chli1976 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18010 Karma: +786 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-01-2014, 11:02 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Vorsicht, bitte prüfe ob Du kein Kühlmittel verlierst und der Ölstand ok ist.
Wenn der Lader im Betrieb einen "Schwall" Flüssigkeit abbekommt, kann dabei das Verdichterrad beschädigt werden.
Die Bilder lassen mich aus dem Bauch auf 2 mögliche Ursachen tippen:
- extremer Kurzstreckenfahrer, Auto wird nie warm
- es ist was kaputt
Profil PN WWW Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7787 Karma: +1077 / -0 Wohnort: BAR
27-01-2014, 11:18 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Wenn er regeneriert haette, dann waere die Oelemulsion nicht aus dem Auspuff geschleudert sondern abgebrannt worden. Pruefe bitte unbedingt die Beschaffenheit der Fluessigkeiten im Oel- und Wasserkreislauf. Beides sollte jeweils nur Oel oder nur Kuehlmittel enthalten. Die Aussage zum Kurzstreckenbetrieb bzw. generell zum Nutzungsprofil waere noch wichtig.
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Kymco Heroism 125 (1997)| |
27-01-2014, 11:26 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
im Ventildeckel sind inzwischen ein Haufen Labyrinthe und Klappen verbaut, die die Ölabscheidung besorgen sollen.
Ggf. sind die eingefroren oder kaputt - so dass der MÖL massenhaft rausschleudert.
Testweise die Entlüftung in ein extra Gefäss leiten.
Bessere Ideen?
Profil PN Garage |
27-01-2014, 12:06 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Vorsicht, bitte prüfe ob Du kein Kühlmittel verlierst und der Ölstand ok ist.
- es ist was kaputt
Viele Grüsse, Rainer |
Flüssigkeiten sind OK, sowohl Öl als auch Kühlmittel.
Hab ja geschrieben, das Auto zu 98% im Langstreckenbetrieb genutzt wird. 5 mal die Woche 100km pro Tag (50km in Arbeit und wieder retour)
EDIT: BIS DATO IST MIR KEIN WASSERVERBRAUCH AUFGEFALLEN, Ausgleichsbehälter zwischen min und Max.
VCDS
27-01-2014, 12:09 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Wenn er regeneriert haette, dann waere die Oelemulsion nicht aus dem Auspuff geschleudert sondern abgebrannt worden. Pruefe bitte unbedingt die Beschaffenheit der Fluessigkeiten im Oel- und Wasserkreislauf. Beides sollte jeweils nur Oel oder nur Kuehlmittel enthalten. Die Aussage zum Kurzstreckenbetrieb bzw. generell zum Nutzungsprofil waere noch wichtig. |
Er hat zu 99% regeneriert, da ich vom Rauchen und Abstellen an ca. 6777 m bis in meine Garage gefahren bin. Und normalerweise sollte das Öl wenn es durchgeschleudert wird schwarz sein.
Auto ist von meiner Freundin ist heute natürlich wieder in die Arbeit damit gefahren. Muß ich am Abend nochmals kontrollieren wie es am Auspuff ausschaut, wenn er wirklich was durchgelassen hat wird das aber ein wenig dauern bis alles wieder weg ist.
Tippe auch so wie dieselmartin auf eine eingefrorene Entlüftung, obwohl ich das bei einem Diesel noch nie hatte.
Der Ölwasserschlamm macht mir aber noch Sorgen.
VCDS
Autoservice Profi-Schrauber
27-01-2014, 14:06 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Zitat: | | Wenn er regeneriert haette, dann waere die Oelemulsion nicht aus dem Auspuff geschleudert sondern abgebrannt worden. |
Ich denke das es sich dabei um kondensierte Öldämpfe handelt, die schon vor der Regeneration im Auspuff waren. Die helle Farbe deutet auf einen intakten DPF  .
Zitat: | im Ventildeckel sind inzwischen ein Haufen Labyrinthe und Klappen verbaut, die die Ölabscheidung besorgen sollen.
Testweise die Entlüftung in ein extra Gefäss leiten. |
 . Bei der Motorentlüftung incl. Ventildeckel würde ich auch ansetzen.
Die Emulsion wird natürlich durch die extrem hohe Luftfeuchtigkeit vergangener Wochen noch begünstigt.
