Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt"
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-08-2015, 12:02    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
ich hab hier einen G6+ 1,4 TSI (CAXA) mit DSG 55.000 km, knapp 5 Jahre, der manchmal mit dem Klimakompressor stöhnt.
Es ist dann ein drehzahlabhängiges Laufgeräusch, dass sich, wenn es da ist, sofort per "AC off" abstellen lässt. Manchmal dann auch wieder per "AC on" provozieren.
Es ist aber nicht immer vorhanden. Nach Entdecken eben hatte ich schon meine Probleme, es wieder hinzubekommen.
Aussen, am Motor, ist das Laufgeräusch des Motors lauter, man hört es eigentlich nur im Innenraum.
Da nun "Service jetzt" und HU im September anstehen:
Soll ich auf Kulanz spekulieren und es zu VW geben oder alles in der für September avisierten freien Werkstatt machen lassen, die hier als "fähiger" angesehen wird.
Lieber recht bald, da der Kompressor ja immer mitläuft ?
Etwas mit der Gesamtsituation überfordert, m;
PS
Das Stöhnen kommt auch rhythmisch ca 2 mal pro Sekunde, wenn der Kompressoer aus ist.
EDIT FILM
Szenario:
Fahrzeug steht
Per Fuss ca 2000 rpm - weil es beim Fahre da am deutlichsten war
Klima an/aus, wie zu sehen
Zu hören ist:
Rhythm bei 0:36
danach im Leerlauf "schönes" Lagergeräusch
Direktlink zum Video:
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=9751
Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" - Golf_6_plus_Klima.mp4
 Geräusche Klimaanlage Golf 6
 Dateigröße:  4,28 MB
 Angeschaut:  1194 mal
I don't know what the fuck it was.
Beitrag15-08-2015, 14:14    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
Kann es sein, dass das Geräusch "nur" von der Riemenscheibe kommt ?
Die hat minimal Spiel auf den Rest des ansonsten knirschfrei und sauber drehbaren Laufzeug.
Video
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=9752
Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" - Denso_Klima_Scheibe.mp4
 Spiel Riemenscheibe Klimakompressor Golf 6
 Dateigröße:  246 KB
 Angeschaut:  1669 mal
Beitrag15-08-2015, 15:45    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
Hallo Martin,
so etwas hatte ich noch nie. Hast Du mal geschaut, ob nicht bei "Kompressor an" irgendwelche Schläuche der Klimaanlage vibrieren/wackeln und an der Karosserie schlagen?
VCDS-Shop
Beitrag16-08-2015, 12:43    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
Das Vibrieren war auch ne Idee.
Aber drunterliegend (Helfer schaltete Klima an/aus) habe ich nichts erkennen können.
Das Knurren/Stöhnen hört man auch schön, wenn man keinen Schraubenschlüssel als akustische Verlängerung zwischen Ohr und Kompressort klemmt.
Vorallem das Geräusch, wenn man die Klima AUSschaltet .. wie so ein "erleichtertes Aaaaaahhh"
Irgendwie passt das alles zu "Lagerschaden" ... und damit einem neuen Kompressor icon_sad.gif (nach nur 5 Jahren und 55000 km)
Beitrag16-08-2015, 13:29    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
Geräusche beim Abschalten der Klimaanlage hatte ich beim A3 8L auch mal: Hier lag es am Expansionsventil.
VCDS-Shop
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +61 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-08-2015, 13:54    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
Ich kann die Videos/ Geräusche leider nicht abspielen. Ich weiß aber, das es beim A3 gerade bei etwas älteren Kompressoren extrem viel Ausfälle und Lieferantenwechsel gab.
gnasch
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2014
Beitrag17-08-2015, 22:26    Titel: Videos und Audio Antworten mit Zitat
Sorry wenn ich hier einfalle, aber bei mir sind die Videos und Geräusche einfach grosse graue Felder im Browser.
Ich vermute, dass hier Adobe Flash verwendet wird, das ich aber wegen der Computersicherheit nicht installiere. Ueber den grauen Feldern steht ein Dateiname.
Ist es möglich, diese Dateien einfach mit Bordmitteln herunterzuladen und dann selbst abzuspielen?
Danke und Bitte um Verzeihung fürs off-topic....
gnasch
Familienautos: 1988 Golf GTD mit 51 kW MKB MF -- 2008 Touran 1T2T54 T D7F LKF LA7W CN 77kW BLS
Beitrag18-08-2015, 0:53    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
Hallo Gnasch,
ja, damit: www.videolan.org
HTML5 Audio/Video Playback steckt noch in der Pipeline.
VCDS-Shop
Beitrag18-08-2015, 14:25    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
Rainer,
Problem ist, dass man nicht als Fremduser an die Files kommt.
Ich hab mal Direktlinks eingebaut, so dass jeder die Videos laden/sehen kann.
Beitrag18-08-2015, 14:40    Titel: Golf 6 plus - Klimakompressor "stöhnt" Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
gnasch
Beitrag18-08-2015, 22:26    Titel: Direktlinks Antworten mit Zitat
Diese Direktlinks sind genial:
Jetzt kommt bei mir öffnen mit: vlc
und es zeigt sie sofort an.
Das ist Komfort; wer braucht da noch eine Direktwiedergabe?
Danke und Gruss,
gnasch
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI "Kabelbrand", eventuell defektes Steuer On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge "Innenleben" Kotflügel vorn rechts Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
