Autor |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
20-10-2006, 9:08 Titel: Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? |
Die Werten so einzeln sagen mir wenig. Wenn ich richtig liege, läuft er in der Rußbegrenzung aufgrund niedrige Luftmasse, trotz korrekte LD.
Kannst mal schauen, ob das AGR richtig schließt und ob der Lader kein Falschluft zieht (Leck zwischen LMM und Lader).
Wenn der Ladedruck-soll erst ab sehr hohe Umdrehungen anliegt, könntest du der Auspuff doch noch prüfen. Steuerzeitenfehler ausgeschlossen?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
Kosta Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.06.2006 Beiträge: 16 Karma: +1 / -0 Wohnort: Potsdam
20-10-2006, 11:00 Titel: Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? |
Danke erstmal. Ich werd das nochmal checken. Aber Kunde hat das Auto nochmal mitgenommen. Ich kriegs erst Ende nächste Woche wieder zum weitersuchen.
Ich meld mich wenn ich was neues hab.
Gruß Rocco.
Nach oben |
Kosta Blaumann
07-11-2006, 16:10 Titel: Ergebnis: AGR zu |
Hier die Rückinfo :
Der Tip mit dem AGR-Ventil war Spitze!
Nach dem ich den AGR-Stutzen ausgebaut hatte war alles klar! Das Ventil arbeitete einwandfrei und war auch dicht, aber der Durchlass-Querschnitt des Ansaugstutzen war
um die Hälfte zugesetzt mit Ölkohle und Rußablagerungen. der ganze Ansaugkrümmer eine
zentimeterdicke Kruste. Ich schraub schon ne Weile aber so was hab ich noch nich gesehen.
Also Kruste entfernt alles schön sauber gemacht und nun rennt er wieder.
Man sollte doch mal den km-Stand des Fahrzeugs bei der Diagnose mit berücksichtigen.
Nach oben |
07-11-2006, 16:13 Titel: Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? |
Das ganze ist aber offensichtlich auch motorabhaengig.
Mein 1Z war nicht cm dick verklebt. Aber immerhin schon messbar, nach 170 Tkm.
Saugstutzen putzen schadet nie
Nach oben |
leo_b Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005 Beiträge: 145 Karma: +1 / -0 Wohnort: Hamburg
07-11-2006, 20:52 Titel: ajt |
hi kosta,
habe auch den ajt.
das mit den ablagerungen nach dem AGR ventil scheint wohl motortypisch zu sein.
bei mir war die verengung ähnlich stark.
was mich jetzt noch interessieren würde, wie sieht die luftmasse jetzt aus, nachdem der ansaugtrakt wieder sauber ist?
zum vergleich mal mal meine messungen mit div. llms:
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=1256
die werte scheinen mit dem modelltypisch niedrigen ladedruck in zusammenhang zu stehen?!
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km |
Nach oben |
Kosta Blaumann
09-11-2006, 17:33 Titel: Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? |
hi leo
die Werte für den LMM waren nach dem reinigen besser. sind aber immer noch nicht
an die soll 850 herangekommen.
Kurvenanstieg bis ca 740 und danach langsam abfallend bis ca. 650, also ähnlich deiner
Meßkurve.
Obwohl Leistung jetzt voll da ist. 5.Gang und Drehzahl kurz vorm roten Bereich ist ok denk ich
Nach oben |
Paddelthomas
KFZ-Schrauber seit: 28.05.2018 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
28-05-2018, 20:26 Titel: Nadehubgeber |
Hallo, wo kauft man die NHG?
Werden alle Injektoren getauscht oder nur der betroffene NHG?
Dankt Th
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-05-2018, 21:21 Titel: Fehler Nadelhubgeber und Lufttemp.geber Zusammenhang? |
ja oder nein … an sich egal. Man sollte nur tauschen, was defekt ist. Da du nichts zu einem Problem schreibst kannst du einfach alles tauschen oder nur den NHG.
Nach oben |