28-01-2014, 6:31 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Gestern nach 2x50km Fahrt, das gleiche.
Hab jetzt mal die Entlüftung in einen Plastkflasche geleitet und die Schläuche des AGR Kühlers kurzgeschlossen. Kühlmittelstand hat sich zwar nicht verändert, aber zum Probieren.
Gestern noch bei vier CR nachgeschaut, zwei davon extreme Kurzstreckenfahrer, aber bei keinem konnte ich eine Öl/Wasser Emulsion feststellen.
VCDS |
chris11 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
28-01-2014, 11:01 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Schau auch mal im Ansaug/Luftfilterbereich, ob er irgendwo abgestandenes oder bei Regen angesammeltes Wasser ansaugen kann. Als Langstreckenfahrzeug ist das sehr merkwürdig.
MFG
Christian
02-02-2014, 20:52 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Heute nochmal kontrolliert nach 4x50km und 2x30km (keine Autobahn, sondern Landstrasse und Ortsdurchfahrten). Ansaugschlauch vorm Turbo ist jetzt frei von der Emulsion. Aber in der Plastikflasche wo ich den Entlüftungsschlauch reingeleitet habe ist eine ganze Menge Kondenswasser.
Bin gestern bei -1°C gefahren und er bekommt nach ca. 8-10km eine Kühlmitteltemperatur von 85°C und ca. 3-5km später eine Öltemperatur von 85°C.
Bei den weiteren 20 km schwankt die Wasser und Öltemperatur zwischen 82°C und 87°C.
Habe heute noch die AGR deaktiviert und mechanisch verschlossen.
Warum produziert der soviel Kondenswasser, andere Motoren bekommen bei diesen Außentemperaturen wahrscheinlich auch keine höhere Öltemperatur.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
218.99 KB |
| Angeschaut: |
5696 mal |
VCDS |
03-02-2014, 11:04 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Zitat: | | Habe heute noch die AGR deaktiviert und mechanisch verschlossen. |
Damit wird der Motor leider noch langsamer warm.
03-02-2014, 11:19 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Ja schon, aber er sollte eine höhere Verbrennungstemperatur haben, und somit vielleicht im Endeffekt wärmer werden.
Nach der Deaktivierung hat er auch nicht viel länger gebraucht um dieselbe Temperatur zu erreichen.
VCDS
03-02-2014, 11:38 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Zitat: | | Warum produziert der soviel Kondenswasser, andere Motoren bekommen bei diesen Außentemperaturen wahrscheinlich auch keine höhere Öltemperatur. |
Wenn er tatsächlich kein Kühlmittel verbraucht, wird das Kondensat wohl im Motorinneren an Stellen wo regelmässig der Taupunkt unterschritten wird, über die Zeit angesammelt haben und muss jetzt erst mal wieder verdampft werden.......
03-02-2014, 11:41 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Dann müsste es da aber ziemliche "Wassertaschen" geben. Denn das Motorinnenvolumen ist ja nicht so groß, dass selbst voll gesättigte Luft dort nennenswerte Mengen an Wasser abkondensieren könnte.
Da hat auch nicht mal einer beim Tanken Scheibenwaschwasser in den Öleinfüllstutzen gegeben...solche Verwechselungen soll es ja schon gegeben haben....
03-02-2014, 11:51 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Alles möglich, ich meinte aber eher eine Öl/Wasser - Emulsion. Und die sammelt/bildet sich überall wo es kalt genug ist. Wer weiss wieviel sich davon noch im Motor befindet.....
03-02-2014, 12:51 Titel: Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung |
Zitat: | | Ja schon, aber er sollte eine höhere Verbrennungstemperatur haben, und somit vielleicht im Endeffekt wärmer werden. |
Das ist leider Unsinn und steht hier mit Sicherheit nirgends. Die maximale Verbrennungstemperatur, also der Spitzenwert steigt.
Die maximale Temperatur während der Verbrennung sagt aber absolut nichts darüber aus, wieviel Wärme insgesamt beim Verbrennungsvorgang entsteht.
Die Logik sagt Dir, wenn Du die gleiche Menge Kraftstoff mit einer kälteren Menge Luft anstatt teilweise heisser rückgeführter Abgase verbrennst, daß insgesamt weniger Wärme zur Verfügung steht.
