Fehler 00532 Airbag STG
x world one
Beitrag26-06-2005, 19:49    Titel: Fehler 00532 Airbag STG Zitieren
habe heute bei einem Check und div. Wartungsarbeiten am WE folgenden Fehlercode im Airbagstg. ausgelesen:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Steuergerät-Info:
Control Module Part Number: 6N0 909 603 E
Component and/or Version: AIRBAG VW2 V00
Software Coding: 00069
Kommt dieser Fehler evtl. vom Batterietausch Anfang dieses Jahres?
Da ist die alte Batterie mal zusammengebrochen.
Nach dem Löschen, Zündung aus, Zündung an, Probefahrt kam der Fehler nicht wieder.
Danke
Spritmonitor
vagtuning
Beitrag26-06-2005, 20:18    Titel: Fehler 00532 Airbag STG Zitieren
Ich würde sagen : Ja
hb2000
Beitrag27-06-2005, 11:38    Titel: Fehler 00532 Airbag STG Zitieren
normalerweise löschen sich fehler nach einigen neustarts wieder aus dem steuergeräten. beim airbag steuergerät bleiben sie aber bestehen da das airbag steuergerät ein kritisches steuergerät ist. der fehler kommt garantiert von einer schwachen batterie und dem daraus folgenden tausch anfang des jahres. hat eigentlich die fehlerlampe gebrannt oder hast du den fehler nur beim zufälligen auslesen des steuergerätes gefunden...
x world one
Beitrag27-06-2005, 12:41    Titel: Fehler 00532 Airbag STG Zitieren
Habe den Fehler nur beim auslesen gefunden. Kann mich an keine Dauerlampe vom Airbag erinnern, wobei die beim Golf3 ja eh sinnlos angebracht ist ...
Spritmonitor
hb2000
Beitrag27-06-2005, 12:48    Titel: Fehler 00532 Airbag STG Zitieren
dann sollten die airbags auch funktionieren wenn die lampe nicht leuchtet. ich würde mir keine weiteren gedanken mehr machen wegen dem fehler denn der war eindeutig von der zu niedrigen batteriespannung anfang des jahres.
x world one
Beitrag27-06-2005, 14:43    Titel: Fehler 00532 Airbag STG Zitieren
Dann bin ich beruhigt, Fzg. wird gerade für den Sommerurlaub fertig gemacht. icon_cool.gif
Spritmonitor
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131 Wider... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 00532-Spannungsversorgung / Kurzschluss nach Plus? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Airbag Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 On-Board-Diagnose (OBD)
