Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ?
Driver123
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2010
Beitrag26-11-2017, 15:12    Titel: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Antworten mit Zitat
Hallo,hab ein Problem mit einem 2.0TDI 143PS
Extremes Ruckeln-Vibrieren ab 1500-2100 U/min bei Last.
"Fühlt" sich an wie defekter 2M Schwung,-ist es aber nicht.
"Drosselklappenstellung absolut" ist während der Fahrt immer bei
87,1% - O.K ???
Kein Fehlereintrag.
 Dateigröße:  22,58 KB
 Angeschaut:  1409 mal
LOG-01-IDE00021_&10.csv
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&10.csv
 Dateigröße:  12,51 KB
 Heruntergeladen:  216 mal
 Heruntergeladen:  146 mal
Beitrag26-11-2017, 15:25    Titel: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Antworten mit Zitat
welchen Kilomterstand hat das Fahrzeug?
Du solltest prüfen, ob die Injektoren richtig funktionieren und dicht zum Zylinderkopf sind. Zur Beurteilung der Injektoren gibt es folgendes Thema mit Normal-Werten:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=28779
Weiter können natürlich mangelnde Kompression oder mechanische Schäden an einzelnen Zylindern vorliegen.
Bezüglich Drosselklappe: Prüfe ob im ruckelnden Bereich der Luftmasse-Istwert ungefähr dem Luftmasse-Sollwert folgt, nicht daß die Drosselklappe defekt ist und unkontrollierte Zuckungen macht.
VCDS-Shop
Beitrag26-11-2017, 23:01    Titel: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Antworten mit Zitat
In das Thema gehören aus naheliegenden Gründen nur Werte von funktionierenden Motoren. icon_idea.gif
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Summendes Geräusch (absolut konstante Frequenz) bei Last Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi CAGA Raildruck zu gering Dieselschrauber Bar
