt er wieder.
Keine neuen Beiträge AEL - Zahnriemen ölig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Detailfragen zur Ansaugbrücke Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KKK Turbo mit Ansaugbrücke am AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansaugbrücke 96kW PD-Motor Diesel Motorentechnik
