PS Schätzen mit DZR
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag02-07-2005, 19:53    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Hallo
Bin gerade dabei meine ungefähre Motorleistung zu ermitteln. Leider habe ich derzeit kein Exel zur Verfügung und auch keine Zeit für ausführliche Messungen. Vielleicht hat hier jemand vergleichbare Werte und ich kann so ungefähr die Leistung abschätzen.
Besitze einen Golf IV TDI Highline 3 Türer 2WD ALH mit DQY, Klima, Easy entry, und VW 17 Zoll Felgen mit 225iger Reifen. Ich habe die Einspritzdüsen gegen die vom 81KW/110PS ASV getauscht. Zusätzich habe ich einen schaltbaren Chip (keine Box)
Ich konnte meine Zeit im 3. Gang 2000-4000 U/min von 7,8Sek (ALH+ASV Düsen) auf 5,5Sek ALH+ASV Düsen+CHip steigern.
Also hat jemand eine ähnliche basis und weis bei welcher Zeit er welche Leistung hat? Vielen Dank !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-07-2005, 7:56    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Ich hab in meiner Rechnung einfach die Verkuerzung des DZR in Prozenten auf die PS geschlagen.
KPower hat mir dann spaeter diese Rechnung bestaetigt.
I don't know what the fuck it was.
Marzocchi
Beitrag04-07-2005, 10:01    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Hey Danke für die Antwort. Habe gestern nochmal genauer gemessen.
Bin jetzt bei 7,6 Sek mit ALH plus ASV Düsen also ca. 110PS und 5,6 Sek mit ALH+ASVD+CHIP in Prozenten ausgedrückt werden aus 110PS als0 150PS. Ganz schön heftig..
Beitrag04-07-2005, 10:13    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Was ? 7,6 Sec mit ASV Duesen ?
Das kommt mir langsam vor.
Ich schaffe 7,6 mit 10Ct und nem Kombi mit 2 Personen drin.
Serie waren es 9,1 oder so, also soviel, dass ich jetzt 106 PS errechnet hab.
5,6 ist aber schon hammergeil - nur bekaem ich die nicht auf die Strasse, weil der Trekker jetzt schon bei Naesse und "box" dreht, wenn der Ladedruck einsetzt.
Marzocchi
Beitrag04-07-2005, 10:23    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Hallo Martin.
10Ct bringt meiner Erfahrung nach auch mehr (gerade drehmoment) als die größeren Düsen ohne Optimierung der Einspritzzeiten.
Ich habe auf dem Golf IV 17" VW Alus mit 225iger Reifen. Bei Trockenheit drehen die Räder auch bei Vollgas im 2. noch nicht durch. Sobald es feucht ist kann ich die Haftung aber auch im 3. noch nach belieben ausschalten icon_wink.gif
Beitrag04-07-2005, 10:35    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
ok,
bei mir liegt es wohl am Kippen der schwabbeligen (==weichen) Federn (Daempfer sind erst 2 Jahre alt), zumal der Variant hinten verdammt weit ueberhaengt.
Ich denke noch an 205er Duesen, weil meine eh langsam alt sein.
Marzocchi
Beitrag04-07-2005, 10:41    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Hi Martin, mein Fahrwerk ist gott sei dank etwas straffer als serie icon_smile.gif
Hab mir meinen Chip schon auf 0.216er Düsen abstimmen lassen. Hab die nur noch nicht drin, weils für auchnoch neue Düsen nicht gereicht hat. Zumals in 2 Wochen mit unserem T3 für 10000km nach Skandinavien geht icon_smile.gif
Also werde beizeiten eh auf 0.216er umsteigen. Wenn du an meinen 0.205er (haben jetzt ca 6tkm, sind original VW) interessiert bist, kannst du dich ja mal melden icon_smile.gif
Beitrag04-07-2005, 12:09    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
melden
SeatLeon
Beitrag04-07-2005, 23:25    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Ich habe eine DZR Zeit von 4,8 sek. im ALH Leon mit 216er Düsen + Chip = 165 PS / 380 NM. Der Leon ist um einiges schwerer als ein 3 türiger Golf IV (min. 100 kg).
Marzocchi
Beitrag05-07-2005, 0:09    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Hallo SeatLeon.
Schätze meine leistung also mal auf ca. 140PS
Wenn ich statt den 0.205ern 0.216er drin habe werde ich denke ich mal bei knapp 150PS landen.
Wie lange fährst du schon in dieser Kombi ? Ist dein Chip schaltbar? Wieviel eingeregelten Druck hast du ? Welche Kupplung fährst du ? Gabs schon irgendwelche Probleme ?
x world one
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003
Beitrag05-07-2005, 9:28    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Das ist sehr gut. Hatte ich mit meinem alten 1Z und 10ct auch. (2türer)
Der Vorgänger war bei ~8,3sec.
Spritmonitor
SeatLeon
Beitrag05-07-2005, 22:39    Titel: PS Schätzen mit DZR Antworten mit Zitat
Hallo SeatLeon.
In dieser Kombi fahre ich seit 11.000 km, wobei die original Kupplung einer Sachs Race weichen mußte (380 Nm eben.......). Der Chip ist nicht schaltbar und bringt 1,25 bar eingeregelt. Bis jetzt läuft alles problemlos.
