Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Servo im Kalten hörbar ?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-11-2006, 16:27    Titel: Servo im Kalten hörbar ? Antworten mit Zitat
Erst mal die Daten:
Golf 2 GTD mit SB Motor 300000Km.
Seid es minus Grade sind höre ich morgends ca. 1Km lang meine Servolenkung, es ist ein Schleifendes oder Kratzendes geräusch (Kein Riemenpfeifen).
Nach maximal 1km ist es weg, also spätestens, öffters ist es schon nach dem Ausparken weg.
Ist das normal oder wo her kann das kommen ?
Ach so, Ruckeln in der Lenkung oder lenkungsausfall hab ich nicht !
wob-in
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2006
Beitrag08-11-2006, 17:12    Titel: Servo im Kalten hörbar ? Antworten mit Zitat
da muss neues servolenkgetriebe oel rein....
BM
Avatar-BM
Beitrag08-11-2006, 17:15    Titel: Servo im Kalten hörbar ? Antworten mit Zitat
3B5 AJM
uffi
Beitrag08-11-2006, 20:24    Titel: Servo im Kalten hörbar ? Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
MUSS da neues rein oder kann man das so lassen ?
Wie würde das wenn ablaufen mit dem Wechsel ?
Skoda Doc
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag08-11-2006, 20:57    Titel: Servo im Kalten hörbar ? Antworten mit Zitat
Neues Servoöl beim VW Händler holen das alte ablassen am besten an der Pumpe und neues einfüllen. Wenn du den Schlauch an der Pumpe abhast dann beweg mal das Lenkrad damit das Öl aus dem Lenkgetriebe auch rauskommt.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import
uffi
Beitrag08-11-2006, 21:22    Titel: Servo im Kalten hörbar ? Antworten mit Zitat
ja und dann einfach oben wieder in den behällter einfüllen, nichts entlüften odg ??
Welchen Anschluss muss man denn an der Pumpe ab machen ?
Und noch mal, muss man das Wechseln oder macht es auch nichts wenn ich so weiter fahre ?
Skoda Doc
Beitrag08-11-2006, 21:26    Titel: Servo im Kalten hörbar ? Antworten mit Zitat
uffi hat folgendes geschrieben:
Ja oben einfüllen. Beim 2er Golf ist ein Anschluss angeschraubt und einer ist ein Schlauch mit ner Schelle den machst du ab.
Wenn du weiterfährst ist die Pumpe hinüber was bei deinem Fahrzeug wohl einem Totalschaden gleichkommt.Und es kann sein das dir plötzlich während der Fahrt die Lenkunterstützung verloren geht.
uffi
Beitrag09-11-2006, 0:37    Titel: Servo im Kalten hörbar ? Antworten mit Zitat
Wenn der Schlauch ab ist OHNE den Motor zu starten hin und her lenken ???
Warum kann man so eigentlich nicht weiter fahren, nurmal so damit ich nicht dumm Sterbe, was fehlt dem Öl ???
Keine neuen Beiträge Öffnen des Wastgates hörbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.5 TDI - Leistungsverlust, Turbolader nicht hörbar Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR stillgelegt / Turbolader pfeift hörbar im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Servo und Generator Rippenriemen gerissen, V6 TDI Dieselschrauber Bar
