Autor |
Malte Gast
15-07-2003, 11:12 Titel: Mechanisches Problem Climatronic |
Meine Climatronic im GolfIV TDI 215000Km funktioniert nicht einwandfrei.
Im Fußraum des Beifahrers höre ich ein pfeifen und ein saüseln, als ob da eine Luftklappe nicht korrekt steht. Habe ich dieses Geräusch, kommt aus den vorderen Luftdüsen (Mannanströmer) auch nicht die volle Leistung. Betätige ich den Umluftschalter, passiert irgendwie nichts.
Ich kann mich erinnern, daß Umluftbetätigung geräuschlich mal ein deutlicher Unterschied war - wie ist es bei euch?
Wenn ich nun im Menu der Climatronic den Wert Nr. 13 verstelle (sollte die Umluftklappe sein) schaffe ich es manchmal, daß es aus den Mannanströmern wieder richtig bläßt. Das hört sich so an als würde die Anlage auf einmal richtig durchatmen und dann voll losblasen.
Beim Stellgliedtest hört man ein Stellglied knacken (Fußraum Beifahrer), als ob da ein Zahrand o.ä. überspringt.
Es wird kein Fehler angezeigt, sowohl beim Auslesen mit der Climatronic selbst, als auch mit einem Externen Gerät.
Ich war damit ja schon bei VW, aber der Meister hat so einen inkompetenten Eindruck gemacht, daß ich da auf keinen Fall wieder hin möchte.
Kann ich mir sicher sein, daß es die Umluftklappe ist?
Wenn ja, kommt man da ran und wo ist die überhaupt?
Da haben sich schon Leute bei Vw ihr komplettes Cockpit für 1000 Euro aus- und einbauen lassen.
Gruß Malte |
Nach oben |
Julian Gast
15-07-2003, 12:51 Titel: Mechanisches Problem Climatronic |
Also die Umluftklappe sitzt hinter dem Handschuhfach. Wenn Du die Cliam bei Zündung an laufen läßt und dann 'Umluft drückst', müßte ein vernehmliches Motorsurren und ev. leichtes knartschen zu hören sein.
Hast Du mal den Innenraumluftfilter ausgetauscht? Nicht daß der voll ist.... |
Nach oben |
Malte Gast
17-07-2003, 21:26 Titel: Mechanisches Problem Climatronic |
Den Innenraumfilter habe ich gerade wechseln lassen. Ebenfalls habe ich Die Klima, bzw. Lüftungsanlage desinfizieren lassen, weil es im Auto gemüffelt hat. Vielleicht hat das ja auch was mit der Umluftgeschichte zu tun.
Das mit der Umlufttaste muß ich noch testen.
Malte |
Nach oben |
