Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen
Schmierpfote
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2016
Beitrag03-05-2019, 21:14    Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen Antworten mit Zitat
Hallo, hat jemand Erfahrung mit Induktionsheizgeräten um festsitzende Zündkerzen ohne Zerstörung aus dem ZK zu bekommen. Das Fahrzeug ist ein VW Fox 1,2 40kw MKB BMD. ZK abbauen lohnt sich nicht mehr bei dem alten Schrott.
Mein Dank wird Euch ewig nachschleichen.Grüße Wolfgang
Karma: +636 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-05-2019, 15:25    Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen Antworten mit Zitat
Wie will man da hin kommen?
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag04-05-2019, 16:46    Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen Antworten mit Zitat
Erfahrungen kann ich leider nicht beisteuern, meine Landmaschinenbude hat so ein Gerät, hatte aber noch keinen Bedarf es auszuleihen. Der Betreiber meinte auch daß das Gerät relativ teuer ist.
Jedenfalls sind verschiedene Aufsätze dabei, auch einer wie ein kleiner Tauchsieder, damit kommt man auf eine Zündkerze. Beim BMD kommt man da auch halbwegs gut ran, könnte also funktionieren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Schmierpfote
Beitrag05-05-2019, 18:50    Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen Antworten mit Zitat
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Beim BMD Motor kann man mit dem Induktionsheizgerät die Zündkerzen lösen.
Es gibt ein flexibles Kabel was man um die Kerze wickeln kann um sie zu erwärmen,Platz ist auch genügend vorhanden. Der kleine Gasbrenner hat auch funktioniert. Danke Wolfgang
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag06-05-2019, 20:37    Titel: Unlösbare Zündkerzen mit Induktionsgerät lösen Antworten mit Zitat
Wir hatten ein Handgerät in der Firma, aber das hat nicht besonders funktioniert. Auf der Autozum war eine italenische Firma die hatten Geräte die so groß oder größer waren wie ein Schutzgasschweißer, die hatten eine ordentliche Leistung.
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Befestigung Getriebekonsole nicht zu lösen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bester Zündkerzen-Elektrodenabstand? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dreieckschraube an der ESP lösen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steckverbindung lösen ?! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Aggregateträger lösen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
