Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag20-05-2005, 16:54    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Hallo habe bei, Golf IV von der 280mm FSIII bremse auf die 312mm FN3 umgebaut. Leider ist der bremsschlauch von der FSIII Bremse zu kurz für die FN3 er geht sogerade drauf, wird sich so aber mit de rzeit durchschleifen. Laut VW sind die Bremsleitungen aber bei allen Bremsen gleich. Nur der 4 motion hat 1,3cm längere Bremsleitungen. Aber 1,3 cm helfen mir nicht viel. Hat da jemand von euch ne Lösung ?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Manuel Thomas
Beitrag20-05-2005, 19:05    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Ist schon seltsam, aber selbst der S3 hat nur 560mm länge.
Manuel
Marzocchi
Beitrag21-05-2005, 18:33    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Habs jetzt anders gelöst. Die Bremsschläuche der alten FSIII haben am Ende mit dem sie an den Sattel kommen eine Halterung die genau über den Stift am Sattel passt. So soll verhindert werden, das der Bremsschlauch falschrum an den Sattel geschraubt wird und so die Leitung beim lenken zu kurz wird.
Hab diese Halterung jetzt einfach mit der Flex weggeschnitten. Jetzt kann ich den Schlauch um 90 grad versetzt montieren. Dadurch gewinne ich genug Platz damits passt !
Manuel Thomas
Beitrag21-05-2005, 19:22    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Flextuning!
Manuel
Marzocchi
Beitrag21-05-2005, 19:24    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Wenn sonst nichts hilft icon_wink.gif Bei den Bremsen macht man sowas ja ungern. Aber wenn man überlegt das VW für neue Bremsschläuche (und ich konnte ja nichtmal längere Finden) 60€ nimmt - da kann man es ja zumindest mal versuchen icon_smile.gif
Julian
Beitrag22-05-2005, 8:11    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Flexen an der Bremsleitung....Hilfe.
Ich weiß zwar nicht welchen Golf4 Du fährst, den Umbau von 256 bzw 280mm auf 312er habe ich nun schon einige Mal gemacht und die Bremsleitungen haben immer gereicht. Hast Du eventuell die beiden Bremssätel vertauscht (re/li) eingebaut (das geht!!!) und es passt daher nicht? Prüf das bitte mal! icon_smile.gif
VW steht nur einen Bremsschlauch her, daher muß der alte passen...
Marzocchi
Beitrag22-05-2005, 18:53    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Hallo. Ups, ja das könnte sein. Ich habe Die Bremsanlage jetzt aber schon entlüften lasse und es scheint alles problemlos zu gehen. Ist es jetzt schlimm, das die Sättel vertauscht sind oder kann ich das so lassen ? Gruß Bernd
Marzocchi
Beitrag22-05-2005, 20:14    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Schlechtes Gewissen bekommen, hab die Sättel jetzt doch wieder getauscht.
Passt wirklich besser. So hätte ich die Haltenase vom Schlauch garnicht abschneiden müssen. Blöder Fehler....wär nich nicht drauf gekommen weil es eigentlich alles recht gut aussah. Hast du die Bremsen eigentlich immer selbst entlüftet ? Wollte mir per hand nicht so recht gelingen, vielleicht aber auch nur weil die entlüftungsnippel vorne jetzt ja an der falschen Stelle waren.
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag23-05-2005, 7:40    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Wenn die re/li vertauscht hast, waren dann nicht die Entlüftungsnippel unten statt oben?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
herwigw
Beitrag23-05-2005, 8:46    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Anschlußfrage Bremsenumbau:
Ändert sich bei diesem Umbau die Mindestfelgengröße, genauer
passen die Sättel problemlos unter die Stahlfelgen für die Standard 195/65 R15
Winterreifen?
fg
herwig
Marzocchi
Beitrag23-05-2005, 11:41    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
@ wolfi_b: Doch richig, die Entlüftungsnippel waren dann unten, nicht so doll.
@ herwig: Ja, die Mindestfelgengrösse ändert sich. Nach dem Umbau benötigt man mindestens 16", wobei es angeblich bei einigen wenigen Zubehörfelgen auch bei 16" ohne Distangscheiben schon zum schleifen kam.
wolfi_b
Beitrag23-05-2005, 12:56    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Marzocchi hat folgendes geschrieben:
Und der Werkstatt ist beim Entlüften anscheinend auch nichts aufgefallen. new_all_coholic.gif
Mich wundert nur das das Entlüften dann überhaupt geklappt hat. icon_question.gif
1993 Audi 80 B4 1Z
Marzocchi
Beitrag23-05-2005, 13:02    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Ich hatte zwar den Eindruck, dass der Druckpunkt bei der FSIII sauberer war, aber es ging schon. Auf jeden Fall war das wohl der Grund warum meine eigenen entlüftungsversuche nicht so gelungen waren icon_wink.gif Naja bin mal gespannt wies jetzt wird.
Julian
Beitrag23-05-2005, 14:57    Titel: Bremsenumbauproblem FSIII auf FN3 Antworten mit Zitat
Zusammenfassung (da hier schon 'kriminell' gemutmaßt wird):
Golf4 und Plattformen teilen sich einen Bremschlauch, ggfs. ist beim Umbau auf 312 noch das Radlagergehäuse zu wechseln. Bei FN3 -> 312mm nicht, nur Sattelhalter, Scheiben und Klötze..
An-der-Bremse-Rumflexen und per-Hand-Entlüften, wenn der Sattel falsch sitzt, kann mächtig ins Auge gehen. Die Sättel haben notweise Et-Nr. eingeprägt, beim Vag-Händler eine Bestätigung einholen, wohin welche Sättel gehören. Dies aber bitte VOR dem Bremsen-Zerlegen machen!!
