Jürgen Gast
12-08-2002, 10:50 Titel: Außenspiegelheizung?? |
Hallo Leute,
ich weis es ist Sommer - trotzdem eine Frage zur Außenspiegelheizung. Im letzten Winter ist am Passat
(BJ99) meiner Frau die Beheizung beider Außenspiegel
ausgefallen und zwar ziemlich gleichzeitig!
Der Fehlerspeicher sagt : 00943 bzw. 00944 Beheizbarer Außenspiegel 35-00. Sicherungen sind alle ok. In der Abdeckung des Sicherungskasten steckt eine Karte die aussagt, daß die Sicherung Nr.9 zuständig wäre - der Platz ist aber leider garnicht belegt und auch nicht belegbar.
Wenn die den Schalter für die Außenspiegelverstellung auf rechts oder links stelle und den Fehlerspeicher lösche, bleibt die Fehlermeldung weg bis ich diesen Schalter auf Mittelstellung bringe!
Mein Studium der Schaltpläne bringt mich auch nicht mehr weiter. Hat jemand Ahnung wie diese Heizung aufgebaut ist - Spiegelfolie oder Heizpatrone ?
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee ????? |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
12-08-2002, 12:33 Titel: Außenspiegelheizung?? |
der Fehler bedeutet:
- Spiegelheizung nicht verbaut
- Fehler in den Leitungen
- Versorgungsspannung Faher- Beifahrertüre fehlt
Zuerst prüf mal den Meßwertblock 010.
Im Feld 2 sollte 'ein' oder 'aus' stehen.
Steht dort 'nicht verbaut' mußt Du wohl oder übel die Leitungen durchprüfen. Tschüss
Michael II |
fredi Gast
05-09-2002, 19:40 Titel: Außenspiegelheizung?? |
hi
zu 99 % sind immer die spiegelgläser selbst die verursacher,gib die spiegel raus und messe bei den kabeln die spannung |
