AVF massive Probleme, keine Leistung (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Kitwing
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2012
Beitrag29-06-2013, 16:22    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
Seit einer Woche steht mein Audi A4 B6 jetzt in der Werkstatt und keiner findet einen Fehler.
Anbei das Log des Fahrzeugs:
Des Weiteren habe ich das Vorglühspirale blinkend im Display.
Block11:
Leerlauf N75 immer bei 92-94% im Stand
in Grundeinstellungen auch nicht beeinflussbar
Block03: AGR soll 255mg/H ist immer bei ca 440mg/H
Mit Grundeinstellung nicht beeinflussbar
AGR immer 4,8% im Leerlauf N18
Des weiteren leuchten die Bremslichter dauerhaft wenn Zündung ein ist.
Bremslichtschalter haben wir bereits erneuert ohne Veränderung.
Hat jemand eine Idee.
Das Fahrzeug war in der Werkstatt um die Antriebswellen zu prüfen und als die nochmals getauscht wurde kamen diese Fehler.
Log-PF-AT81-200300km.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Log-PF-AT81-200300km.txt
 Dateigröße:  6,03 KB
 Heruntergeladen:  629 mal
A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-06-2013, 17:57    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
Erst mal Kabelbaum auf Beschädigungen, Masseverbindungen, Sicherungen prüfen.
Kommen diese Fehler nach dem löschen zurück, bzw. bleiben bestehen?
Wenn du uns genaue Daten vom Fahrzeug gibst, wird es einfacher. icon_wink.gif
Kitwing
Beitrag30-06-2013, 11:36    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
Kabelbaum Sicherungen und Masseverbindungen alle geprüft...
Alle ok..
Welche Daten werden noch benötigt?
Audi A4 B6 1,9 TDI AVF aber das sieht man alles im Log. Bj 2001 'Avant.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-06-2013, 12:59    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
die Fehler sind typisch für Masseprobleme der Aktoren/Sensoren bzw. deren +12V Versorgung.
Daher ist in diese Richtung weiter zu suchen.
VCDS-Shop
Kitwing
Beitrag30-06-2013, 19:35    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
danke für den Tipp....werde weiter suchen
Kitwing
Beitrag02-07-2013, 14:26    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
So... Aussage Audi Werkstatt kein Masse Problem gefunden... Die Auskunft der Werkstatt Meisters war "Vielleicht ist ja ein Steuergerät defekt"
ohhhh mannnn das immer ich solche dummen Fehler haben muss die auch keiner finden kann. icon_cry.gif
Beitrag02-07-2013, 14:49    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
Kitwing hat folgendes geschrieben:
der Fehler ist nicht "dumm", sondern glücklicherweise sogar recht offensichtlich und permanent. Multimeter und Schaltplan nehmen und schauen wo es hakt.
Kann ja nicht so schwer sein, zu messen ob bei den Aktoren an der einen Seite Kontakt zu +12V besteht bzw. auf welchem Potential die andere Seite herumschwirrt um dann das zugehörige Kabel zu verfolgen.
Daß der icon_smile.gif das teuerste Glied in der Kette ersetzen mag anstatt zu suchen, ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Leider kann durchaus das Steuergerät defekt sein, nur wenn man einfach so ein Neues einbaut ohne die Ursache des Defekts zu beheben, was meinst Du passiert dann? icon_angel.gif
Du hast 2 Möglichkeiten:
- Schaltplan besorgen und messen,
oder
- Zu einer Werkstatt gehen die Ahnung hat was sie eigentlich macht.
VCDS-Shop
Kitwing
Beitrag03-07-2013, 13:57    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
So nun die Lösung.
Ich habe wie von "dieselschrauber" beschrieben alle Massestellen und Aktoren und Sensoren die Fehleinträge produziert haben geprüft.
Alles OK.
So nun habe ich den bereits von Audi getauschte Bremslichtschalter ausgebaut und mit dem alten vergleichen... siehe da eine andere Nummer und weniger Pins.
Also ab zu Audi und siehe da es ist der Falsche. Den richtigen hatten sie sogar auf lagen und nach dem Einbau alle Fehler weg..
Danke für eure Anteilnahme und Unterstützung... jetzt muss ich nur noch die Vibrationen weg bekommen.
Beitrag03-07-2013, 16:04    Titel: AVF massive Probleme, keine Leistung Antworten mit Zitat
Eigenartig - also 2 mal den falschen montiert - wie dem auch sei.
Bewertungen - AVF massive Probleme, keine Leistung
Durchschnittsbewertung: 2,00 - schlechteste Bewertung: 2 - beste Bewertung: 2 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme Ibiza TDI /Wenn Klima an keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel 1,9tdi massive sporadische Probleme - Bitte um Hilfe! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge B5 2,5 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A3 2.0 TDI keine Leistung Dieselschrauber Bar
